  4. Abfrage Status Fenster Türen.
    1.5k
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde ich habe ein Blockly- Script womit ich Alexa fragen welche Fenster und Türen offen sind. Das hat immer funktioniert
    Nun aber wird das Script ausgeführt aber Alexa schweigt.Ich habe auch ein paar Warnmeldungen mit denen ich nichts anfangen kann. Vielleicht findet jemand den Fehler.
    Hier mal der Code vom Blockly
      <variables>
        <variable type="" id="@wP?FS5upLw:3:DmWjf8">Offene Fenster</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="H#6W%1F@dXrhnXtUZ%Rs" x="-487" y="-37">
        <field name="OID">Sicherheit.1.Status_Fenster_Türen</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Y3tUcxfwZWjNl}9d;?X}">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Fcp]^FA^qR:y|h{8N_mg">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="PU`TmtPLZ-ImU|UBb6uv">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="=Fv{N_Lk?Uyu*;RL7:K#">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="69YJ7cJ7cJx:V*DjKEn(">
                <field name="VAR" id="@wP?FS5upLw:3:DmWjf8" variabletype="">Offene Fenster</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="lists_create_with" id="qGqN%m=iv+^)a7SS^W];">
                    <mutation items="0"></mutation>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="vCF[@+0.2U1.Uc^%a%h/">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="L~=t[*#Y(jR=O9NQ{*1s">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="!.S`XM;FjMk/LB+O~zv=">
                            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002045ba3.state</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="EBKI;j9u|DdK9O*kCmPw">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="lists_setIndex" id="X@o(Rp!^8_iT/.;Wz.?]">
                        <mutation at="false"></mutation>
                        <field name="MODE">INSERT</field>
                        <field name="WHERE">LAST</field>
                        <value name="LIST">
                          <block type="variables_get" id="]ZWHhL?{H=AX%)G_.`e/">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="TO">
                          <block type="text" id="0}kVIh:?8RYH;_9jH=P.">
                            <field name="TEXT">Das große Schlafzimmerfenster</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="VCo9oE1[:]i,hc{;|.RG">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="_bE:0Vw}7=x]6?nZRv%^">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="YQ#:w=O%T4Bj6OL~1-OO">
                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002045f91.state</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="?pdAa,IL)Wd^?|96`aS?">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="lists_setIndex" id="9il.S,4c`)6#/tu)d?uv">
                            <value name="LIST">
                              <block type="variables_get" id=":dQ`i.lxBA-GfWZlIvuD">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              <block type="text" id="My`,pTR,T;Z^xcYD2fP`">
                                <field name="TEXT">Das kleine Schlafzimmerfenster</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="#{Cv.[d!kABj,g)iU@8R">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="F55tIEUo*8.Q:N9~em=b">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="2.n7.}3ep=hlxg5|5jBR">
                                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000236fe97.state</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="GCcis(=r;{G]3=[4kVgO">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="lists_setIndex" id="SwbFfXM%B;SJJ`f;/L{9">
                                <value name="LIST">
                                  <block type="variables_get" id="n}Ne;EI%3)zTSM%X4u37">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  <block type="text" id="~o:#?A](PufT)7{=plW)">
                                    <field name="TEXT">Das Küchenfenster</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="#-PvaYv~OkA]MkRTXQ_V">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="mN3927{kr(+/gTl3V8Ne">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="2~6Qm_5SKa3iRhkl{D*7">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0423676.1.STATE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="_9udo8]z!OSvd5grl4vD">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="lists_setIndex" id="rY2.?h1C@4u^kccX2{qv">
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="variables_get" id="zJarAa7]wwil^VM2dv]E">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      <block type="text" id="nI:f^5;G01=Ap8zV739j">
                                        <field name="TEXT">Die Balkontür</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="aUDblIIFkr04{?^]3/Oh">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="vq?whEz!JrtrzWeK]J+f">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="PuKJI1mS)5Vgz(KBtRWt">
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0425806.1.STATE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="E49jy81Y[S,E(,jO*a4N">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="lists_setIndex" id="l~Q-2aw8b*e!M!9Y`EvN">
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="variables_get" id="1o,T#JgB9c)s`)ke@5d-">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                          <block type="text" id="?5}-Zx,v:Sa%4c(n*g:6">
                                            <field name="TEXT">Die Wohnungstür</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="}*7roOer=YXZDoK-,+xD">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id=":8D~+Rk-2cbyvYB{[)v,">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="cL70Ts+PIw+Xx1,6s_D-">
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000236fd23.state</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="N_PjRT6g4VW?A@)O-;@-">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="lists_setIndex" id="^oV1BGipM2rf{q)[@8cU">
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="variables_get" id="tiWK{m#2A/`TN:yGna9a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              <block type="text" id="y6+FwJ{BS*]AGDZzeu+q">
                                                <field name="TEXT">Die Kellertür</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="C0tp[.PDAW7X?}`?q4*c">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="yrWMr,4a1rBo%,X~}@[@">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="tYomI-{N.X:R8S#d9Pg=">
                                                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002048400.state</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="|A2R1Y-R0vuhp?W8u*9;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="lists_setIndex" id="d1{w+~SOMkU!mdZ%[uXA">
