  5. Warum erfolgt keine Ausschaltung
    5.6k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Altersrentner
    Oha!! Prima!
    Besten Dank
    Werde ich heute Nacht testen.
    Gruß Michael!
      Altersrentner
      Hallo paul53,
      Leider denke ich ein Problem gefunden zu haben.
      Gestern wurde der Script Engine Adapter aktualisiert.
      Nun sieht die Oberfläche anders aus und ich finde den den Punkt nicht
      über den das Skript gestartet wird. Gespeichert ist es aber es gibt die Bemerkung.
      "Skript läuft nicht"
      Gruß Michael
      • R Offline
        RappiRN
        Du musst die Trennlinie zwischen Scriptliste und Bearbeitungsfenster nach rechts ziehen, dann siehst du in der Liste wieder alles Symbole.
        Enrico
          Altersrentner
          Danke!!!
          Alles prima
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Hallo paul53,
            Gruß Michael
            @Altersrentner
            "stop zyklische Ausführung Intervall" muss in den sonst-Zweig (zusammen mit "Linie 6 off"), sonst wird das Intervall schon mit der ersten Verzögerung beendet.
            Der Zeitplan löst jede Minute aus ! Wenn es auch nur die geraden Tage sein können, geht es einfacher.
            Oder jeden Montag, Mittwoch, Freitag:
              Altersrentner
              Danke für die Berichtigung.
              Jetzt OK?
              Ist der Zeitplan jetzt OK?
              Gruß Michael
              • A Altersrentner
                Jetzt OK?
                Gruß Michael
                @Altersrentner sagte:
                Jetzt OK?
                Ja.
                  Altersrentner
                  Danke!
                  Wünsche einen schönen Abend.
                  Michael
                    Altersrentner
                    Hallo paul53,
                    Vergangene Nacht war Probelauf.
                    Start erfolgte wie geplant.
                    Leider hat es mit der Abschaltung nicht geklappt.
                    Um 07 Uhr erfolge ein weiterer Durchgang, den ich
                    über Fhem abgebrochen habe.
                    21:49:21.082	info	javascript.0 Stop script script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                    21:49:22.452	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                    21:49:22.453	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                    21:49:22.453	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    02:03:04.513	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                    02:03:04.513	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                    02:03:04.514	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    03:00:00.090	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                    03:00:00.095	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                    03:00:00.101	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                    03:09:00.469	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                    03:09:00.473	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                    03:18:00.478	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                    03:18:00.479	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                    03:27:00.487	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                    03:27:00.489	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                    03:36:00.493	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                    03:36:00.494	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                    03:45:00.506	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                    03:45:00.511	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                    03:54:00.509	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie6 off
                    04:00:00.086	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                    04:00:00.087	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                    04:00:00.088	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                    04:04:21.370	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                    04:04:21.370	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                    04:04:21.371	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    05:00:00.077	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                    05:00:00.078	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                    05:00:00.079	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                    05:09:00.074	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                    05:09:00.076	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                    05:18:00.081	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                    05:18:00.082	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                    05:27:00.088	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                    05:27:00.090	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                    05:36:00.093	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                    05:36:00.095	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                    05:45:00.101	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                    05:45:00.102	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                    05:54:00.102	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie6 off
                    06:00:00.049	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                    06:00:00.050	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                    06:00:00.051	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                    06:09:00.049	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                    06:09:00.052	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                    06:18:00.054	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                    06:18:00.058	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                    06:27:00.062	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                    06:27:00.067	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                    06:36:00.069	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                    06:36:00.071	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                    06:45:00.085	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                    06:45:00.088	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                    07:00:00.057	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                    07:00:00.059	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                    07:00:00.062	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                    07:03:47.243	info	javascript.0 Stop script script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                    Ist es möglich an hand der Log Daten zu erkennen woran es gelegen hat?
                    Gruß Michael
                    • A Altersrentner
                      Hallo paul53,
                      Gruß Michael
                      Der ist ja auch programmiert. Erst kurz vor 8 Uhr ist Ende.
