  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @liv-in-sky @Headhunter70 Neue Version ist im Repository. Nun mit Stream, Transcoding und Filename Information.
    Bitte unbedingt Schritt 4 der Anleitung für Tautulli nochmal durchführen, da dort weitere Informationen hinzugefügt wurden.
    Headhunter70
    #87
    @Zefau Hi, das ging ja fix 👍 😊 habe jetzt mal neu installiert und die skripte in Tautully updated. Unter Objects habe ich jetzt auch Transkoding und Streams, Super Job !!!!! Wenn Du jetzt noch die Bilder Info siehe Screenshot (rote Pfeile) dazupacken könntest wäre es perfect :-)
    Cheers
    • ZefauZ Zefau
      @liv-in-sky nur Adapter
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #88
      @Zefau
      habe mal mit mehreren playern gleichzeitig getestet - in plex und tautilla werden die aktuellen files angezeigt - es werden auch 3 player in den objekten angezeigt - aber nur bei einem player wird das abgespielte file geupdated (bei einem wechsel der serie) - manchmal wird irgendwann (nach mehreren minuten) dann doch der filname geupdated)
      das updaten des filenamens - wenn nur ein player an ist, ist auch sehr lange - kann ich irgendwie darauf einfluss nehmen, dass die schneller geschieht?
      beim stoppen der player wird auch nicht der filename gelöscht unter _playing - der player datenpunkt sollte natürlich bleiben - aber der inhalt wenn nichts läuft sollte vielleicht leer sein ? falls die nicht möglich ist, wäre es noch wichtiger, das die im moment laufenden files schneller upgedatet werden.
      obwohl man beim beobachten der datenpunkte sieht, dass sie aktualisiert werden (leuchten kurz grün auf) - bleibt der alte filename im object stehen - dies gilt auch für andere datenpunkte unter metadaten
      könntest du da vielleicht nochmal nachsehen - ob man da was machen kann
      ps: ich hatte auch schon, das 2 player liefen und ein dritter neuer player dazu kam und nicht angezeigt wurde.
      nachtrag: auch nach einem instanzen neustart kommt es nicht zu einem baldigen update der datenpunkte
      • oft kommt es erst zum update wenn das "spielende" file beendet wird
      • tautulla holt alle 15 sekunden daten von plex - plex soll alle 30 s update holen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Zefau
        Headhunter70
        schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
        #89
        @liv-in-sky @Zefau
        kann das was liv-in-Sky sagt bestätigen, habe es auch gerade getestet. Auch ist mir aufgefallen das wenn ich mit demselben User auf zwei verschieden Endgeräten etwas abspiele werden nur Daten vom ersten in Objecte übermittelt. Vielleicht kann man die Strucktur ändern und per Player darstellen und nicht per User. (mehr als ein User pro Player geht ja nicht, andersrum aber schon, wäre für VIS auch optimaler glaube ich)
        Edit: Habe gerade nochmal geschaut, Strucktur ist schon per Player, passt also (scheinbar ist mir der Unterschied zwischen Ipad and Iphone nicht klar :-))
        Cheers
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Headhunter70
          @liv-in-sky @Zefau
          Cheers
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #90
          @Headhunter70 ich verfolge das hier gerade mit und bin anderer Meinung. Es sollte schon pro Player sein, denn letztlich ist für VIS ja interessant, was im Wohnzimmer abgespielt wird und nicht, was ein User abspielt
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            Headhunter70
            #91
            @Hiltex said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
            Du hast 100% Recht, und so habe ich es ja auch gemeint, war nur der Meinung es wäre andersherum :-)
            • ZefauZ Zefau
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #92
              @Zefau ich hätte noch eine bitte an dich
              und zwar geht es um die anzahl der verfügbaren episoden - im moment kann ich nur die anzahl der serien abrufen - ich bräuchte aber den wert aller einzelnen files in einer bibliothek
                Headhunter70
                #93
                @Zefau, ich nochmal, also im Log von Tautuli will er fleissig Webhook info senden, kann sich aber nicht connecten zum remote host
                " ERROR Tautulli Notifiers :: Unable to connect to remote host. Check if the remote host is up and running."
                Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche warum nur sporadish die objects upgedatet werden.
                cheers
                  @Zefau hab den file namen gefunden - genau wie ich es verwenden will - nochmals danke - minidlna kann jetzt in rente gehen
                  es wird ein player angelegt der unknown heißt - hatte vorher mal alle datenpunkte gelöscht - kommt abe rwieder
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #94
                  @liv-in-sky Kannst du mir das Log mal per PN schicken? Also das komplett (wenn du im Reiter Logs bist, dann oben mit dem Button "Download Log" das Datum wählen, dann öffnet sich ein neuer Reiter).
                  "Unknown" wird angelegt, wenn bestimmte Daten fehlen. Das würde ich gerne analysieren.
