  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Zefau ich hätte noch eine bitte an dich
    und zwar geht es um die anzahl der verfügbaren episoden - im moment kann ich nur die anzahl der serien abrufen - ich bräuchte aber den wert aller einzelnen files in einer bibliothek
    Headhunter70
    #93
    @Zefau, ich nochmal, also im Log von Tautuli will er fleissig Webhook info senden, kann sich aber nicht connecten zum remote host
    " ERROR Tautulli Notifiers :: Unable to connect to remote host. Check if the remote host is up and running."
    Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche warum nur sporadish die objects upgedatet werden.
    cheers
      @Zefau hab den file namen gefunden - genau wie ich es verwenden will - nochmals danke - minidlna kann jetzt in rente gehen
      es wird ein player angelegt der unknown heißt - hatte vorher mal alle datenpunkte gelöscht - kommt abe rwieder
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #94
      @liv-in-sky Kannst du mir das Log mal per PN schicken? Also das komplett (wenn du im Reiter Logs bist, dann oben mit dem Button "Download Log" das Datum wählen, dann öffnet sich ein neuer Reiter).
      "Unknown" wird angelegt, wenn bestimmte Daten fehlen. Das würde ich gerne analysieren.
      • ZefauZ Zefau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #95
        @Zefau
        iobroker.2019-07-26.rar
        bin zu doof um mit pn ein file zu versenden - also hier das iobroker log - passwort kommt über pn
        vielleicht klappt es so !?
        • ZefauZ Zefau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #96
          @Zefau
          hab das gerade nochmal gecheckt - habe den unknown ordner gelöscht und plex benutzt - der ordner kam wieder - im iobroker log sieht man keine fehler oder warnungen (adapter auf debug)
          oder brauchst du ein anderes log ?
            @Zefau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #97
            @Zefau
            im tautulli log hingegen gibt es einiges z.b.
            • H Headhunter70
              @Zefau Hi, das ging ja fix 👍 😊 habe jetzt mal neu installiert und die skripte in Tautully updated. Unter Objects habe ich jetzt auch Transkoding und Streams, Super Job !!!!! Wenn Du jetzt noch die Bilder Info siehe Screenshot (rote Pfeile) dazupacken könntest wäre es perfect :-)
              Cheers
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #98
              @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
              @Zefau Hi, das ging ja fix habe jetzt mal neu installiert und die skripte in Tautully updated. Unter Objects habe ich jetzt auch Transkoding und Streams, Super Job !!!!! Wenn Du jetzt noch die Bilder Info siehe Screenshot (rote Pfeile) dazupacken könntest wäre es perfect
              Das Bild findest du unter thumb, oder nicht? In Kombination mit der IP Adresse des Servers kannst du das Thumb anzeigen. Die andere Info ist sicher nicht vorhanden? Finde da nichts konkreteres.
              Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du alle erhältlichen Parameter. Kannst gerne nochmal gucken, ob da etwas bei ist.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Headhunter70
                #99
                @Zefau Hi, Nein thumb liefert nicht das Bild was ich brauche, aber grandparent_thumb funktioniert :-), habe die custom jason entsprechend für mich geändert und funzt. Das durchsichtige Hintergrund Bild bei den Activities gibt es allerding nicht in den available parameters. Ich schaue mal ob der tautulli Entwickler es hinzufügen mag.
                jetztmal angefangen mit den ersten versuchen für die VIS..
                Wenn jetzt noch das refresh problem gelöst wird, ist das echt ein genialer adapter ! Wieder einiges gelernt :-)
                cheers
                liv-in-skyL HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Headhunter70
                  cheers
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #100
                  @Headhunter70
                  bitte H I L F E - suche seit 2 stunden nach dem thumb - wo bzw wie ist der pfad
                  hab es gefunden
                  • H Headhunter70
                    cheers
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #101
                    @Headhunter70 mal ne blöde Frage: was bringen dir denn die Informationen über Streamqualität usw. in der VIS?
