  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
    aber diese einstellungen (trigger,data) haben nichts mit dem refresh der mediendaten (beim abspielen von neuen files) zu tun - oder ?
    Nein. Kannst du das nochmal bei dir probieren und dein Tautulli Log zur Verfügung stellen?
    Bitte bei den Einstellungen in Tautulli mal meine Werte übernehmen:
    Buffer Threshold: 6
    Buffer Wait: 300
    Allow Consecutive Notifications: Yes
    User Concurrent Streams Notifications by IP Address: No
    User Concurrent Stream Threshold: 10
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #112
    @Zefau deine daten sind eingestellt
    log tautulli:
    tautulli (2).log
    • ZefauZ Zefau
      @Headhunter70 @liv-in-sky
      Prüft mal bitte eure Tautulli Einstellungen unter Notifications & Newsletters und dort im oberen Bereich Current Activity Notifications.
      Dort kann man viel einstellen, was in die Richtung der Probleme geht, die ihr beschrieben habt.
      Headhunter70
      schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
      #113
      @Zefau Hi,ich habe mal geschaut und mit den Werten rumgespielt, aber keine Veränderung. Habe einen 2ten Notifier eingebaut für Pushbullet, der funktioniert ohne Probleme, alles wird sehr zeitnah gesendet, Play, Pause, Stop etc. Der Webhook für den Adapter funktioniert ja, er reagiert und sammelt alle Info wie in der Jason definiert (kann ich im Log sehen) nur beim senden meckert er halt rum das er den remote Host nicht erreicht, sprich also mein Tinkerboard, iobroker plex adapter.... Also ich denke es liegt nicht an Tautulli, wie gesagt Pushbullet bekommt Info bei jedem event.
      (Funktioniert es bei Dir denn ?)
      cheers
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #114
        @Headhunter70 @liv-in-sky Habe auf Github nochmal eine aktuelle Version veröffentlicht. Prüft bitte nochmal, ob das Problem mit dem mehrfachen streamen nun behoben ist.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #115
          @Headhunter70 @liv-in-sky Gab es noch offene Punkte / Wünsche / Anregungen, die ihr gerne im Adapter hättet?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Zefau
            iobroker.2019-07-26.rar
            bin zu doof um mit pn ein file zu versenden - also hier das iobroker log - passwort kommt über pn
            vielleicht klappt es so !?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #116
            Das geht nicht..........
            • ZefauZ Zefau
              Headhunter70
              #117
              @Zefau gerade getested und keine Problem mehr :-) Super Job Zefau.
              Ist es technisch möglich einen Befehl an Plex/Tautulli zu schicken und einen aktuellen Stream zu beenden ?
              • ZefauZ Zefau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #118
                @Zefau meine ersten test sehen auch sehr gut aus - werd intensiver testen, wenn mehr zeit
                aber auch von mir erstmal ein danke
                  Headhunter70
                  #119
                  @Zefau , nochmal weiter getestet, alles schaltet blizschnell, keine Verzögerungen, auch mehrere Clients bringen ihn nicht durcheinander :-) Vis wird auch langsam
                  • H Headhunter70
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #120
                    klasse, freut mich! Votet gerne den ersten Beitrag in diesem Thread hoch :)
                    @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                    bin ich gerade dran, kommt mit der nächsten Version
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #121
                      Version 0.4.0 auf Github und npm
                      • added playback control for players
                      • added configuration options to only retrieve specific objects from Plex
                      • ZefauZ Zefau
                        Headhunter70
                        #122
                        @Zefau Supi, installation went trough without problems, playback controls are available under objects, however when I set the value to true, nothing is happening, apparently I got a message from plex server saying that I am using a new device to access plex : Node js.App (node.js). Any settings in Plex that need to be considered ? cheers
                        • H Headhunter70
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                          #123
                          @Headhunter70 Die Objekte sollten eigl. Buttons sein.
                          • ZefauZ Zefau
                            Headhunter70
                            #124
                            @Zefau sind sie auch, da aber beim Drücken auch nix passiert, habe ich manuell true reingeschreiben, passiert aber auch nix
                            • H Headhunter70
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #125
                              @Headhunter70 Achso ok. Was steht im Log? Ich prüfe das nochmal kurz.
                              • ZefauZ Zefau
                                Headhunter70
                                #126
                                @Zefau hier das log als screenshot, habe vorher auf debug gestellt
                                • H Headhunter70
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #127
                                  @Headhunter70 Bei mir funktioniert's auf dem Smartphone, aber tatsächlich auch nicht auf dem Apple TV. Muss ich mir morgen nochmal im Detail angucken, warum der eine mitspielt, aber der andere nicht.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #128
                                    @Zefau
                                    moin,
                                    obwohl ich auf 0.4.1 geupdatet habe und beim start der instanz die version angezeigt wird, wird mir das update noch angeboten
                                    plex.0	2019-08-02 10:29:51.853	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.0
                                    was habe ich da verkehrt gemacht ?
                                      @Zefau
                                      moin,
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #129
                                      Ist ein Fehler in der aktuellen Version. Behebe ich nachher.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #130
                                        @Zefau
                                        dann wird das wohl auch das problem sein, wenn man den adapter über "plex.0.alive" - also über ein script schalten will - da kommt auch ein fehler beim wieder einschalten ✌
                                        host.raspberry3	2019-08-02 19:42:10.034	error	instance system.adapter.plex.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.054	info	instance system.adapter.plex.0 started with pid 12777
                                        host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.021	info	"system.adapter.plex.0" enabled
                                        mein plex server und der tautulla server werden über iobroker angeschaltet und somit benötige ich den adapter erst dann
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #131
                                          @liv-in-sky zieh dir gerne die Version von Github, die sollte funktionieren. Im Zweifel ioBroker nochmal durchstarten.
