  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • SirDirkS SirDirk
    @tombox
    Leider komme ich nicht weiter. Ich habe den alten Pro-Account gelöscht und einen neuen angelegt. Den Adapter habe ich gelöscht und neu angelegt und dann eine neue Instanz installiert. Zugangsdaten eingetragen. Instanz neu gestartet und aktiviert. Die Instanz ist grün.
    Allerdings habe ich nun wieder die rotierende Fortschrittsanzeige in "Google Devices" und die untenstehenden Fehlermeldungen im Log.
    Gibt es noch einen Lösungsansatz?
    tombox
    #187
    @SirDirk Da kann ich nicht helfen das gehört eher hier rein:
    https://forum.iobroker.net/topic/19241/
    Bitte die Zugangsdaten an Apollon77 schicken der kann vielleicht weiterhelfen.
    • SirDirkS SirDirk
      @tombox
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #188
      @SirDirk das Problem hatte ich gestern doch auch mit der Free Lizenz. Ich habe gestern Abend eine Jahreslizenz gekauft, dann war der Fehler weg....
      SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        #189
        @coyote Ich will nicht knausern - aber eigentlich wollte ich das erstmal mit der Free ans Laufen bekommen und dann sofort kaufen :-)
        Welches Paket hast du gekauft?
        coyoteC T 2 Antworten Letzte Antwort
        • SirDirkS SirDirk
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #190
          @SirDirk ja dass ging mir nicht anders, gerade weil Google noch am Anfang ist. Aber ich wusste gestern sonst keine Lösung mehr, ich hatte alles versucht ohne Erfolg. Apollon hat gesagt es wäre alles ok. Aber trotzdem bekam ich diese Fehlermeldung, dann habe ich die Assistent Lizenz gekauft und der Fehler war direkt weg und es funktionierte 🤷
          I SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SirDirkS SirDirk
            tombox
            #191
            @SirDirk Dann gedulde dich noch ein paar Tage bis das Problem gelöst wird.
            • coyoteC coyote
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #192
              @coyote
              Ich hatte es auch gemacht und es läuft immer noch nicht. Scheinbar gibt es auch keine Lösung für mein Problem😟
              • coyoteC coyote
                SirDirkS Offline
                SirDirkS Offline
                SirDirk
                #193
                @coyote said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                Kann ich bestätigen. Ich habe jetzt auch eine Lizenz gekauft und es geht. Herlichen Dank nochmal für deinen Hinweis! :-)
                • T tombox
                  SirDirkS Offline
                  SirDirkS Offline
                  SirDirk
                  #194
                  @tombox Ich habe jetzt auch eine Lizenz gekauft und es geht. Herlichen Dank für deine Bemühungen! Die Tage werde ich mal Tests machen und das Finetuning der Einrichtung durchführen. Dabei werden sicherlich nochmal Fragen auftauchen.
                  Ein Problem habe ich schon jetzt - Änderungen an den Smartnames werden nicht durchgeführt:
                    tombox
                    #195
                    Ich habe nochmal eine Testversion veröffentlich einfach mal probieren wie die Erkennung der SmartEnums abläuft
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #196
                      @tombox
                      habe jetzt mal den iot adapter komplett entfernt und alles was noch auf iot hindeutete per winscp auf dem iobroker server gelöscht. dann deine letzte iot version von github installiert. Jetzt funktioniert alles unter ENUMS. und type und traits kann ich auch einstellen. im Log ist allerdings noch ein Haufen rotes Zeug. und sobald ich versuche ioBroker mit Google Home zu verknüpfen schmiert mir der iot Adapter ab. kannst du auch im Log sehen.
