  4. Sensordaten berechen - wie?
sensordaten berechnen
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    egon
    Ich bin noch neu hier. Bis jetzt kann ich schon Messdaten über MQTT empfangen und sie unter VIS oder Flot in einem Diagramm sichtbar machen. Noch ergeben die Messdaten aber keine Sinn, da sie noch in einer einfachen Formel umgerechnet werden müssen bevor sie dargestellt werden sollen.
    Wie und wo kann ich die Messdatendaten umrechnen? Müssen Datenformate beachten werden? Unter Objekte-MQTT.0 wird mir nur 'Variable' angezeigt.
    Gibt es die Möglichkeit die über MQTT gespeicherten Daten zu löschen?
    • E egon
      @egon sagte:
      Schau Dir mal den Adapter ioBroker.linkeddevices an.
      @egon sagte in Sensordaten berechen - wie?:
      Wie bekommst Du dann die Daten in Vis bzw. Flot ?
      • E Offline
        egon
        Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig beschreibe.
        Ein Ina219 misst den Strom. Ein ESP8266 Modul (mit ESPeasy) schickt die Daten an den iobroker-Mqtt-Server.
        Unter Vis oder Flot wähle ich dann
        In Flot wähle ich im Feld ID den Sensor in MQTT.0 aus. Unter VIS ist das dann die Objekt-ID.
        Helfen dir diese Informationen weiter?
        Bei mir geht es um die Darstellung von Messdaten (5 Sekunden/Messwert und einer Darstellung über 2h oder 12 h) - incl. Berechnung.
        Ist hierfür Vis oder Flot überhaupt das richtige?
        • E Offline
          egon
          schrieb am zuletzt editiert von egon
          Ich muss zugeben, dass ich als Anfänger das mit linkeddevices noch nicht so richtig verstehe.
          Anscheinend gibt es keine einfachere Möglichkeit Daten aufzubereiten (zu berechnen) bevor sie dargestellt werden - bei mir eine einfache Geradengleichung. Oder habe ich etwas übersehen?
          Gibt es vielleicht die Möglichkeit die Messwerte aus der MQTT Datenbank auszulesen, die Rechnung durchzuführen und dann einen neuen Eintrag in die MQTT-Datenbank zu schreiben? Dieser neue Wert könnte dann im Diagramm dargestellt werden.
          Löst man das vielleicht mit eigenen Scripten? Gibt es hierzu gute Einstiegsanleitungen?
          Irgendwie habe ich dasd Gefühl, dass ich den Walt vor lauter Bäumen nicht sehe ;-(
          Mich interesiert:
          -Messwert mit Geradengleichung bearbeiten
          -Differenz des Luftdruck von zwei Luftdrucksensoren
          • E egon
            Mich interesiert:
            @egon sagte:
            Linkeddevices spiegelt Datenpunkte auf eigene Datenpunkte mit einer selbst gewählten Ordnerstruktur (unter linkeddevices.0). Mit Zahlenwerten können dabei einfache Umrechnungen erfolgen.
            Das ist natürlich immer möglich, aber aufwändiger. Auch dabei müssen eigene Datenpunkte, die die berechneten Werte enthalten, erstellt werden (unter javascript.0).
            • E Offline
              egon
              Wie installiert man deinen Adapter richtig? Welche Adresse muss ich im ioBroker angeben? In ioBroker-Adapter-beliebig
              Nehme ich diese? https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
              Muss noch etwas zusätzliches installiert werden?
              • E egon
                @egon sagte:
                Es ist nicht "mein" Adapter. Wenn in den Haupteinstellungen des Hosts als "aktiver Verwahrungsort" latest ausgewählt ist, wird im Reiter "Adapter" die Version 0.4.1 von Linkeddiveces in der Gruppe "Logik" zur Installation angeboten. Einfach mit dem + rechts (Instanz hinzufügen) installieren.
                Nein.
                • E Offline
                  egon
                  Danke, das mit der Installation hat jetzt geklappt. Ist dir ein Tutorial bekannt?
                  Wie werden die Daten angelegt und wie baut man sich eine vernünftige Datenstruktur auf? Hast du vielleicht ein Beispiel?
                  Haben diese Daten ein Verfallsdatum oder wird irgendwann der Speicher geflutet?
                  Die Informationen unter Github habe ich mir durchgelesen, aber nur teilweise verstanden.