                    Ich will dich hier nicht belehren, aber meiner Meinung nach muss man doch nicht alle Informationen, die man besitzt, auch anzeigen. Manchmal ist weniger einfach mehr. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      Headhunter70
                      #102
                      @Hiltex, Manchmal ist weniger einfach mehr, das kann ich so unterschreiben :-). Bin noch ziemlich neu bei Iobroker und VIS und wollte einfach mal ein paar Dinge probieren.
                      Plex wird bei uns im Haushalt viel genutzt bis zu 4 User + 2 Kumpel in Deutschland die auch auf den Server zugreifen. Da ich Plex auf meiner QNAP TS 453 mit 16Gb am laufen habe, geht die natürlich in die Knie wenn alles transkodiert werden muss. Da ist Direct Stream natürlich optimal weil er dann die Files nur an den Client durchschiebt.
                      Da ist so eine Übersicht wer gerade was streamt in welcher Qualität schon hilfreich. Geht zwar über Tautulli auch, will aber nicht jedesmal ins Office rennen wenn es mal wieder ruckelt, sondern am IPad/VIS schauen, macht Sinn ?
                      cheers
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #103
                        @Headhunter70 @liv-in-sky
                        Prüft mal bitte eure Tautulli Einstellungen unter Notifications & Newsletters und dort im oberen Bereich Current Activity Notifications.
                        Dort kann man viel einstellen, was in die Richtung der Probleme geht, die ihr beschrieben habt.
                        liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #104
                          @Zefau
                          moin - hättest du da ein paar tipps, was die beste einstellung wäre ?
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #105
                            @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                            Leider nein. Ist auch für mich neu.
                            Meine aktuellen Einstellungen (aber vorhin erst angepasst, als ich es entdeckt habe):
                            Buffer Threshold: 6
                            Buffer Wait: 300
                            Allow Consecutive Notifications: Yes
                            User Concurrent Streams Notifications by IP Address: No
                            User Concurrent Stream Threshold: 10
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #106
                              @liv-in-sky Bzgl. des Problems mit dem unknown Player: Wie sind deine Tautulli events aktuell konfiguriert?
                              Welche events hast du im Tab Triggers aktiviert und hast du für alle, die du aktiviert hast im Tab Data etwas eingetragen (Punkt 3 und 4 der Anleitung auf Github)?
                              • ZefauZ Zefau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #107
                                @Zefau hier mal ein auszug vom log in tautulla - habe deine settings eingestellt
                                bei triggers
                                ich habe alle trigger ausgewählt - im tab data nur bei den ersten vieren dein setting file und in allen anderen
                                to be defined
                                ist wohl falsch ?
                                  bei triggers
                                  to be defined
                                  ist wohl falsch ?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #108
                                  haha, jo, ist ja noch zu definieren :-D
                                  In den geplanten Features bis v1.0.0 sind die weiteren Tautulli Trigger angegeben: add support for all Tautulli triggers.
                                  Werden aktuell noch nicht unterstützt. Aktiviere erst mal nur Play, Stop, Pause, Resume
                                  • ZefauZ Zefau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #109
                                    @Zefau freut mich, dich zum lachen zu bringern :-) - habe alle nach den ersten 4 entfernt
                                    • ZefauZ Zefau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #110
                                      @Zefau
                                      also jetzt sieht das tautulli-log schon besser aus - hatte auch noch ein kleines ip6 problem mit dem plex-container
                                      aber diese einstellungen (trigger,data) haben nichts mit dem refresh der mediendaten (beim abspielen von neuen files) zu tun - oder ?
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #111
                                        Nein. Kannst du das nochmal bei dir probieren und dein Tautulli Log zur Verfügung stellen?
                                        Bitte bei den Einstellungen in Tautulli mal meine Werte übernehmen:
                                        Buffer Threshold: 6
                                        Buffer Wait: 300
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Buffer Threshold: 6
                                          Buffer Wait: 300
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #112
                                          @Zefau deine daten sind eingestellt
                                          log tautulli:
                                          tautulli (2).log
