  5. Warum erfolgt keine Ausschaltung
    5.6k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Hallo paul53,
    Danke für Deine Antwort.
    Im Moment sind es 6 Ventile.
    Wenn diese nacheinander gestartet und gestoppt worden sind,
    soll alles 2-4 mal wiederholt werden. Das hört sich sicher etwas verrückt an,
    aber ich habe von der Fa Hunter Bewässerung einen Hinweis erhalten, wie Rasen richtig bewässert wird.
    -3-6 mal täglich
    -4-10 min je Strang
    mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen.
    Gruß Michael
    @Altersrentner
    Vorschlag mit 5 x täglich (stündlich 4:00 bis 8:42), 6,7 Minuten je Strang, 18 Minuten Pause (nicht vollständig)
      Altersrentner
      Guten Morgen paul53,
      Danke für Deine Unterstützung.
      Ich versuche seit einiger Zeit das Blockly zu ergründen.
      "setze cnt auf 6"
      1. Was verbirgt sich hinter cnt?
      2. 6 sind das die Zyklen?
        "Ausführen Intervall alle 7 min"
      3. ist das die Beregnungstzeit?
        Wünsche einen schönen ruhigen Sonntag
        Gruß Michael
      • A Altersrentner
        "setze cnt auf 6"
          Gruß Michael
        @Altersrentner sagte:
        Das ist ein Rückwärtzzähler, beginnend mit 6
        @Altersrentner sagte in Warum erfolgt keine Ausschaltung:
        Ja, pro Ventil. Alle 7 Minuten schließt ein Ventil und das nächste öffnet (die steuere-Kommandos sind noch zu ergänzen).
        Die Zyklen ergeben sich aus dem Zeitplan "0 4-8 * 7-9 *": Von 4 bis 8 Uhr beginnt zu jeder vollen Stunde ein Zyklus.
          Altersrentner
          Danke!
          Soweit verstanden!?
          Zu den Zyklen, wenn Ventile 1-6 jeweils nacheinander 7 Minuten laufen,
          sind das 35 Minuten. Damit ist die Zeitspanne bis zur Wiederholung
          rund 40 min. OK? Somit kann der neue Zyklus sofort im Anschluss erfolgen.
          Ist das zu realisieren?
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Danke!
            Soweit verstanden!?
            Gruß Michael
            6 * 7 = 42
            Es bleiben 18 Minuten bis zum nächsten Zyklus.
            ?? Widerspruch zu
              Altersrentner
              "6 * 7 = 42"
              Ja natürlich. Im Moment sind aber erst 5 Linien sprich Ventile fertig.
              Es folgen Weitere.
              "mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen.
              ? Widerspruch zu
              mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen."
              Dachte ich auch erst. Rücksprache mit Hunter vergangene Woche ergab:
              Mit Zyklus ist das erneute Öffnen eines jeden Ventils gemeint
              Gruß Michael.
              • A Altersrentner
                Danke!
                Soweit verstanden!?
                Gruß Michael
                Vorschlag: Erhöhung der Intervall-Zeit auf 9 Minuten. Bei Öffnungsverzögerung um 1 Minute sind es effektiv nur 8 Minuten.
                -4-10 min je Strang
                  Altersrentner
                  Gut, geht klar!
                  Dann werde ich noch die Zeit vorverlegen, auf 03 Uhr. Damit ich im 8 Uhr in den Garten kann. Außerdem wird die Beregnung nur jeden zweiten oder dritten Tag erfolge. Muß mal sehen wie sich die Nachtberegnung macht.
                  Zum Schluss noch eine Frage, die wie ich glaube, wichtig sein sollte.
                  Da ich noch keinen Feuchtigkeitssensor habe, möchte ich den Wetterdienst
                  abfragen ob für den Beregnungszeitpunkt Niederschlag vorausgesagt wird.
                  Ist es möglich, das zu implementieren?
                  Ich habe yr und dwd installiert.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    Gut, geht klar!
                    Gruß Michael
                    abfragen ob für den Beregnungszeitpunkt Niederschlag vorausgesagt wird. Ist es möglich, das zu implementieren?
                    Mit yr sollte es möglich sein.
                      Altersrentner
                      Oha!! Prima!
