  4. Problem mit multihost, Windows + Linux gemischt
multihost
7 Beiträge 4 Kommentatoren 888 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quinti
    Hallo Gemeinde,
    hab heute einen Raspi mit Raspian Buster (Linux10) und pihole aufgesetzt und eine iobroker Instanz mit installiert.
    Mein Server läuft unter WIndows 10.
    Multihost läuft mit dem Raspi als client.
    Wollte nun eine Instanz mit mit dem RPI Monitor auf dem Raspi installieren. Installation schlägt fehl. Log deutet darauf hin das iobroker meint der Rsapi liefe unter Windows ;)
    Weiss jemand Rat?
    $ ./iobroker add rpi2  --host pihole
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.rpi2@1.1.1 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: nan@2.14.0 (node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\nan):npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, chmod 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\nan\package.json.1208923240'
    npm
     ERR! code EBADPLATFORMnpm ERR!
    notsup Unsupported platform for iobroker.rpi2@1.1.1: wanted {"os":"linux","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
    npm ERR! notsup Valid OS:    linuxnpm ERR!
     notsup
     Valid Arch:  anynpm ERR! notsup Actual OS:   win32
    npm ERR!
    notsup Actual Arch: x64
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-07-28T13_47_43_074Z-debug.log
    host.KELLER install adapter rpi2
    NPM version: 6.4.1
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: debug@3.2.6 (node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\debug):npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\debug\package.json.229599612' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\debug\package.json'
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: nan@2.14.0 (node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\nan):
    npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\nan\package.json.866897305' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\nan\package.json'
    npm
     ERR! code EBADPLATFORMnpm ERR! notsup Unsupported platform for iobroker.rpi2@1.1.1: wanted {"os":"linux","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
    npm
     ERR! notsup Valid OS:    linuxnpm ERR! notsup Valid Arch:  any
    npm ERR!
     notsup Actual OS:   win32npm ERR! notsup Actual Arch: x64
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-07-28T13_47_46_591Z-debug.log
    NPM version: 6.4.1
    npm
     WARN
     WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\nan\package.json.1146047946' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.rpi2\node_modules\nan\package.json'
    npm
    npm
    npm
     ERR! notsup Valid Arch:  anynpm ERR! notsup Actual OS:   win32
    npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-07-28T13_47_50_003Z-debug.log
    ERROR: host.KELLER Cannot install rpi2
    ERROR: process exited with code 13
    • Q quinti
      Hallo Gemeinde,
      Weiss jemand Rat?
      NPM version: 6.4.1
      npm
      npm
       notsup
      npm ERR!
      NPM version: 6.4.1
      npm
      npm
      npm
      npm ERR!
      NPM version: 6.4.1
      npm
       WARN
      npm
      npm
      npm
      npm ERR!
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @quinti Adapter die auf einem Slave laufen sollen werden über den Admin des Masters installiert
      • Q Offline
        Q Offline
        quinti
        genau so gemacht. Log ist vom Master (Windows). Auf den Admin auf den client habe ich ja auch keinen Zugriff mehr...
        • R Offline
          RappiRN
          Hast du bei der Adapterinstallation in der Adapterliste oben den Host auf Slave umgestellt?
          Enrico
          • Q Offline
            Q Offline
            quinti
            das wars, danke!!!
            Hatte nur im Auswahlfenster das sich nach + anklicken öffnet den client ausgewählt...
            • Q quinti
              das wars, danke!!!
              @quinti sagte in Problem mit multihost, Windows + Linux gemischt:
              das wars, danke!!!
              Wirklich.??
              Das war mein allererster gedanke, wurde dann aber durch
              Wieder zerstreut.
              Ist das nicht der pi?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                das wars, danke!!!
                Wirklich.??
                Wieder zerstreut.
                RappiRN
                schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                @Homoran in der dritten Zeile im log steht aber, dass versucht wird auf C zu installieren. Hatte aber soweit gar nicht gelesen. 😁
                Enrico
