  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @Headhunter70 mal ne blöde Frage: was bringen dir denn die Informationen über Streamqualität usw. in der VIS?
    Ich will dich hier nicht belehren, aber meiner Meinung nach muss man doch nicht alle Informationen, die man besitzt, auch anzeigen. Manchmal ist weniger einfach mehr. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
    Headhunter70
    #102
    @Hiltex, Manchmal ist weniger einfach mehr, das kann ich so unterschreiben :-). Bin noch ziemlich neu bei Iobroker und VIS und wollte einfach mal ein paar Dinge probieren.
    Plex wird bei uns im Haushalt viel genutzt bis zu 4 User + 2 Kumpel in Deutschland die auch auf den Server zugreifen. Da ich Plex auf meiner QNAP TS 453 mit 16Gb am laufen habe, geht die natürlich in die Knie wenn alles transkodiert werden muss. Da ist Direct Stream natürlich optimal weil er dann die Files nur an den Client durchschiebt.
    Da ist so eine Übersicht wer gerade was streamt in welcher Qualität schon hilfreich. Geht zwar über Tautulli auch, will aber nicht jedesmal ins Office rennen wenn es mal wieder ruckelt, sondern am IPad/VIS schauen, macht Sinn ?
    cheers
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #103
      @Headhunter70 @liv-in-sky
      Prüft mal bitte eure Tautulli Einstellungen unter Notifications & Newsletters und dort im oberen Bereich Current Activity Notifications.
      Dort kann man viel einstellen, was in die Richtung der Probleme geht, die ihr beschrieben habt.
      liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #104
        @Zefau
        moin - hättest du da ein paar tipps, was die beste einstellung wäre ?
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #105
          @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
          Leider nein. Ist auch für mich neu.
          Meine aktuellen Einstellungen (aber vorhin erst angepasst, als ich es entdeckt habe):
          Buffer Threshold: 6
          Buffer Wait: 300
          Allow Consecutive Notifications: Yes
          User Concurrent Streams Notifications by IP Address: No
          User Concurrent Stream Threshold: 10
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #106
            @liv-in-sky Bzgl. des Problems mit dem unknown Player: Wie sind deine Tautulli events aktuell konfiguriert?
            Welche events hast du im Tab Triggers aktiviert und hast du für alle, die du aktiviert hast im Tab Data etwas eingetragen (Punkt 3 und 4 der Anleitung auf Github)?
            • ZefauZ Zefau
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #107
              @Zefau hier mal ein auszug vom log in tautulla - habe deine settings eingestellt
              bei triggers
              ich habe alle trigger ausgewählt - im tab data nur bei den ersten vieren dein setting file und in allen anderen
              to be defined
              ist wohl falsch ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                bei triggers
                to be defined
                ist wohl falsch ?
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #108
                haha, jo, ist ja noch zu definieren :-D
                In den geplanten Features bis v1.0.0 sind die weiteren Tautulli Trigger angegeben: add support for all Tautulli triggers.
                Werden aktuell noch nicht unterstützt. Aktiviere erst mal nur Play, Stop, Pause, Resume
                • ZefauZ Zefau
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #109
                  @Zefau freut mich, dich zum lachen zu bringern :-) - habe alle nach den ersten 4 entfernt
                  • ZefauZ Zefau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #110
                    @Zefau
                    also jetzt sieht das tautulli-log schon besser aus - hatte auch noch ein kleines ip6 problem mit dem plex-container
                    aber diese einstellungen (trigger,data) haben nichts mit dem refresh der mediendaten (beim abspielen von neuen files) zu tun - oder ?
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #111
                      Nein. Kannst du das nochmal bei dir probieren und dein Tautulli Log zur Verfügung stellen?
                      Bitte bei den Einstellungen in Tautulli mal meine Werte übernehmen:
                      Buffer Threshold: 6
                      Buffer Wait: 300
                      • ZefauZ Zefau
                        Buffer Threshold: 6
                        Buffer Wait: 300
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #112
                        @Zefau deine daten sind eingestellt
                        log tautulli:
                        tautulli (2).log
                        • ZefauZ Zefau
                          Headhunter70
                          schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
                          #113
                          @Zefau Hi,ich habe mal geschaut und mit den Werten rumgespielt, aber keine Veränderung. Habe einen 2ten Notifier eingebaut für Pushbullet, der funktioniert ohne Probleme, alles wird sehr zeitnah gesendet, Play, Pause, Stop etc. Der Webhook für den Adapter funktioniert ja, er reagiert und sammelt alle Info wie in der Jason definiert (kann ich im Log sehen) nur beim senden meckert er halt rum das er den remote Host nicht erreicht, sprich also mein Tinkerboard, iobroker plex adapter.... Also ich denke es liegt nicht an Tautulli, wie gesagt Pushbullet bekommt Info bei jedem event.
                          (Funktioniert es bei Dir denn ?)
                          cheers
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #114
                            @Headhunter70 @liv-in-sky Habe auf Github nochmal eine aktuelle Version veröffentlicht. Prüft bitte nochmal, ob das Problem mit dem mehrfachen streamen nun behoben ist.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #115
                              @Headhunter70 @liv-in-sky Gab es noch offene Punkte / Wünsche / Anregungen, die ihr gerne im Adapter hättet?
                                @Zefau
                                iobroker.2019-07-26.rar
                                bin zu doof um mit pn ein file zu versenden - also hier das iobroker log - passwort kommt über pn
                                vielleicht klappt es so !?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #116
                                Das geht nicht..........
                                • ZefauZ Zefau
                                  Headhunter70
                                  #117
                                  @Zefau gerade getested und keine Problem mehr :-) Super Job Zefau.
                                  Ist es technisch möglich einen Befehl an Plex/Tautulli zu schicken und einen aktuellen Stream zu beenden ?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #118
                                    @Zefau meine ersten test sehen auch sehr gut aus - werd intensiver testen, wenn mehr zeit
                                    aber auch von mir erstmal ein danke
                                      Headhunter70
                                      #119
                                      @Zefau , nochmal weiter getestet, alles schaltet blizschnell, keine Verzögerungen, auch mehrere Clients bringen ihn nicht durcheinander :-) Vis wird auch langsam
                                      • H Headhunter70
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #120
                                        klasse, freut mich! Votet gerne den ersten Beitrag in diesem Thread hoch :)
                                        @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                                        bin ich gerade dran, kommt mit der nächsten Version
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #121
                                          Version 0.4.0 auf Github und npm
                                          • added playback control for players
                                          • added configuration options to only retrieve specific objects from Plex