                  • ZefauZ Zefau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #95
                    @Zefau
                    iobroker.2019-07-26.rar
                    bin zu doof um mit pn ein file zu versenden - also hier das iobroker log - passwort kommt über pn
                    vielleicht klappt es so !?
                    • ZefauZ Zefau
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #96
                      @Zefau
                      hab das gerade nochmal gecheckt - habe den unknown ordner gelöscht und plex benutzt - der ordner kam wieder - im iobroker log sieht man keine fehler oder warnungen (adapter auf debug)
                      oder brauchst du ein anderes log ?
                        @Zefau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #97
                        @Zefau
                        im tautulli log hingegen gibt es einiges z.b.
                        • H Headhunter70
                          Cheers
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #98
                          @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                          @Zefau Hi, das ging ja fix habe jetzt mal neu installiert und die skripte in Tautully updated. Unter Objects habe ich jetzt auch Transkoding und Streams, Super Job !!!!! Wenn Du jetzt noch die Bilder Info siehe Screenshot (rote Pfeile) dazupacken könntest wäre es perfect
                          Das Bild findest du unter thumb, oder nicht? In Kombination mit der IP Adresse des Servers kannst du das Thumb anzeigen. Die andere Info ist sicher nicht vorhanden? Finde da nichts konkreteres.
                          Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du alle erhältlichen Parameter. Kannst gerne nochmal gucken, ob da etwas bei ist.
                          • ZefauZ Zefau
                            Headhunter70
                            #99
                            @Zefau Hi, Nein thumb liefert nicht das Bild was ich brauche, aber grandparent_thumb funktioniert :-), habe die custom jason entsprechend für mich geändert und funzt. Das durchsichtige Hintergrund Bild bei den Activities gibt es allerding nicht in den available parameters. Ich schaue mal ob der tautulli Entwickler es hinzufügen mag.
                            jetztmal angefangen mit den ersten versuchen für die VIS..
                            Wenn jetzt noch das refresh problem gelöst wird, ist das echt ein genialer adapter ! Wieder einiges gelernt :-)
                            cheers
                            liv-in-skyL HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Headhunter70
                              cheers
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #100
                              @Headhunter70
                              bitte H I L F E - suche seit 2 stunden nach dem thumb - wo bzw wie ist der pfad
                              hab es gefunden
                              • H Headhunter70
                                cheers
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #101
                                @Headhunter70 mal ne blöde Frage: was bringen dir denn die Informationen über Streamqualität usw. in der VIS?
                                Ich will dich hier nicht belehren, aber meiner Meinung nach muss man doch nicht alle Informationen, die man besitzt, auch anzeigen. Manchmal ist weniger einfach mehr. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  Headhunter70
                                  #102
                                  @Hiltex, Manchmal ist weniger einfach mehr, das kann ich so unterschreiben :-). Bin noch ziemlich neu bei Iobroker und VIS und wollte einfach mal ein paar Dinge probieren.
                                  Plex wird bei uns im Haushalt viel genutzt bis zu 4 User + 2 Kumpel in Deutschland die auch auf den Server zugreifen. Da ich Plex auf meiner QNAP TS 453 mit 16Gb am laufen habe, geht die natürlich in die Knie wenn alles transkodiert werden muss. Da ist Direct Stream natürlich optimal weil er dann die Files nur an den Client durchschiebt.
                                  Da ist so eine Übersicht wer gerade was streamt in welcher Qualität schon hilfreich. Geht zwar über Tautulli auch, will aber nicht jedesmal ins Office rennen wenn es mal wieder ruckelt, sondern am IPad/VIS schauen, macht Sinn ?
                                  cheers
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #103
                                    @Headhunter70 @liv-in-sky
                                    Prüft mal bitte eure Tautulli Einstellungen unter Notifications & Newsletters und dort im oberen Bereich Current Activity Notifications.
                                    Dort kann man viel einstellen, was in die Richtung der Probleme geht, die ihr beschrieben habt.
                                    liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #104
                                      @Zefau
                                      moin - hättest du da ein paar tipps, was die beste einstellung wäre ?
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #105
                                        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                                        Leider nein. Ist auch für mich neu.
                                        Meine aktuellen Einstellungen (aber vorhin erst angepasst, als ich es entdeckt habe):
                                        Buffer Threshold: 6
                                        Buffer Wait: 300
                                        Allow Consecutive Notifications: Yes
                                        User Concurrent Streams Notifications by IP Address: No
                                        User Concurrent Stream Threshold: 10
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #106
                                          @liv-in-sky Bzgl. des Problems mit dem unknown Player: Wie sind deine Tautulli events aktuell konfiguriert?
                                          Welche events hast du im Tab Triggers aktiviert und hast du für alle, die du aktiviert hast im Tab Data etwas eingetragen (Punkt 3 und 4 der Anleitung auf Github)?
