  4. Raspberry bootet nicht mehr? HILFE!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
rasberry
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    CBeck
    Moin,
    ich brauche mal dringend mal eure Hilfe! Letzte Nacht hat iobroker/backitup wohl noch ein Backup erstellt, jedenfalls ist das die letzte Telegramnachricht die ich bekommen habe. Seit dem tot, nix mehr. Stecker raus und wieder rein, aber er bootet nicht mehr. Die Dateien sind noch auf der SD-Karte, das konnte ich über mein Laptop sehen. Aber in der Fritzbox wird der Rasp nicht mehr angezeigt, folglich kann ich über putty auch nicht zugreifen.
    Weiß jemand Rat? Muss ich iwie auf die SD iobroker neu drauf kopieren?
    • C Offline
      CBeck
      schrieb am zuletzt editiert von CBeck
      Hey, neue SD ist da, iobroker neu installiert und wie @arteck beschrieben alles aus iobroker-data von der alten SD rüber kopiert. Scheint ziemlich gut zu funktionieren.
      Aufgefallen ist mir bislang, das die Blockly nicht mehr gehen und der radar-adapter ist rot.
      Aber erst mal stelle ich backitup um, dass er auf der fritzbox sichert...da ist mir gerade noch nicht klar, wie das geht. EDIT gefunden-->https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/484
      DANKE für eure Hilfe!!!
      • C CBeck
        Moin,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @CBeck
        • tastatur dran
        • bildschirm dran
        • booten lassen, schauen was er meldet.
        Alles andere ist glaskugelschauen.
        Wenn auch dann keine Meldungen kommen das ist eher der PI tot als die Speicherkarte. Ansonsten geben dir die Meldungen einen Hinweis darauf was zu tun ist.
        A.
        • C Offline
          CBeck
          Hm, vielleicht ne blöde Frage, wie schließe ich das an? Hab nur nen Laptop. Geht das da per hdmi? Das ich den Rasp eingerichtet habe ist leider schon Jahre her und gehört nicht zu dem womit ich mich auskenne.
          Die SD an zweitem Rasp bootet übrigens auch nicht, an dem Rasp an sich liegt es also wohl nicht.
          • C CBeck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @CBeck
            Der RPi kann HDMI - wenn du also einen Fernseher hast dann kannst du den als Monitor "misbrauchen" um zu sehen was da effektiv passiert.
            Wenn die SD Karte wirklich nicht mehr durch bootet empfehle ich Dir die Karte auszutauschen und den ioBroker vom Backup aus neu aufzusetzen.
            A.
            • C Offline
              CBeck
              Ok, danke!
              Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
              Die SD scheint hin zu sein. das wäre wohl das aus, wenn ich noch mal neu anfangen muss. die backups sind wohl nur aus dem Januar.....mal gucken ob ich das hinbekomme...
              • C Offline
                CBeck
                was mich nur wundert, ich kann über 'Linux File System for Windows' auf meinem Laptop auf die SD zugreifen und eigentlich alle Dateien sehen...
                • C CBeck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @CBeck das heißt zunächst nur das du das Inhaltsverzeichnis lesen kannst - nicht unbedingt die Daten.
                  Du kannst schauen ob du auf der Karte noch lesbare lokale Backups hast. Ich lass den Backup Adapter immer mal wieder welche schreiben.
                  Vielleicht bekommst du die ja gelesen.
                  Du kannst auch versuchen die Karte am pc zu klonen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    @Asgothian
                    Klonen einer defekten Karte ergibt eine defekte Karte!
                    Die files sichern und ggf. In die neue Installation kopieten ist da eher möglich.
                    @CBeck
                    Was hast du denn seit dem letzten Backup verändert.
                    • C Offline
                      CBeck
                      Vielen Dank für eure Hilfestellung/Tipps.
                      Ich habe gerade erst einmal eine neue SD bestellt. morgen Abend kann ich also versuchen was so geht.
                      Ich habe eine Sicherung von Ende Januar gefunden. Eigentlich komisch, da die Sicherung auch später mal lief. Auf der SD finde ich keine anderen Dateien, bin mir nicht sicher, wo die sonst sind und weiß nicht mehr was ich im Adapter als Speicherort angegeben habe...blöd..Also hier noch mal Suchen, sonst die alte Datei. K.a. welchen Stand die hat.
                      @Homoran kannst Du mir sagen, welche IOBroker-Ordner ich sichern muss, um diese auf die neue SD zu kopieren? Ist ja ein Versuch wert.
                      • C CBeck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @CBeck alles was im iobroker-data liegt
                        • C Offline
                          CBeck
                          • C Offline
                            CBeck
                            Hmm, wieso klappt es mit dem NAS nicht?
                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/SanDisk-UltraFit-01/Backitup/ /opt/iobroker/backups
                            mount error(112): Host is down
                            • jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                              kann ich mich hier mal einklinken?
                              Ich hab seit heute morgen den selben fehler wie @CBeck .
                              Versuche seit einer Stunde die Daten von der Karte zu holen, auch mit der Paragon Software,
                              leider verschwindet die Karte innerhalb von Augenblicken wieder aus dem Explorer, kann einer von euch sich das Verhalten erklären?
                              [edit] Die Karte wird ausgeworfen sobald ich bestimmte objekte kopieren oder öffnen will (allesamt in der History)
                              Leider hat sich die IP meines Backup Servers geändert, so dass ich jetzt kein Backup mehr habe.
                              Ich Frage mich vor allem, wie das passieren konnte.
                              Nils
                              • jmeister79J jmeister79
                                Nils
                                Jan1
                                @jmeister79
                                Die Karte ist hin, eigentlich recht einfach. Dann noch ne Frage zur IP Deines Server. Wie kann es sein, dass ein IP Wechsel schuld daran sein sollte, dass die Backups weg sind?
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  nachdem das Fertige ioBroker Image ja defekt ist habe ich jetzt alles von Hand machen müssen :-(.
                                  Hoffe ich kann gleich das iobroker_data Verzeichnis problemlos wieder einspielen.
                                  Der DHCP Server hat dem Backupserver eine neue IP zugewiesen daraufhin gingen alle backups ins leere seit 4 Monaten.
                                  Habs leider übersehen, mein Fehler. Der Cronjob war auch nicht sonderlich robust.
                                    Jan1
                                    @jmeister79
                                    Achso, also kein aktuelles Backup vorhanden, ist natürlich ärgerlich.
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      Hm,
                                      das wieder einspielen von iobroker-data klappt leider nicht. System bleibt jungfräulich. .-(
                                      Hat das schon mal jemand gemacht?
                                      [edit] hatte vorher 1.1.2 und jetzt 1.5.14
                                      Nils
