  5. Warum erfolgt keine Ausschaltung
    5.6k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Danke!
    Soweit verstanden!?
    Zu den Zyklen, wenn Ventile 1-6 jeweils nacheinander 7 Minuten laufen,
    sind das 35 Minuten. Damit ist die Zeitspanne bis zur Wiederholung
    rund 40 min. OK? Somit kann der neue Zyklus sofort im Anschluss erfolgen.
    Ist das zu realisieren?
    Gruß Michael
    @Altersrentner sagte:
    6 * 7 = 42
    Es bleiben 18 Minuten bis zum nächsten Zyklus.
    @Altersrentner sagte in Warum erfolgt keine Ausschaltung:
    ?? Widerspruch zu
    mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen.
      Altersrentner
      "6 * 7 = 42"
      Ja natürlich. Im Moment sind aber erst 5 Linien sprich Ventile fertig.
      Es folgen Weitere.
      "mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen.
      ? Widerspruch zu
      mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen."
      Dachte ich auch erst. Rücksprache mit Hunter vergangene Woche ergab:
      Mit Zyklus ist das erneute Öffnen eines jeden Ventils gemeint
      Gruß Michael.
      • A Altersrentner
        Danke!
        Soweit verstanden!?
        Gruß Michael
        Vorschlag: Erhöhung der Intervall-Zeit auf 9 Minuten. Bei Öffnungsverzögerung um 1 Minute sind es effektiv nur 8 Minuten.
        -4-10 min je Strang
          Altersrentner
          Gut, geht klar!
          Dann werde ich noch die Zeit vorverlegen, auf 03 Uhr. Damit ich im 8 Uhr in den Garten kann. Außerdem wird die Beregnung nur jeden zweiten oder dritten Tag erfolge. Muß mal sehen wie sich die Nachtberegnung macht.
          Zum Schluss noch eine Frage, die wie ich glaube, wichtig sein sollte.
          Da ich noch keinen Feuchtigkeitssensor habe, möchte ich den Wetterdienst
          abfragen ob für den Beregnungszeitpunkt Niederschlag vorausgesagt wird.
          Ist es möglich, das zu implementieren?
          Ich habe yr und dwd installiert.
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Gut, geht klar!
            Gruß Michael
            abfragen ob für den Beregnungszeitpunkt Niederschlag vorausgesagt wird. Ist es möglich, das zu implementieren?
            Mit yr sollte es möglich sein.
              Altersrentner
              Oha!! Prima!
              Besten Dank
              Werde ich heute Nacht testen.
              Gruß Michael!
                Altersrentner
                Hallo paul53,
                Leider denke ich ein Problem gefunden zu haben.
                Gestern wurde der Script Engine Adapter aktualisiert.
                Nun sieht die Oberfläche anders aus und ich finde den den Punkt nicht
                über den das Skript gestartet wird. Gespeichert ist es aber es gibt die Bemerkung.
                "Skript läuft nicht"
                Gruß Michael
                • R Offline
                  RappiRN
                  Du musst die Trennlinie zwischen Scriptliste und Bearbeitungsfenster nach rechts ziehen, dann siehst du in der Liste wieder alles Symbole.
                  Enrico
                    Altersrentner
                    Danke!!!
                    Alles prima
                    Gruß Michael
                    • A Altersrentner
                      Hallo paul53,
                      Gruß Michael
                      @Altersrentner
                      "stop zyklische Ausführung Intervall" muss in den sonst-Zweig (zusammen mit "Linie 6 off"), sonst wird das Intervall schon mit der ersten Verzögerung beendet.
                      Der Zeitplan löst jede Minute aus ! Wenn es auch nur die geraden Tage sein können, geht es einfacher.
                      Oder jeden Montag, Mittwoch, Freitag:
                        Altersrentner
                        Danke für die Berichtigung.
                        Jetzt OK?
                        Ist der Zeitplan jetzt OK?
                        Gruß Michael
                        • A Altersrentner
                          Jetzt OK?
                          Gruß Michael
                          Jetzt OK?
                          Ja.
                            Altersrentner
                            Danke!
                            Wünsche einen schönen Abend.
                            Michael
                              Altersrentner
                              Hallo paul53,
                              Vergangene Nacht war Probelauf.
