  4. Wie Sensor (ESP8288 mit ESPEasy) einbinden?
esp8288 espeasy
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E egon
    Ich bin neu hier und versuche ioBroker kennen zu lernen.
    Ich habe einen Sensor der mit Daten (Messwerte) schickt, die ich in einem Diagramm darstellen möchte.
    Der Sensor ist ein ESP8288 mit ESPeasy. Welches Protokoll muss ich auswählen und wie binde ich ihn ein?
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Starhilfe geben könntet.
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    @egon
    Hi, ich liste mal kurz auf, wie ich das bei mir mache:
    • Im ioBroker den Adapter MQTT installieren und konfigurieren (Port,
      Passwort, usw...). MQTT dient als Protokoll zur Verständigung zwischen ioB und ESP.
    • In ESPeasy unter dem Reiter Controllers das Protokoll "openHAB MQTT"
      auswählen und entsprechend konfigurieren.
    • Im ioBroker unter Objekte/mqtt.0 deinen Sensor suchen und bei den Werten,
      die du als Diagramm darstellen möchtest, auf den Schraubenschlüssel
      klicken und "Einstellungen für history.0" aktivieren. (Das aktiviert die
      Protokollierung der Daten)
      Diese kannst du dann z. B. mit dem "Flot-Adapter" visualisieren.
    Das soll dir jetzt nur grob zur informellen Übersicht dienen, alles exakt zu beantworten ist sehr umfangreich.
    Viele Grüße
    w00dy
    • E Offline
      egon
      Hallo w00dy,
      danke für die schnelle Antwort. Ich muss beim ersten Punkt gleich einharken.
      Welchen Port und welches Passwort muss ich eingeben. Noch habe ich unter ESPeasy keine Passwörter eingerichtet. Was muss ich nachholen, damit später alles vernünftig abgesichert ist?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E egon
        Hallo w00dy,
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        @egon
        Wenn du im ioB noch nichts eingerichtet hast, belasse es beim Standard-Port. Diesen übernimmst du dann in ESPEasy. Ebenso DEIN Passwort.
        Viele Grüße
        w00dy
        • E Offline
          egon
          Welches Passwort? Das vom ESPeasy? Sorry, irgendwie habe ich da eine lange Leitung :-(.
          W 3 Antworten Letzte Antwort
          • E egon
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            @egon
            Das Passwort, welches du im MQTT-Adapter vom ioBroker vergibst!
            Hast du den bereits installiert?
            Viele Grüße
            w00dy
            • E egon
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @egon
              warte ein bisschen, verbinde mich gerade zu Hause mit ioB und mache ein paar Screenshots...
              Viele Grüße
              w00dy
              • E egon
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                @egon
                So, hier die Einstellungen im MQTT-Adapter im ioBroker:
                ...und hier die Einstellungen in ESPEasy:
                ...und hier die Ausgabe unter Objekte im ioB:
                Ich hoffe, damit kommst du weiter.
                Viele Grüße
                w00dy
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @egon sagte in Wie Sensor (ESP8288 mit ESPEasy) einbinden?:
                  Da passt wohl was nicht.
                  ESP 8288 ist nicht der Sensor.
                  Ist wohl ein ESP-01 Module.
                  Welchen Sensor hast du angeschlossen und wo und wie ?
                  @w00dy
                  Erst einmal feststellen welcher Sensor verbaut ist,
                  geht bedingt am ESP 01 Modul.
                  Der auch wieder seine Tücken hat wenn du ihn ohne FTDI Adapter betreiben willst.
                  • RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                    Genau, erst einmal grundsätzliche Fragen:
                    Welchen Sensor hast du an welches Modul wie angeschlossen und eingestellt?
                    Werden Werte des Sensors im ESP_Easy angezeigt?
                    So sieht das bei meinen Geräten aus:
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • E Offline
                      egon
                      Mit eurer Hilfe habe ich es soweit geschafft. Die Messwerte werden übertragen und ich kann sie in dem dargestellten Fenster anzeigen. Siehe das folgende Bild. Es wird die Messung des Luftdrucks angezeigt:
                      Wie kann ich nun das Diagramm so einbinden, dass es vom Handy einfach gelesen werden kann? Gibt es hierzu ein Tutorial?
                      Zu den weiteren Antworten: Ja, mit ist klar, dass der Controller ESP8266 nicht der Sensor ist ;-). Genau genommen ist es ein NodeMCU v3.2 - ESP8266 mit aufgespieltem ESPeasy.
                      Am ESP (Name: ESP_Easy_1) hängt ein BMP280 Sensor, der den Luftdruck und die Temperatur misst und ein INA219 der Spannung und Strom misst. Der INA219 wertet einen Sensor mit einem Stromausgang (4-20mA) aus.
                      Wenn alles läuft, muss ich noch die Sensoren kalibrieren, damit sinnvolle Werte angezeigt werden können.