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.855	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.855	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.854	error	Caught by controller[0]: at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:817:12)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.854	error	Caught by controller[0]: at DeviceClient.emit (events.js:198:13)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.854	error	Caught by controller[0]: at DeviceClient.device.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:749:21)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.854	error	Caught by controller[0]: at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:625:34)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.854	error	Caught by controller[0]: at GoogleHome.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1428:24)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.853	error	Caught by controller[0]: at Array.find (<anonymous>)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.853	error	Caught by controller[0]: at request.inputs.find.input (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1465:35)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.853	error	Caught by controller[0]: at GoogleHome.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1144:60)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.853	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.852	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1146:48)
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:50:20.852	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:50:20.699	error	TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Object.keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1146:48) at Array.map (<anonymous>) at GoogleHome.sync
                      iot.0	2019-07-31 09:50:20.698	error	uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:50:20.698	debug	[GHOME] Received action.devices.SYNC
                      iot.0	2019-07-31 09:50:20.698	debug	Data: "{\"inputs\":[{\"intent\":\"action.devices.SYNC\"}],\"requestId\":\"16966079708374439940\"}"
                      iot.0	2019-07-31 09:50:20.692	debug	Request command/intruder_475_gmail_com/ghome
                      host.ioBroker2-rock64	2019-07-31 09:50:04.029	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.ioBroker2-rock64	2019-07-31 09:50:00.033	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16826
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.742	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.742	debug	[GHOME] Subscribe done
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.704	debug	[GHOME] Subscribe 3 states for google home
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.701	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.487	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.487	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.487	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => action.devices.types.OUTLET
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => action.devices.types.OUTLET
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => action.devices.types.LIGHT
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.486	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.485	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.485	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.485	debug	Process: hm-rpc.2.000858A994B039.4 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.485	debug	Process: hm-rpc.2.000E17098FA1E9.2 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.485	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT003.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.485	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT002.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.485	error	undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.484	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.484	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.484	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT001.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.484	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.STATE Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.483	error	undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.483	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Status
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.483	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Status Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.482	debug	Process: hm-rpc.2.000E17098F9E9B.2 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.482	debug	Process enum.functions.Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.482	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.482	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.481	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.481	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.481	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.480	debug	[GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.480	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.480	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D70990107A.3": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.480	debug	[GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - hm-rpc.2.0001D70990107A.3
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.480	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.479	debug	Process enum.functions.Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.479	debug	Start smartenum processing
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.479	debug	{"traits":["action.devices.traits.OnOff"],"customData":{"set_on":"hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE","get_on":"hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE"},"type":"action.devices.types.LIGHT","displayTraits":["act
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.478	debug	Process: hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.478	debug	Process: hm-rpc.2.000A97099C2112.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:54.476	debug	Start non smart enum processing
                      iot.0	2019-07-31 09:49:50.290	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                      iot.0	2019-07-31 09:49:50.257	debug	[GHOME] Unsubscribe 3 states for google home
                      iot.0	2019-07-31 09:49:50.257	info	Request google home devices
                      iot.0	2019-07-31 09:49:19.024	debug	[GHOME] Subscribe done
                      iot.0	2019-07-31 09:49:18.848	debug	[GHOME] Subscribe done
                      iot.0	2019-07-31 09:49:18.338	debug	[GHOME] Subscribe 3 states for google home
                      iot.0	2019-07-31 09:49:18.338	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                      iot.0	2019-07-31 09:49:18.335	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                      iot.0	2019-07-31 09:49:18.068	info	Connection changed: connect
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.952	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => action.devices.types.OUTLET
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => action.devices.types.OUTLET
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => action.devices.types.LIGHT
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.951	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	debug	Process: hm-rpc.2.000858A994B039.4 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	debug	Process: hm-rpc.2.000E17098FA1E9.2 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT003.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT002.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.950	error	undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.949	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.949	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.949	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT001.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.949	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.STATE Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.949	error	undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.949	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Status
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.948	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Status Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.948	debug	Process: hm-rpc.2.000E17098F9E9B.2 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.948	debug	Process enum.functions.Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.948	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.948	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.948	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.947	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.947	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.947	debug	[GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.947	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.946	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D70990107A.3": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.946	debug	[GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - hm-rpc.2.0001D70990107A.3
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.946	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.946	debug	Process enum.functions.Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.945	debug	Start smartenum processing
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.945	debug	{"traits":["action.devices.traits.OnOff"],"customData":{"set_on":"hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE","get_on":"hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE"},"type":"action.devices.types.LIGHT","displayTraits":["act
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.945	debug	Process: hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.944	debug	Process: hm-rpc.2.000A97099C2112.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.942	debug	Start non smart enum processing
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.387	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.387	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.387	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => action.devices.types.OUTLET
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => action.devices.types.OUTLET
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => action.devices.types.LIGHT
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.386	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.385	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.385	debug	Process: hm-rpc.2.000858A994B039.4 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.385	debug	Process: hm-rpc.2.000E17098FA1E9.2 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.385	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT003.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.385	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT002.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.385	error	undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.385	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT001.1 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.STATE Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	error	undefined
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Status
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Status Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	debug	Process: hm-rpc.2.000E17098F9E9B.2 Wohnzimmer Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.384	debug	Process enum.functions.Licht
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.383	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.383	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.383	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.383	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.383	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.382	debug	[GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.382	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.382	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0001D70990107A.3": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.382	debug	[GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - hm-rpc.2.0001D70990107A.3
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.381	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.381	debug	Process enum.functions.Technik
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.381	debug	Start smartenum processing
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.380	debug	{"traits":["action.devices.traits.OnOff"],"customData":{"set_on":"hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE","get_on":"hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE"},"type":"action.devices.types.LIGHT","displayTraits":["act
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.380	debug	Process: hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.380	debug	Process: hm-rpc.2.000A97099C2112.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                      iot.0	2019-07-31 09:49:17.377	debug	Start non smart enum processing
                      iot.0	2019-07-31 09:49:16.258	debug	URL key is {"key":"e5ce3af0-b359-11e9-be4c-a322efc58ced"}, clientId: intruder_475_gmail_com
                      iot.0	2019-07-31 09:49:09.644	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                      iot.0	2019-07-31 09:49:09.644	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                      iot.0	2019-07-31 09:49:09.643	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                      iot.0	2019-07-31 09:49:09.326	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0	2019-07-31 09:49:09.326	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
                      host.ioBroker2-rock64	2019-07-31 09:49:06.833	info	object change system.adapter.iot.0
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:49:06.829	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 5905
                      host.ioBroker-rock64	2019-07-31 09:49:06.828	info	object change system.adapter.iot.0
                      • I intruder7
                        @tombox
                        tombox
                        #197
                        @intruder7 Nochmal installieren.
