  4. Sensordaten berechen - wie?
sensordaten berechnen
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E egon
    Zu deinem Beispiel.
    Kann ich einfach in dem von dir dargestellten Fenster Aussen.Klima.Temperatur eintippen und so die Struktur anlegen oder muss ich sie in einem anderen Fenster anlegen.
    Lautet der Pfad Aussen.Klima.Temperatur.Aussentemperatur? Oder ist "Aussentemperatur" die Abkürzung für "Aussen.Klima.Temperatur.Aussentemperatur"?
    @egon sagte:
    Das ist das Fenster, das erscheint, wenn im Reiter "Objekte", Spalte "Einstellungen" mit dem Schraubenschlüssel ganz rechts eine Verlinkung erzeugt wird.
    @egon sagte in Sensordaten berechen - wie?:
    Nein, so wie Du es siehst: Präfix: "Aussen.Klima", ID: "Temperatur", Name: "Aussentemperatur". Erzeugt wird dieser Datenpunkt:
    Die Objekt-ID lautet "linkeddevices.0.Aussen.Klima.Temperatur" und der Name ist "Aussentemperatur".
    • E Offline
      egon
      Bei mir sieht es jetzt so aus. Irgendwie noch nicht richtig strukturiert. Welcher Teil ist von mir richtig angelegt worden?
      Wie kann ich sie jetzt mit den Messdaten aus dem Mqtt-Modul verknüpfen?
      • E egon
        @egon sagte:
        Du hast 4 Datenpunkte erzeugt:
        • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe
        • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe.Wasserstand
        • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe.Wasserstand.Variable_A
        • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe.test_name
        Variable_A und test_name löschen !
        Ich würde z.B. alle Daten für die Pumpe mit dem Präfix "Aussen.Pumpe" versehen und die Datenpunkte mit den IDs
        • Wasserstand
        • Leistung
        • Strom
        • Spannung
        Woraus wird der Wasserstand berechnet ?
        • E Offline
          egon
          Der Wasserstand berechnet sich mit einer Geradengleichung aus dem Strom. Im Schacht hängt ein Drucksensor der je nach Wasserstand einen entsprechenden Strom einstellt, der mit dem INA219 gemessen wird. Die Umrechnung erfolgt dann mit einen Geradengleichungen
          Wasserstand = Variable_A * Strom + Variable_B
          Wasssermenge = Wasserstand * Variable_C
          Evtl. muss ich noch den aktuellen Luftdruck berücksichtigen um die Messgernauigkeit zu erhöhen. Das erfolgt dann aber in einem zweiten Schritt und nur wenn es sich als notwendig herausstellt.
          Wird erledigt.
          • E egon
            Wird erledigt.
            @egon
            Sind Variable_A, _B, _C wirklich variable Werte oder sind es Konstanten ? Wenn es variable Werte sind, geht die Umrechnung nur per Javascript.
            • E Offline
              egon
              Deine Vermutung ist richtig. Das sind Konstanten.
              • E egon
                @egon sagte:
                Dann könnte die Verlinkung mit Variable_A = 0,5 und Variable_B = 4 so aussehen:
                • E Offline
                  egon
                  Super.
                  Jetzt muss nur noch alles mit der dem Messwert verknüpft werden, der in MQTT liegt. Das geht hoffentlich auch ganz einfach?
                  • E egon
                    Super.
                    @egon sagte:
                    @paul53 sagte:
                    Rechts in der Zeile des Datenpunktes "mqtt.0.ESP_Easy_1.GARTEN_Stromsensor.Current".
                    • E Offline
                      egon
                      Bei der Eingabe der Formel für die Berechnung kann ich nur * oder / verwenden. Plus oder Minus wird nicht angenommen.
                      Kann man irgendwie eine einmal gewählte Formel nachträglich ändern?
                      • E egon
                        @egon sagte:
                        Dann ist der Datenpunkt "mqtt.0.ESP_Easy_1.GARTEN_Stromsensor.Current" nicht "read only". Das muss in den Eigenschaften des Datenpunktes geändert werden. Wenn es die Eigenschaft "write" gibt, dann entferne den Haken (true --> false). Falls nicht, füge die Eigenschaft write ohne Haken hinzu.
                        Ja.
                        • E Offline
                          egon
                          @paul53 said in Sensordaten berechen - wie?:
                          Ja.
                          Das geht bei mir aus irgendeinem Grund nicht.
                          • E egon
                            Ja.
                            @egon sagte:
                            Ein + oder - kann erst eingegeben werden, nachdem der Datenpunkt auf "read only" geändert wurde.
                            • E Offline
                              egon
                              Bei mir gibt es das Feld nachträglich nicht mehr.
                              • E egon
                                @egon sagte:
                                Welches Feld ?
                                • E Offline
                                  egon
                                  Das Feld wo man die Berechnung eingeben kann.
                                  • E egon
                                    @egon
                                    Ich habe es gerade geändert: *0.5+4 --> *1.5+6
                                    • E Offline
                                      egon
                                      Merkwürdig.
                                      Ich sehe dieses Fenster. (oder suche ich an der falschen Stelle?)
                                      • E egon
                                        Merkwürdig.
                                        @egon
                                        Dein Test-Datenpunkt hat den Typ "Zeichenkette". Er muss den Typ "Zahl" haben und "read only" sein.
                                        • E Offline
                                          egon
                                          Vielen herzlichen Dank. Jetzt funktioniert es.
                                          Jetzt muss ich hiermit etwas herumspielen und Sicherheit gewinnen.
