  4. JavaScript
  5. [gelöst] Enums werden nur teilw. ausgelesen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 757 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    Hi allerseits,
    ich hab ein Problem mit Enums, dabei ist es egal ob rooms oder functions.
    rooms = getEnums('rooms');  // Lade alle Raeume
    for (var i in rooms){        // loop ueber alle Raeume
        log("Raum " + rooms[i].name + " gefunden.","info");
    Sollte eigentlich alle Räume anzeigen. Die Ausgabe sieht aber so aus:
    13:04:10.188	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TestEnumFunctions
    13:04:10.188	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum [object Object] gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum [object Object] gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Dachboden gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Bad gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Flur EG gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Flur OG gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Werkstatt gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Gewaechshaus gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Garten gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Zelt gefunden.
    13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Draussen gefunden.
    Die Gesamtzahl der Einträge ist korrekt, Woher kommen die [object Object] mittendrin? Die ersten 3 z.B. wären eigentlich Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kueche. Keiner der Räume ist ohne Eintrag falls das relevant sein sollte.
    Was mach ich falsch, bzw. läuft da falsch?
    thewhoboxT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      Hi allerseits,
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @Pittini Bau mal ein weiteres log mit ein:
      if(typeof rooms[i].name != "string") log(JSON.stringify(rooms[i].name);
      Ich vermute mal, dass die Eigenschaft name ein objekt ist mit localisierung:
       de: "Hier deutscher Name",
       en: "Here is it in english"
      Meine Adapter: emby | discovery
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Hi allerseits,
        @Pittini
        Versuche es mal so:
        var rooms = getEnums('rooms');
            var room = rooms[i].name;
            if(typeof room == 'object') room = room.de;
            log("Raum " + room + " gefunden.");
          @Pittini
          Versuche es mal so:
          Pittini
          So klappt das, vielen Dank.
          • thewhoboxT thewhobox
            Pittini
            @thewhobox
            Das wirft leider nen compile error.
            • P Pittini
              @thewhobox
              @Pittini sagte:
              Es fehlt eine schließende Klammer.
              Bei der neunen Version des JS-Adapters (4.1.14) ist JSON.stringify() nicht erforderlich.
                @Pittini sagte:
                Pittini
                Mit der Klammer haste recht, hätt ich ja auch selber mal nachzählen können.
                Wenn Du mir jetzt noch erklären könntest wie ich nun alle Member eines Raums rauskrieg, haste mich für heute glücklich gemacht :).
                • P Pittini
                  @Pittini sagte:
                      var members = rooms[i].members;
                      for(let j in members) {
                          log(room + ': ' + members[j]);
