  4. USB Platte an Proxmox pve
    5.5k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    Habe noch nicht aktualisiert, also noch proxmox 5. Schaue ich mir gleich an
    Wie ich lese Ext4 formatieren dann geht's los. Mal sehen ob das klappt. Und Automount ist auch gut.
    Was ein Zirkus (im Vergleich mit win :-D )
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Offline
      Gerni
      Nachdem das FOrmatieren zu ext4 nun ewig gedauert hat wird mir die Platte schon mal angezeigt nur wie gehts weiter?
      Type ist: Linux. In der Anleitung gehts um ZFS. Gehts nun wie dort beschrieben weiter? Ich muss die wohl als Pool einbinden nur wie geht das?
      EDIT:
      Sieht doch schon gut aus glaube ich.
      EDIT2:
      Habe auch automount versucht. ob das geklappt hat kann ich nicht sagen denn bei gewünschten reboot erfolgt dieser leider nicht. Das wars dann wohl, Proxmox startet nicht also hat wohl der automount nicht geklappt. kann ich das noch iwie retten? Per SSH auch nicht zu erreichen. Jetzt habe ich echt ein Problem wenn so gar nichts mehr läuft. @crunchip @Mic
      • G Gerni
        EDIT:
        EDIT2:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Gerni wie ist der aktuelle Stand?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gerni
          @crunchip Edit 2. Proxmox ist nicht zu erreichen. Leider kann ich auch keinen Bildschirm anschließen ob da vllt etwas angezeigt wird. Habe den NUC auch schon 2 mal aus und wieder eingeschaltet - nichts
          • G Gerni
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Gerni ist die Platte angestöbselt oder hast sie mal abgeschlossen und versucht
              Gerni
              @crunchip beides versucht. Keine Änderung.
              • G Gerni
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
                da wirst du wohl nicht drum herum kommen, anderweitig fällt mir da auch nix ein
                  Gerni
                  @crunchip Das kann ich heute nicht mehr (Nachwuchs schläft). Au man... Da will man eine PLatte für Backups anlegen und dann sowas.... und es lief alles perfekt... nur für Backups war die PLatte zu klein.
                  Schöner Sch....
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    mir leider auch nicht, hatte ich noch nicht, aber bin auch kein Linux-Experte. Sorry und viel Erfolg.
                    • G Offline
                      Gerni
                      Warum muss es auch so dämlich sein eine USB Platte zu nutzen. Na mal sehen, morgen Bildschirm dran und mal sehen ob da irgendwas angezeigt wird.
                      • G Gerni
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Gerni vllt irgendwo ein fehlerhafter Eintrag.
                        Warum hast du das automount überhaupt installiert, wenn du doch schon manuell gemountet hast?
                        Platte bleibt doch eh dran.
                        Eventuell ist da ja der Fehler passiert, manueller mount und dann zusätzlich bei noch gemounteter Platte das automount angestossen hast.
                          Gerni
                          @crunchip Kann ich Dir nicht sagen. Die VMs und CTs werden allerdings noch als online in der FritzBox angezeigt (hoffe es lag jetzt nicht am cache). Werde ich heute Abend nochmal prüfen, einen Bildschirm anschließen und mal sehen ob da was ausgegeben wird. Zum vorher mal einen Ping versuchen. Wenn dann nichts zu sehen ist, ein aber funktioniert bin ich gespannt was dann wohl zu tun ist. Klappt kein Ping und wird kein Bild ausgegeben muss ich wohl mal alles neu machen. Nachtschicht ab Morgen Abend, jippi
                          • G Gerni
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Gerni wir werden sehen😁
                              Gerni
                              @crunchip so, keine Nachtschicht. Fstab falscher Eintrag. Mit Bildschirm konnte ich mich einloggen. Zeile wieder gelöscht, läuft wieder..... Automount lasse ich jetzt sein. Puuuuuh
                              • G Gerni
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Gerni ja mal glück gehabt😁
                                automount müsste schon funktionieren, aber ich glaub zuerst die Platte unmounten und abstöbseln, dann das automount installieren, Rechner einmal neu starten und dann die Platte dran
                                hab hier mal eine Seite gefunden
                                Mounten von Datenträgern
                                  Gerni
                                  @crunchip Ne das lasse ich jetzt erstmal :-)
                                  Nachdem ja nun wieder alles funktioniert die Frage wie stelle ich denn ein, das alles was Platz braucht, also Templates usw. und auch Backups und Snapshots auf der USB PLatte landen?
                                  Wenn ich im Menu Backup der jeweiligen VM oder CT schaue wird nur der Local Storage angeboten.
                                  • G Gerni
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Gerni hatte ich weiter oben schon geschrieben
                                    du musst ein Verzeichnis anlegen
                                      Gerni
                                      @crunchip Ah okay sry ist untergegangen beim dem Stress und vielen Themen wo ich so dran bin. Habe ich gemacht. Kann ich nun auch iwie nachgucken ob das Backup nun auch wirklich auf fileebene vorhanden ist?
                                      • G Gerni
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Gerni links siehst du doch dein verzeichnis
                                        Mit winSCP kannst du deine daten aufrufen, ich schicke mir damit hin und wieder mal ein Backup auf den laptop....
                                          Gerni
                                          @crunchip ja klar aber liegt das wirklich auf fileeben? Ich trau dem Braten nicht :-D Aber gut, dann glaube ich mal, dass es passt. Kann ich das iwie Testweise durchspielen? Wie? Eine VM löschen und dann Backup (Snapshot) zurückspielen?