                  • E egon
                    @egon sagte:
                    Die einzige Doku ist die auf Github, die allerdings schon recht ausführlich ist. Es sind auch Beispiele enthalten.
                    Nein.
                    Was hast Du nicht verstanden ? Für die Klärung konkreter Fragen ist das Forum da.
                    Hier ein Beispiel nach dem Schema "Raum.Gewerk.Messgröße" mit Umrechnung von °F nach °C.
                    • E Offline
                      egon
                      Zu deinem Beispiel.
                      Kann ich einfach in dem von dir dargestellten Fenster Aussen.Klima.Temperatur eintippen und so die Struktur anlegen oder muss ich sie in einem anderen Fenster anlegen.
                      Lautet der Pfad Aussen.Klima.Temperatur.Aussentemperatur? Oder ist "Aussentemperatur" die Abkürzung für "Aussen.Klima.Temperatur.Aussentemperatur"?
                      • E egon
                        Zu deinem Beispiel.
                        @egon sagte:
                        Das ist das Fenster, das erscheint, wenn im Reiter "Objekte", Spalte "Einstellungen" mit dem Schraubenschlüssel ganz rechts eine Verlinkung erzeugt wird.
                        Nein, so wie Du es siehst: Präfix: "Aussen.Klima", ID: "Temperatur", Name: "Aussentemperatur". Erzeugt wird dieser Datenpunkt:
                        Die Objekt-ID lautet "linkeddevices.0.Aussen.Klima.Temperatur" und der Name ist "Aussentemperatur".
                        • E Offline
                          egon
                          Bei mir sieht es jetzt so aus. Irgendwie noch nicht richtig strukturiert. Welcher Teil ist von mir richtig angelegt worden?
                          Wie kann ich sie jetzt mit den Messdaten aus dem Mqtt-Modul verknüpfen?
                          • E egon
                            @egon sagte:
                            Du hast 4 Datenpunkte erzeugt:
                            • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe
                            • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe.Wasserstand
                            • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe.Wasserstand.Variable_A
                            • linkeddevices.0. Aussen.Pumpe.test_name
                            Variable_A und test_name löschen !
                            Ich würde z.B. alle Daten für die Pumpe mit dem Präfix "Aussen.Pumpe" versehen und die Datenpunkte mit den IDs
                            • Wasserstand
                            • Leistung
                            • Strom
                            • Spannung
                            Woraus wird der Wasserstand berechnet ?
                            • E Offline
                              egon
                              Der Wasserstand berechnet sich mit einer Geradengleichung aus dem Strom. Im Schacht hängt ein Drucksensor der je nach Wasserstand einen entsprechenden Strom einstellt, der mit dem INA219 gemessen wird. Die Umrechnung erfolgt dann mit einen Geradengleichungen
                              Wasserstand = Variable_A * Strom + Variable_B
                              Wasssermenge = Wasserstand * Variable_C
                              Evtl. muss ich noch den aktuellen Luftdruck berücksichtigen um die Messgernauigkeit zu erhöhen. Das erfolgt dann aber in einem zweiten Schritt und nur wenn es sich als notwendig herausstellt.
                              Wird erledigt.
                              • E egon
                                Wird erledigt.
                                @egon
                                Sind Variable_A, _B, _C wirklich variable Werte oder sind es Konstanten ? Wenn es variable Werte sind, geht die Umrechnung nur per Javascript.
                                • E Offline
                                  egon
                                  Deine Vermutung ist richtig. Das sind Konstanten.
                                  • E egon
                                    @egon sagte:
                                    Dann könnte die Verlinkung mit Variable_A = 0,5 und Variable_B = 4 so aussehen:
                                    • E Offline
                                      egon
                                      Super.
                                      Jetzt muss nur noch alles mit der dem Messwert verknüpft werden, der in MQTT liegt. Das geht hoffentlich auch ganz einfach?
                                      • E egon
                                        Super.
                                        @egon sagte:
                                        @paul53 sagte:
                                        Rechts in der Zeile des Datenpunktes "mqtt.0.ESP_Easy_1.GARTEN_Stromsensor.Current".
                                        • E Offline
                                          egon
                                          Bei der Eingabe der Formel für die Berechnung kann ich nur * oder / verwenden. Plus oder Minus wird nicht angenommen.
                                          Kann man irgendwie eine einmal gewählte Formel nachträglich ändern?