                        Altersrentner
                        Das verstehe ich nicht. der Zeitplan wurde doch von 03:00 bis 07:00 eingestellt.
                        • A Altersrentner
                          Das sind nicht die Grenzen, sondern die Trigger-Zeitpunkte. "0 3-7 ..." bedeutet, dass um 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 und 7:00 getriggert wird. "0 3-7 ..." ist identisch mit "0 3,4,5,6,7 ...", wie auch die CRON-Hilfe zeigt.
                            Altersrentner
                            Danke für die Nachhilfe.
                            Heißt dann, das um 7:00 der letzte Durchgang beginnt.
                              Altersrentner
                              Vergangene Nacht wurde der zweite Testlauf gestartet.
                              Dazu hatte ich den Zeitplan um eine Stunde vorverlegt.
                              Ende Beregnung jetzt 07:00. Alles prima!
                              Nun tut sich mir aber eine neue Frage auf.
                              Das Skript läuft ja nun alle zwei Tage ab, egal wie feucht es ist.
                              Unter Skripte kann ich den Befehl stoppen, ist aber sehr umständlich.
                              Gibt es eine Möglichkeit Start /Stop des Skriptes in die Visualisierung
                              einzuarbeiten?
                              Gruß Michael
                              • A Altersrentner
                                einzuarbeiten?
                                Gruß Michael
                                @Altersrentner sagte in Warum erfolgt keine Ausschaltung:
                                einzuarbeiten?
                                Ein Skript läuft immer.
                                Wenn es nicht ausgeführt werden soll musst du die Feuchte (oder einen Schalter) mit in das Skript als Trigger einbauen
                                • A Altersrentner
                                  einzuarbeiten?
                                  Gruß Michael
                                  einzuarbeiten?
                                  Du kannst die Aktion auf den Trigger verhindern, indem die Abfrage erweitert wird:
                                  falls Wert vom Forecast ... < 3 und Wert von Vis-Freigabe
                                    Altersrentner
                                    Guten Morgen,
                                    Bis jetzt lief die Beregnung wie gewünscht ohne Probleme.
                                    Heute 02:00 startete Beregnung wie gefordert mit Linie 1
                                    2019-08-29 02:00:00.048 - warn: javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                                    2019-08-29 02:00:00.058 - warn: javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                                    2019-08-29 02:00:00.064 - warn: javascript.0 You are assigning a boolean to the state "fhem.0.RegnerBuero.state" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                    2019-08-29 02:00:00.123 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    2019-08-29 02:00:00.125 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                                    2019-08-29 02:00:00.126 - warn: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                                    2019-08-29 02:00:00.126 - warn: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    2019-08-29 02:00:00.127 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    2019-08-29 02:00:00.127 - warn: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    2019-08-29 02:00:00.127 - warn: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    2019-08-29 02:00:00.128 - warn: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    2019-08-29 02:00:00.129 - warn: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    Leider erfolgte keine Umschaltung zu den anderen Linien, Ich habe um 06:00 die Linie über Fhem abgeschaltet..
                                    Es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
                                    2019-08-29 02: 00: 00.064 - warn: javascript.0 Sie weisen dem Zustand "fhem.0.RegnerBuero.state" einen Booleschen Wert zu, der eine Zeichenfolge erwartet. Bitte korrigieren Sie Ihren Code, um eine Zeichenfolge zu verwenden, oder ändern Sie den Statustyp in Boolean. Diese Warnung kann in zukünftigen Versionen zu einem Fehler werden.
                                    Wo muss ich hier was umstellen.
                                    Danke Gruß Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Guten Morgen,
                                      Danke Gruß Michael
                                      Weshalb ist dieser Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" ?
                                        Altersrentner
                                        @paul53 said in Warum erfolgt keine Ausschaltung:
                                        Gute Frage schwere Frage. Ich habe keine Veränderung vorgenommen..
                                        Es ist kein Wert eingetragen oder erscheint der an einem anderen Punkt.
                                        Gruß Michael
