  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Headhunter70
    @Zefau gerade getested und keine Problem mehr :-) Super Job Zefau.
    Ist es technisch möglich einen Befehl an Plex/Tautulli zu schicken und einen aktuellen Stream zu beenden ?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #120
    klasse, freut mich! Votet gerne den ersten Beitrag in diesem Thread hoch :)
    @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
    bin ich gerade dran, kommt mit der nächsten Version
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #121
      Version 0.4.0 auf Github und npm
      • added playback control for players
      • added configuration options to only retrieve specific objects from Plex
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Headhunter70
        #122
        @Zefau Supi, installation went trough without problems, playback controls are available under objects, however when I set the value to true, nothing is happening, apparently I got a message from plex server saying that I am using a new device to access plex : Node js.App (node.js). Any settings in Plex that need to be considered ? cheers
        • H Headhunter70
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          #123
          @Headhunter70 Die Objekte sollten eigl. Buttons sein.
          • ZefauZ Zefau
            Headhunter70
            #124
            @Zefau sind sie auch, da aber beim Drücken auch nix passiert, habe ich manuell true reingeschreiben, passiert aber auch nix
            • H Headhunter70
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #125
              @Headhunter70 Achso ok. Was steht im Log? Ich prüfe das nochmal kurz.
              • ZefauZ Zefau
                Headhunter70
                #126
                @Zefau hier das log als screenshot, habe vorher auf debug gestellt
                • H Headhunter70
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #127
                  @Headhunter70 Bei mir funktioniert's auf dem Smartphone, aber tatsächlich auch nicht auf dem Apple TV. Muss ich mir morgen nochmal im Detail angucken, warum der eine mitspielt, aber der andere nicht.
                  • ZefauZ Zefau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #128
                    @Zefau
                    moin,
                    obwohl ich auf 0.4.1 geupdatet habe und beim start der instanz die version angezeigt wird, wird mir das update noch angeboten
                    plex.0	2019-08-02 10:29:51.853	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.0
                    was habe ich da verkehrt gemacht ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Zefau
                      moin,
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #129
                      @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                      Ist ein Fehler in der aktuellen Version. Behebe ich nachher.
                      • ZefauZ Zefau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #130
                        @Zefau
                        dann wird das wohl auch das problem sein, wenn man den adapter über "plex.0.alive" - also über ein script schalten will - da kommt auch ein fehler beim wieder einschalten ✌
                        host.raspberry3	2019-08-02 19:42:10.034	error	instance system.adapter.plex.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.054	info	instance system.adapter.plex.0 started with pid 12777
                        host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.021	info	"system.adapter.plex.0" enabled
                        mein plex server und der tautulla server werden über iobroker angeschaltet und somit benötige ich den adapter erst dann
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #131
                          @liv-in-sky zieh dir gerne die Version von Github, die sollte funktionieren. Im Zweifel ioBroker nochmal durchstarten.
                          • ZefauZ Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #132
                            @liv-in-sky @Headhunter70 v0.4.2 ist auf Github (und npm) verfügbar. Playback Control sollte nun funktionieren.
                            • ZefauZ Zefau
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #133
                              @Zefau
                              muss ich noch etwas einstellen:
                              plex.0	2019-08-04 14:09:26.498	debug	Retrieved Servers from Plex.
                              plex.0	2019-08-04 14:09:21.039	warn	Error triggering undefined action -pause- on player 192.168.178.45! Action not supported!
                              plex.0	2019-08-04 14:09:21.037	debug	State of plex.0._playing.aftt-c6a8419cb4dc8e6b-com-plexapp-android._Controls.playback.pause has changed {"val":"true","ack":false,"ts":1564920561033,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"syste
                              zum thema instanz beenden oder startenmit script -ich habe mitllerweile heurausgefunden, dass der datenpunkt plex.0.alive dafür nicht geeignet ist - es gibt ein script von paul53, wie man das richtig macht
                              var obj = getObject("system.adapter.plex.0");
                              obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                              setObject("system.adapter.plex.0", obj);
                              H ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Zefau
                                Headhunter70
                                schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
                                #134
                                @liv-in-sky @Zefau , habe die selbe Meldung "Action not supported, hatte Iphone Plex Player am laufen
                                Was ich noch fragen wollte, ist das irgendwie auf Anzahl von Playern limitiert ? Habe 3 Player jetzt sichtbar (habe den Haken rausgenommen bei (Zurücksetzen der "playing Objects") wenn ich jetzt von einem neuen Player abspiel, taucht der nicht auf (Ipad)
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #135
                                  @Headhunter70 @liv-in-sky Es gibt keine Limitierung für die Player. Die Player werden angezeigt, wenn ioBroker eine Nachricht von Plex (mit Pass) oder Tautulli empfängt. Siehst du den Player denn in Tautulli?
                                  Bzgl. des Playbacks: Bitte löscht den Channel bzw. die States _Controls. Diese werden dann neu erstellt mit zusätzlich Informationen. Dann sollte kein undefined mehr auftreten ("Error triggering undefined action..").
                                  H liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Headhunter70
                                    #136
                                    @Zefau said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                                    Yes Sir da ist er sichtbar und notification log zeigt auch das was abgeschickt wird
                                    • ZefauZ Zefau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #137
                                      @Zefau wird pause und play sofort gesendet oder sollte man die refresh time kurz einstellen ?
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:52.575	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:47.407	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:47.403	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:38.903	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:38.899	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:32.819	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:32.814	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                                      web.1	2019-08-04 15:13:30.214	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:25.389	warn	Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:25.384	info	Triggered action -play- on player 192.168.178.14.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:19.619	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                                      plex.0	2019-08-04 15:13:19.614	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                                      plex.0	2019-08-04 15:12:50.967	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                                      plex.0	2019-08-04 15:12:50.960	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Headhunter70
                                        #138
                                        Okay das hat geholfen, Stop and Pause geht, ich kann auch von Pause und dann wieder auf Play, von Stop auf Play geht nicht, aber nicht weiter schlimm
                                        • ZefauZ Zefau
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #139
                                          @Zefau
                                          mit der app auf dem firetv stick läuft es - wie headhunter70 beschrieben hat
                                          mit dem browser nicht - wenn über plex -http-web seite einf ilm gesehen wird