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="6fck9c+)iuMIG1Ik)ufJ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  <block type="text" id="^-^Cu2`E)=pDU=cIFt#{">
                                                    <field name="TEXT">Das Gefrierfach</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="m,E.v)KytfBl!w8rMa7I">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="nV?9ywsN/Uy~`4{%tDZ.">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="ASVtR3P@wCB{}%LPQ#86">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1510598.1.STATE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="u+1NRW-l~]fKWhH}+2qC">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="lists_setIndex" id="*.kwTCiAE[tX``rR*RP*">
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="variables_get" id="HBKZ054ReY)u!TGGEPA%">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      <block type="text" id="PNSd9By?ELL)B`yY+Gu|">
                                                        <field name="TEXT">die Haustür ist nicht abgeschlossen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="Z@1[x57.qr6:rFFK4n;V">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="`qGOg0T[r1JL;oIKHfDI">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="}r[,LQ^Z**?41dc0Ia=P">
                                                            <field name="OID">Alarmanlage.0.Alarmanlage_an</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="g,Q}wdDn/H/S|k1B(p`t">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="lists_setIndex" id="AM6LK^(H7yhrP4H?`*(c">
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="variables_get" id="thmADN+hz-9@fqbx}7X/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="TO">
                                                          <block type="text" id="hw|=*=zPh,r/H(x7.I{{">
                                                            <field name="TEXT">und Die Alarmanlage ist ausgeschalten</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="-+e5D_8Bp|uVmkp0m0Y1">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="text_isEmpty" id="-S6QzR4GMZ:.5Jz3v{)R">
                                                              <shadow type="text" id="yK*|JF?sN?,1~%c^%iHf">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="is**wYE[H)!KCj,PK/B7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="t]8#)epHdW)@9V.wrvqz">
                                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">Sicherheit.1.Letzte_Sprachausgabe_von_Alexa</field>
                                                              <block type="text_join" id="n-qS60!u.H0YF[s)YM{=">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h_IHHwt2vVfgBNE32M(/">
        <field name="TEXT">Es ist alles gesichert bei dir</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="dgR)7O6i[Y:6LC{_:P{s">
        <block type="logic_boolean" id="H4![AYLBO#`;kfS]~Osq">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="control" id="Bzf6P]#_hBuuf?LB}X5A">
                                                              <block type="text_join" id="8j=0v4Ui[Bc_[`Drl](F">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jJ.F%4dt{M41inXuV+S5">
        <field name="TEXT">Die folgenden Türen und Fenster sind offen und zwar</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l?7Us`I!wYLCTthRK)m{">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="{VRI91T/7eBcqkb_mW42">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="%i5a:hzgcR+Q6fs9WmG#">
        <block type="logic_boolean" id="ty{E,/V0Y}j?K2ZCSb3j">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    und hier die Warnmeldung im Script:
    30.7.2019, 15:35:22.381	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Sicherheit.Status_Fenster_Türen
    30.7.2019, 15:35:24.387	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Sicherheit.Status_Fenster_Türen
    30.7.2019, 15:35:24.388	[info ]: javascript.0 script.js.Sicherheit.Status_Fenster_Türen: registered 1 subscription and 0 schedules
    30.7.2019, 15:35:38.627	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Status_Fenster_Türen:40:7)
    Und hier im LOG
    javascript.0	2019-07-30 15:37:52.445	info	script.js.Sicherheit.Letzte_Sprachausgabe: Script letzte Alexa gestartet
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at emitOne (events.js:116:13)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.927	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.926	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.926	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.926	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.926	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.926	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.926	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.926	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.925	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Status_Fenster_Türen:40:7)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
    javascript.0	2019-07-30 15:37:50.924	warn	Wrong type of Sicherheit.1.Letzte_Sprachausgabe_von_Alexa: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Gruß OSR
    Plattform
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Js mal neu gestartet?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        ostseereiter
        @sigi234
        ja leider keine Besserung
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="LIST">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="LIST">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="LIST">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="LIST">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="LIST">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="LIST">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="TO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="LIST">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="LIST">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="TO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="LIST">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="TO">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Und hier im LOG
          @ostseereiter:
          Der Datenpunkt "Letzte_Sprachausgabe_von_Alexa" hat einen falschen Typ (sollte "string" sein).
          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            @ostseereiter:
            ostseereiter
            @paul53 k werde ich versuchen ob ich das so einstellen kann morgen nach der Nachtschicht. Danke
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter:
              ostseereiter
              Leider auch mit String im Datenpunkt diese Meldung und Alexa bleibt stumm.