                      Besten Dank
                      Werde ich heute Nacht testen.
                      Gruß Michael!
                        Altersrentner
                        Hallo paul53,
                        Leider denke ich ein Problem gefunden zu haben.
                        Gestern wurde der Script Engine Adapter aktualisiert.
                        Nun sieht die Oberfläche anders aus und ich finde den den Punkt nicht
                        über den das Skript gestartet wird. Gespeichert ist es aber es gibt die Bemerkung.
                        "Skript läuft nicht"
                        Gruß Michael
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Du musst die Trennlinie zwischen Scriptliste und Bearbeitungsfenster nach rechts ziehen, dann siehst du in der Liste wieder alles Symbole.
                          Enrico
                            Altersrentner
                            Danke!!!
                            Alles prima
                            Gruß Michael
                            • A Altersrentner
                              Hallo paul53,
                              Gruß Michael
                              @Altersrentner
                              "stop zyklische Ausführung Intervall" muss in den sonst-Zweig (zusammen mit "Linie 6 off"), sonst wird das Intervall schon mit der ersten Verzögerung beendet.
                              Der Zeitplan löst jede Minute aus ! Wenn es auch nur die geraden Tage sein können, geht es einfacher.
                              Oder jeden Montag, Mittwoch, Freitag:
                                Altersrentner
                                Danke für die Berichtigung.
                                Jetzt OK?
                                Ist der Zeitplan jetzt OK?
                                Gruß Michael
                                • A Altersrentner
                                  Jetzt OK?
                                  Gruß Michael
                                  Jetzt OK?
                                  Ja.
                                    Altersrentner
                                    Danke!
                                    Wünsche einen schönen Abend.
                                    Michael
                                      Altersrentner
                                      Hallo paul53,
                                      Vergangene Nacht war Probelauf.
                                      Start erfolgte wie geplant.
                                      Leider hat es mit der Abschaltung nicht geklappt.
                                      Um 07 Uhr erfolge ein weiterer Durchgang, den ich
                                      über Fhem abgebrochen habe.
                                      21:49:21.082	info	javascript.0 Stop script script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                                      21:49:22.452	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                                      21:49:22.453	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                                      21:49:22.453	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      02:03:04.513	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                                      02:03:04.513	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                                      02:03:04.514	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      03:00:00.090	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                                      03:00:00.095	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                                      03:00:00.101	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                                      03:09:00.469	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                                      03:09:00.473	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                                      03:18:00.478	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                                      03:18:00.479	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                                      03:27:00.487	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                                      03:27:00.489	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                                      03:36:00.493	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                                      03:36:00.494	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                                      03:45:00.506	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                                      03:45:00.511	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                                      03:54:00.509	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie6 off
                                      04:00:00.086	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                                      04:00:00.087	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                                      04:00:00.088	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                                      04:04:21.370	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                                      04:04:21.370	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                                      04:04:21.371	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      05:00:00.077	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                                      05:00:00.078	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                                      05:00:00.079	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                                      05:09:00.074	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                                      05:09:00.076	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                                      05:18:00.081	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                                      05:18:00.082	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                                      05:27:00.088	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                                      05:27:00.090	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                                      05:36:00.093	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                                      05:36:00.095	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                                      05:45:00.101	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                                      05:45:00.102	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                                      05:54:00.102	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie6 off
                                      06:00:00.049	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                                      06:00:00.050	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                                      06:00:00.051	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                                      06:09:00.049	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                                      06:09:00.052	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                                      06:18:00.054	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                                      06:18:00.058	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                                      06:27:00.062	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                                      06:27:00.067	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                                      06:36:00.069	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                                      06:36:00.071	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                                      06:45:00.085	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                                      06:45:00.088	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                                      07:00:00.057	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                                      07:00:00.059	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                                      07:00:00.062	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                                      07:03:47.243	info	javascript.0 Stop script script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                                      Ist es möglich an hand der Log Daten zu erkennen woran es gelegen hat?
                                      Gruß Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Hallo paul53,
                                        Gruß Michael
                                        Der ist ja auch programmiert. Erst kurz vor 8 Uhr ist Ende.
                                          Altersrentner
                                          Das verstehe ich nicht. der Zeitplan wurde doch von 03:00 bis 07:00 eingestellt.
