  4. USB Platte an Proxmox pve
    5.5k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    Warum muss es auch so dämlich sein eine USB Platte zu nutzen. Na mal sehen, morgen Bildschirm dran und mal sehen ob da irgendwas angezeigt wird.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Gerni vllt irgendwo ein fehlerhafter Eintrag.
      Warum hast du das automount überhaupt installiert, wenn du doch schon manuell gemountet hast?
      Platte bleibt doch eh dran.
      Eventuell ist da ja der Fehler passiert, manueller mount und dann zusätzlich bei noch gemounteter Platte das automount angestossen hast.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gerni
        @crunchip Kann ich Dir nicht sagen. Die VMs und CTs werden allerdings noch als online in der FritzBox angezeigt (hoffe es lag jetzt nicht am cache). Werde ich heute Abend nochmal prüfen, einen Bildschirm anschließen und mal sehen ob da was ausgegeben wird. Zum vorher mal einen Ping versuchen. Wenn dann nichts zu sehen ist, ein aber funktioniert bin ich gespannt was dann wohl zu tun ist. Klappt kein Ping und wird kein Bild ausgegeben muss ich wohl mal alles neu machen. Nachtschicht ab Morgen Abend, jippi
        • G Gerni
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Gerni wir werden sehen😁
            Gerni
            @crunchip so, keine Nachtschicht. Fstab falscher Eintrag. Mit Bildschirm konnte ich mich einloggen. Zeile wieder gelöscht, läuft wieder..... Automount lasse ich jetzt sein. Puuuuuh
            • G Gerni
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Gerni ja mal glück gehabt😁
              automount müsste schon funktionieren, aber ich glaub zuerst die Platte unmounten und abstöbseln, dann das automount installieren, Rechner einmal neu starten und dann die Platte dran
              hab hier mal eine Seite gefunden
              Mounten von Datenträgern
                Gerni
                @crunchip Ne das lasse ich jetzt erstmal :-)
                Nachdem ja nun wieder alles funktioniert die Frage wie stelle ich denn ein, das alles was Platz braucht, also Templates usw. und auch Backups und Snapshots auf der USB PLatte landen?
                Wenn ich im Menu Backup der jeweiligen VM oder CT schaue wird nur der Local Storage angeboten.
                • G Gerni
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Gerni hatte ich weiter oben schon geschrieben
                  du musst ein Verzeichnis anlegen
                    Gerni
                    @crunchip Ah okay sry ist untergegangen beim dem Stress und vielen Themen wo ich so dran bin. Habe ich gemacht. Kann ich nun auch iwie nachgucken ob das Backup nun auch wirklich auf fileebene vorhanden ist?
                    • G Gerni
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Gerni links siehst du doch dein verzeichnis
                      Mit winSCP kannst du deine daten aufrufen, ich schicke mir damit hin und wieder mal ein Backup auf den laptop....
                        Gerni
                        @crunchip ja klar aber liegt das wirklich auf fileeben? Ich trau dem Braten nicht :-D Aber gut, dann glaube ich mal, dass es passt. Kann ich das iwie Testweise durchspielen? Wie? Eine VM löschen und dann Backup (Snapshot) zurückspielen?
                        • G Gerni
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
                          sollte schon so sein😁
                          ist nur die Frage, ob es auch Fehlerfrei ist😋
                          • G Gerni
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            testen kann ma immer...wird schon schief gehn😂
                              Gerni
                              @crunchip Hab jetzt einfach mal eine eue CT erstellt, Backup, gestoppt, gelöscht. Backup zurückspielen,CT wieder da. Sehr cool!
                              HIerzu noch eine Frage:
                              "Storage" -> der CT bzw. das Zurückspielen erfolgt dann auf dieses Laufwerk, korrekt? Der CT ist dann dort angelegt, nicht auf der internen Platte.
                              • G Gerni
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Gerni unter storage wählst du aus, wohin du zurückspielen willst.
                                im Normalfall ja wieder zurück auf dein local
                                  Gerni
                                  @crunchip ok alles klar. Ist ja easy. Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
                                  Hab noch ne Frage an Dich Experten; MIr passiert es dann mal, dass ich die Kapazität für eine VM zu groß einstelle. Verkleinern geht ja nicht. Irgendwer hatte irgendwo geschrieben; Backup machen, Umgebung löschen, Backup zurückspielen und kleinere Größe irgendwie einstellen. Diese Einstellung gibt es nicht. Finde leider auch den Thread nicht wieder. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee? Ich möchte ja schon in bisschen Speicherhaushalten, künftig kommt bestimmt noch mehr Spielerei
                                  zB meine ioBroker Instanz, 32GB. benötigt derzeit jedoch lt Übersicht nur ca. 3. Oder ist die Übersicht falsch?
                                  crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gerni
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Gerni nein die Anzeige stimmt schon so, braucht knapp 3Gb, in der Regel hätten so 6-7 Gb gereicht beim anlegen.
                                    Ein verkleinern der CT`s und VM´s ist schon möglich, jedoch mit etwas Aufwand und Umwegen.
                                    so viel ich weiss, muss man das Disk Image im RAW Format ändern, aber wie genau das funktioniert, kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen.
                                    Hatte meinen IoBroker als VM damals auch leicht überdimensioniert mit 15GB angelegt.
                                      Gerni
                                      @crunchip ja das hab ich auch gelesen da lasse ich lieber die Finger weg. Vielleicht finde ich den Thread ja noch
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gerni
                                        lonsimbt
                                        @Gerni
                                        Ein Verkleinern ist über den Umweg des Zurückspielens eines Backups möglich.
                                        Auf Kommandozeilenebene erlaubt "pct restore" u.a. auch die Angabe der Größe des Root-Fileystems: --rootfs size=<DiskSize> (s. https://pve.proxmox.com/pve-docs/pct.1.html)
                                        Ich bin aber meist so vorgegangen:
                                        • in der Konfigurationsdatei des entsprechenden Containers (unter /etc/pve/lxc/) zunächst händisch die Größe ändern,
                                        • Backup erstellen
                                        • Container löschen
                                        • Container aus dem Backup wiederherstellen.
                                        Gruß Marco
                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                        • L lonsimbt
                                          @Gerni
                                          • Backup erstellen
                                          • Container löschen
                                          Gruß Marco
                                          Gerni
                                          @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
                                          Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
                                          Danke und Gruß