              Gruß OSR
              Plattform
                @ostseereiter
                Dann poste mal den von Blockly erzeugten Jacascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  Ich weiß nicht ob du das meinst:
                  var Offene_Fenster;
                  on({id: "Sicherheit.1.Status_Fenster_Türen"/*Status_Fenster_Türen*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("Sicherheit.1.Status_Fenster_Türen").val == true) {
                      Offene_Fenster = [];
                      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d0002045ba3.state").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('Das große Schlafzimmerfenster');
                      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d0002045f91.state").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('Das kleine Schlafzimmerfenster');
                      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d000236fe97.state").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('Das Küchenfenster');
                      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0423676.1.STATE").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('Die Balkontür');
                      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0425806.1.STATE").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('Die Wohnungstür');
                      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d000236fd23.state").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('Die Kellertür');
                      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d0002048400.state").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('Das Gefrierfach');
                      if (getState("hm-rpc.0.NEQ1510598.1.STATE").val == true) {
                        Offene_Fenster.push('die Haustür ist nicht abgeschlossen');
                      if (getState("Alarmanlage.0.Alarmanlage_an").val == false) {
                        Offene_Fenster.push('und Die Alarmanlage ist ausgeschalten');
                      if (!Offene_Fenster.length) {
                        setState("Sicherheit.1.Letzte_Sprachausgabe_von_Alexa"/*Letzte Sprachausgabe von Alexa*/, (String('Es ist alles gesichert bei dir')));
                        setState("Sicherheit.1.Status_Fenster_Türen"/*Status_Fenster_Türen*/, false);
                      } else {
                        setState("Sicherheit.1.Letzte_Sprachausgabe_von_Alexa"/*Letzte Sprachausgabe von Alexa*/, (['Die folgenden Türen und Fenster sind offen und zwar',Offene_Fenster,'.'].join('')));
                  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
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    var Offene_Fenster;
                        } else {
                    @ostseereiter sagte:
                    ob du das meinst:
                    Ja. In der angemeckerten Zeile 40 wird ein String in den Datenpunkt "Sicherheit.1.Letzte_Sprachausgabe_von_Alexa" geschrieben. Die Warnung kommt nur, wenn dieser Datenpunkt nicht vom Typ "Zeichenkette"("string") ist.
                      ob du das meinst:
                      ostseereiter
                      das habe ich geändert. Warnung ist weg aber Alexa bleibt trotzdem stumm.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @ostseereiter
                        Über welchen Datenpunkt spricht Alexa bei Dir ? (speak oder ssml oder Ankündigung ?)
                        Ich habe Dein Blockly jetzt nicht importiert um es mir anzusehen...
                        Bei speak gibt es auf jeden Fall eine Zeichenbegrenzung (250 Zeichen), die Du mit Semikolon zwischendurch erweitern kannst.
                        Wenn es zu viele Zeichen sind bleibt sie stumm.
                        Gerade jetzt im Sommer sind oft viele Fenster auf und Deine Liste vielleicht zu lang ? Kannst ja mal Testweise einige Fenster schliessen.
                        • E Offline
                          eMd
                          Vielen Dank für deinen Blockly, habe es nachgebaut für mein GHome 😃 funktioniert suuuuuper
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          • E eMd
                            ostseereiter
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                            @eMd
                            Freut mich. Das funktionierte bei mir auch bis vor kurzen nu ist sie still und ich weiß nicht warum?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • dslraserD dslraser
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @dslraser
                              das wird über eine Routine gestartet.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @ostseereiter sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                @dslraser
                                wie lang ist den Dein Text ? Leider bist Du auf meine Fragen nicht eingegangen.
                                In einem anderen Beitrag (irgendwas mit Node Red Licht, oder so) bist Du ja auch beteiligt, und da spricht Alexa bei Dir auch nicht ? Vielleicht hast Du ein generelles Problem ?
                                Welche Version vom Alexa2 Adapter hast Du denn ?
                                  @dslraser
                                  ostseereiter
                                  @dslraser
                                  das mit Nodered hat sich erledigt funktioniert alles. hier mal der Text aus dem Datenpunkt.
                                  Die folgenden Türen und Fenster sind offen und zwarDas Küchenfenster,die Haustür ist nicht abgeschlossen,und Die Alarmanlage ist ausgeschalten.
                                  Alexa 2.6.4
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @dslraser
                                    Alexa 2.6.4
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    also wenn ich den Text von oben (wenn das die komplette Ausgabe ist) in den Speak Datenpunkt von einen meiner ECHOs kopiere kommt die Ansage, also der Text ist schonmal okay. Wird denn der Text auch übergeben ? Kannst Du den Text im Datenpunkt speak sehen ? (nach Deiner Abfrage)
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @dslraser
                                      mit Routinen mache ich das auch, ich nehme allerdings Button dafür und triggere auf wurde aktualisiert(dann spart man sich das rücksetzen von true nach false im Blockly)
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        Klinge mich mal kurz ein, bei mir ist es so wie beschrieben von dslraser, wenn die Ausgabe über die 250 Zeichen kommt ist Ruhe, die Lösung wie du sie geschrieben hast funktioniert, einfach ein Semicolon mit einfügen und es funktioniert einwandfrei.
                                          ostseereiter
                                          @dslraser sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                          Nein den sehe ich nicht nach meiner Abfrage
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          82.7k
