  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
    obwohl ich auf 0.4.1 geupdatet habe und beim start der instanz die version angezeigt wird, wird mir das update noch angeboten
    Ist ein Fehler in der aktuellen Version. Behebe ich nachher.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #130
    @Zefau
    dann wird das wohl auch das problem sein, wenn man den adapter über "plex.0.alive" - also über ein script schalten will - da kommt auch ein fehler beim wieder einschalten ✌
    host.raspberry3	2019-08-02 19:42:10.034	error	instance system.adapter.plex.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.054	info	instance system.adapter.plex.0 started with pid 12777
    host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.021	info	"system.adapter.plex.0" enabled
    mein plex server und der tautulla server werden über iobroker angeschaltet und somit benötige ich den adapter erst dann
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #131
      @liv-in-sky zieh dir gerne die Version von Github, die sollte funktionieren. Im Zweifel ioBroker nochmal durchstarten.
      • ZefauZ Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #132
        @liv-in-sky @Headhunter70 v0.4.2 ist auf Github (und npm) verfügbar. Playback Control sollte nun funktionieren.
        • ZefauZ Zefau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #133
          @Zefau
          muss ich noch etwas einstellen:
          plex.0	2019-08-04 14:09:26.498	debug	Retrieved Servers from Plex.
          plex.0	2019-08-04 14:09:21.039	warn	Error triggering undefined action -pause- on player 192.168.178.45! Action not supported!
          plex.0	2019-08-04 14:09:21.037	debug	State of plex.0._playing.aftt-c6a8419cb4dc8e6b-com-plexapp-android._Controls.playback.pause has changed {"val":"true","ack":false,"ts":1564920561033,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"syste
          zum thema instanz beenden oder startenmit script -ich habe mitllerweile heurausgefunden, dass der datenpunkt plex.0.alive dafür nicht geeignet ist - es gibt ein script von paul53, wie man das richtig macht
          var obj = getObject("system.adapter.plex.0");
          obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
          setObject("system.adapter.plex.0", obj);
          H ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            @Zefau
            Headhunter70
            schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
            #134
            @liv-in-sky @Zefau , habe die selbe Meldung "Action not supported, hatte Iphone Plex Player am laufen
            Was ich noch fragen wollte, ist das irgendwie auf Anzahl von Playern limitiert ? Habe 3 Player jetzt sichtbar (habe den Haken rausgenommen bei (Zurücksetzen der "playing Objects") wenn ich jetzt von einem neuen Player abspiel, taucht der nicht auf (Ipad)
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #135
              @Headhunter70 @liv-in-sky Es gibt keine Limitierung für die Player. Die Player werden angezeigt, wenn ioBroker eine Nachricht von Plex (mit Pass) oder Tautulli empfängt. Siehst du den Player denn in Tautulli?
              Bzgl. des Playbacks: Bitte löscht den Channel bzw. die States _Controls. Diese werden dann neu erstellt mit zusätzlich Informationen. Dann sollte kein undefined mehr auftreten ("Error triggering undefined action..").
              H liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Headhunter70
                #136
                @Zefau said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                Yes Sir da ist er sichtbar und notification log zeigt auch das was abgeschickt wird
                • ZefauZ Zefau
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #137
                  @Zefau wird pause und play sofort gesendet oder sollte man die refresh time kurz einstellen ?
                  plex.0	2019-08-04 15:13:52.575	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:47.407	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:47.403	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:38.903	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:38.899	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:32.819	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:32.814	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                  web.1	2019-08-04 15:13:30.214	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                  plex.0	2019-08-04 15:13:25.389	warn	Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:25.384	info	Triggered action -play- on player 192.168.178.14.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:19.619	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                  plex.0	2019-08-04 15:13:19.614	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                  plex.0	2019-08-04 15:12:50.967	warn	Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.14! See debug log for details.
                  plex.0	2019-08-04 15:12:50.960	info	Triggered action -pause- on player 192.168.178.14.
                  • ZefauZ Zefau
                    Headhunter70
                    #138
                    Okay das hat geholfen, Stop and Pause geht, ich kann auch von Pause und dann wieder auf Play, von Stop auf Play geht nicht, aber nicht weiter schlimm
                    • ZefauZ Zefau
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #139
                      @Zefau
                      mit der app auf dem firetv stick läuft es - wie headhunter70 beschrieben hat
                      mit dem browser nicht - wenn über plex -http-web seite einf ilm gesehen wird
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #140
                        @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                        Das stimmt. Das liegt daran, dass bei stop der Film "vergessen" wird und daher bei play/start nicht mehr gestartet wird.
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #141
                          Das Senden der Kommando's ist unabhängig von der bei refresh eingestellten Zeit. Die Kommando's werden sofort geschickt. refresh greift nur beim abholen der generellen Daten. refresh greift auch nicht beim Webhook / den Events, die von Plex Pass oder Tautulli kommen.
                          • ZefauZ Zefau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #142
                            @Zefau danke -mittlerweile hab ich das begriffen - ich habe gefragt, weil ich anfangs mit dem browser getestet habe und es da nicht funktioniert
                            funktioniert wohl nur mit einer plex app
                            • also kein browser oder dlna-zugriff - ist aber auch kein thema :-)
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #143
                              @liv-in-sky Browser hätte ich vermutet funktioniert, geht aber tatsächlich bei mir auch nicht.
                              Welche Geräte nutzt ihr?
                              Bei mir funktionieren:
                              • Apple TV
                              • Android (Galaxy S8)
                              • iPad
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                • Apple TV
                                • iPad
                                Headhunter70
                                #144
                                @Zefau, ich hätte noch 2 x Samsung Smart TV, da geht es übrigends auch nicht, gerade getestet. Seltsamerweise wird der STOP oder Pause Befehl hier an den Server geschickt und nicht an den Client (TV)
                                • H Headhunter70
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #145
                                  Kannst du mir den Inhalt von http://<plexIp>/clients mal per PN schicken?
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #146
                                    Warum schaltest du den Adapter eigl. ein / aus?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #147
                                      @Zefau
                                      zum einem weil mein plexserver (normalerweise) nicht an ist) und auch tautulla nicht läuft), bis mein tv eingeschaltet wird - zum anderem ist mein iobroker server sehr belastet - es laufen momentan noch einige andere service auf den server - daher dachte ich, ich spar mal etwas resourcen
                                      als client nutze ich eigebtlich nur die app auf dem firetv stick .- da kein smart tv und den browser am pc
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #148
                                        Sind aktuell noch Punkte offen? Auf meiner Liste ist es nur noch der Support der Steuerung von Samsung TV und ggf. Browser.
                                        Ich habe den ersten Post mal hinsichtlich der aktuell unterstützten Plex Player / Abspielgeräte aktualisiert.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Headhunter70
                                          #149
                                          @Zefau Also mein altes Ipad taucht als Player auf, hat aber keine Kontoll unter Objecte, mein neues Ipad taucht gar nicht erst auf unter playern, gestern nochmal mit einem Iphone x probiert, alles wunderbar. Was auch nicht geht sind die controll wenn man über remote bei Plex streamt.