                              Start erfolgte wie geplant.
                              Leider hat es mit der Abschaltung nicht geklappt.
                              Um 07 Uhr erfolge ein weiterer Durchgang, den ich
                              über Fhem abgebrochen habe.
                              21:49:21.082	info	javascript.0 Stop script script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                              21:49:22.452	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                              21:49:22.453	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                              21:49:22.453	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              02:03:04.513	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                              02:03:04.513	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                              02:03:04.514	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              03:00:00.090	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                              03:00:00.095	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                              03:00:00.101	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                              03:09:00.469	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                              03:09:00.473	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                              03:18:00.478	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                              03:18:00.479	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                              03:27:00.487	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                              03:27:00.489	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                              03:36:00.493	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                              03:36:00.494	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                              03:45:00.506	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                              03:45:00.511	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                              03:54:00.509	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie6 off
                              04:00:00.086	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                              04:00:00.087	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                              04:00:00.088	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                              04:04:21.370	info	javascript.0 Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                              04:04:21.370	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Zeitplan
                              04:04:21.371	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              05:00:00.077	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                              05:00:00.078	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                              05:00:00.079	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                              05:09:00.074	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                              05:09:00.076	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                              05:18:00.081	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                              05:18:00.082	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                              05:27:00.088	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                              05:27:00.090	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                              05:36:00.093	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                              05:36:00.095	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                              05:45:00.101	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                              05:45:00.102	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                              05:54:00.102	info	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie6 off
                              06:00:00.049	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                              06:00:00.050	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                              06:00:00.051	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                              06:09:00.049	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 off Linie2 on
                              06:09:00.052	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:16:9)
                              06:18:00.054	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie2 off Linie3 on
                              06:18:00.058	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:20:9)
                              06:27:00.062	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie3 off Linie4 on
                              06:27:00.067	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:24:9)
                              06:36:00.069	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie4 off Linie5 on
                              06:36:00.071	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:28:9)
                              06:45:00.085	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie5 off Linie6 on
                              06:45:00.088	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:32:9)
                              07:00:00.057	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Niederschlagsabfrage
                              07:00:00.059	warn	javascript.0 script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan: Linie1 on
                              07:00:00.062	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan:11:5)
                              07:03:47.243	info	javascript.0 Stop script script.js.Beregnung.Beregnung_Zeitplan
                              Ist es möglich an hand der Log Daten zu erkennen woran es gelegen hat?
                              Gruß Michael
                              • A Altersrentner
                                Hallo paul53,
                                Gruß Michael
                                Der ist ja auch programmiert. Erst kurz vor 8 Uhr ist Ende.
                                  Altersrentner
                                  Das verstehe ich nicht. der Zeitplan wurde doch von 03:00 bis 07:00 eingestellt.
                                  • A Altersrentner
                                    Das sind nicht die Grenzen, sondern die Trigger-Zeitpunkte. "0 3-7 ..." bedeutet, dass um 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 und 7:00 getriggert wird. "0 3-7 ..." ist identisch mit "0 3,4,5,6,7 ...", wie auch die CRON-Hilfe zeigt.
                                      Altersrentner
                                      Danke für die Nachhilfe.
                                      Heißt dann, das um 7:00 der letzte Durchgang beginnt.
                                        Altersrentner
                                        Vergangene Nacht wurde der zweite Testlauf gestartet.
                                        Dazu hatte ich den Zeitplan um eine Stunde vorverlegt.
                                        Ende Beregnung jetzt 07:00. Alles prima!
                                        Nun tut sich mir aber eine neue Frage auf.
                                        Das Skript läuft ja nun alle zwei Tage ab, egal wie feucht es ist.
                                        Unter Skripte kann ich den Befehl stoppen, ist aber sehr umständlich.
                                        Gibt es eine Möglichkeit Start /Stop des Skriptes in die Visualisierung
                                        einzuarbeiten?
                                        Gruß Michael
                                        • A Altersrentner
                                          einzuarbeiten?
                                          Gruß Michael
                                          einzuarbeiten?
                                          Ein Skript läuft immer.
                                          Wenn es nicht ausgeführt werden soll musst du die Feuchte (oder einen Schalter) mit in das Skript als Trigger einbauen