                        • T tombox
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #198
                          @tombox
                          jap jetzt gehts. Probleme gibt es noch bei der SmartNames Zuweisung. Names wie zB "Tresen" funktionieren. Aber "Licht Tresen" übernimmt er gar nichts und das Feld bleibt leer.
                          die drei Geräte hab ich jetzt unter Google Geräte.
                          im Log beschäftigt er sich aber noch mit vielen weiteren Geräten. Und es sind noch ein Haufen Errors
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.065	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.065	debug	Type: windowTilt
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.065	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.064	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.064	debug	Type: windowTilt
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.064	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.064	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.063	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3 Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.063	debug	Process: hm-rpc.2.000858A994B039.4 Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.063	debug	Process: hm-rpc.2.000E17098FA1E9.2 Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.063	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT003.1 Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.062	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT002.1 Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.062	error	undefined
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.062	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.061	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Weihnachten.STATE Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.061	debug	Process: hm-rpc.1.JPSw1CT001.1 Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.061	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.STATE Wohnzimmer Licht
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.061	error	undefined
                          iot.0	2019-07-31 11:14:20.060	error	Cannot process javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Status
                          • I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #199
                            habs jetzt mal getestet. er übernimmt wie oben zu sehen nur die Channel aber keine Datenpunkte wie "STATE" zum Beispiel. Dies führt zu folgendem Fehler mit dem Ergebnis das nicht geschaltet wird.
                            iot.0	2019-07-31 11:20:09.590	debug	[GHOME] Status reported: {"requestId":"1564564808740.54385"}
                            iot.0	2019-07-31 11:20:08.580	debug	[GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"8557200757701983775","payload":{"commands":[{"ids":["hm-rpc.2.000898A994E22C.2"],"status":"SUCCESS","states":{"on":true,"online":true}}]}}
                            hm-rpc.2	2019-07-31 11:20:08.549	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.2.000898A994E22C.2!
                            iot.0	2019-07-31 11:20:08.543	debug	[GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                            • I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #200
                              füge ich die id manuel ein übernimmt er aber nicht den Raum obwohl dieser id unter Objekte ein Raum zugeordnet ist.
                              • I intruder7
                                tombox
                                #201
                                @intruder7 kannst du kurz ein screenshot machen wie hm-rpc.2.000898A994E22C.2 und hm-rpc.2.000895699E6941.2 aufgebaut sind
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #202
                                  • I intruder7
                                    tombox
                                    #203
                                    @intruder7 Hast du hm-rpc.2.000898A994E22C.2 hinzugefügt oder wurde die automatisch hinzugefügt
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #204
                                      @tombox das war automatisch vermutlich weil ich unter ENUMS Küche ausgewählt hatte
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #205
                                        hab jetzt dem Punkt Trese.STATE nochmal direkt unter Objekte den Raum Küche zugewiesen und er wird dann auch so eingefügt. Aber Google sortiert den nicht unter Küche ein sondern unter "Mit dir verknüpft, 1 Gerät in keinem Zuhause"😟
                                        Bei 2 Geräten i Bad habe ich bevor ich den ENUM "Bad" selektiert habe auch noch extra den Punkt "STATE" dem Raum Bad zugeordnet. Er hat nach ENUM Selektion "Bad" auch wieder nur die Channel eingefügt aber alle mit dem gleichen Smartname "Licht Bad" obwohl sie alle anders heißen.
                                        Was bedeutet das Kreuz bei SmartEnums?
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #206
                                          will auch gerade etwas experimentieren, leider habe ich seit dem Update auf die git version folgende Meldung
                                          Leider kann ich das Gerät aber weder löschen noch ändern,. Ich komme nicht in die Device listen,. Dort dreht der Balken nur.
                                          Was mache ich verkehrt?
                                          - Alarm Adapter
