  5. Warum erfolgt keine Ausschaltung
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Altersrentner
    Ich bin gerade dabei einen Versuch zu starten meine Gartenbewässerung
    mittels Blockly zu automatisieren. Dazu habe ich zwei Zeitpläne erstell.
    Über diese soll das Ventil on/off angesteuert werden. Wie gesagt es ist der Anfang.
    Wie im Bild zu sehen erfolgte der on-Befehl um 18::00. Der off-Befehl
    um 18:20 wurde nicht ausgeführt. Mir geht es jetzt nur darum das Ventil nach Zeitvorgabe on und off zu schalten.
    Wer kann mir sagen wo der Fehler liegt.
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      Gruß Michael
      @Altersrentner
      Der Trigger (das sind die roten Bausteine) muss immer die ganz äißerste Klammer sein
        Altersrentner
        Danke für Deine schnelle Antwort.
        Habe das jetzt so geändert und es schaltet.
        Ist das dann so OK?
        Wenn ja dann zum nächsten Teil meiner Vorstellung.
        Es sollen weitere Ventile nacheinander ein und ausgeschaltet werden.
        Etwa so:
        v1 04:00 on, 04:15 off
        v2 04:16 on, 04:31 off
        v3 04:32 on, 04:47 off usw.
        Ist es erforderlich das ich dafür jeweils einen neuen Zeitplanerstelle,
        oder gibt es eine andere Lösung.
        Gruß Michael
        • A Altersrentner
          Ist das dann so OK?
          Etwa so:
          Gruß Michael
          @Altersrentner sagte:
          Nein. Wieviel Ventile sind es, die nacheinander öffnen sollen ?
            Altersrentner
            Hallo paul53,
            Danke für Deine Antwort.
            Im Moment sind es 6 Ventile.
            Wenn diese nacheinander gestartet und gestoppt worden sind,
            soll alles 2-4 mal wiederholt werden. Das hört sich sicher etwas verrückt an,
            aber ich habe von der Fa Hunter Bewässerung einen Hinweis erhalten, wie Rasen richtig bewässert wird.
            -3-6 mal täglich
            -4-10 min je Strang
            mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen.
            Gruß Michael
            • A Altersrentner
              Hallo paul53,
              -3-6 mal täglich
              -4-10 min je Strang
              Gruß Michael
              @Altersrentner
              Vorschlag mit 5 x täglich (stündlich 4:00 bis 8:42), 6,7 Minuten je Strang, 18 Minuten Pause (nicht vollständig)
                Altersrentner
                Guten Morgen paul53,
                Danke für Deine Unterstützung.
                Ich versuche seit einiger Zeit das Blockly zu ergründen.
                "setze cnt auf 6"
                1. Was verbirgt sich hinter cnt?
                2. 6 sind das die Zyklen?
                  "Ausführen Intervall alle 7 min"
                3. ist das die Beregnungstzeit?
                  Wünsche einen schönen ruhigen Sonntag
                  Gruß Michael
                • A Altersrentner
                  "setze cnt auf 6"
                    Gruß Michael
                  Das ist ein Rückwärtzzähler, beginnend mit 6
                  @Altersrentner sagte in Warum erfolgt keine Ausschaltung:
                  Ja, pro Ventil. Alle 7 Minuten schließt ein Ventil und das nächste öffnet (die steuere-Kommandos sind noch zu ergänzen).
                  Die Zyklen ergeben sich aus dem Zeitplan "0 4-8 * 7-9 *": Von 4 bis 8 Uhr beginnt zu jeder vollen Stunde ein Zyklus.
                    Altersrentner
                    Danke!
                    Soweit verstanden!?
                    Zu den Zyklen, wenn Ventile 1-6 jeweils nacheinander 7 Minuten laufen,
                    sind das 35 Minuten. Damit ist die Zeitspanne bis zur Wiederholung
                    rund 40 min. OK? Somit kann der neue Zyklus sofort im Anschluss erfolgen.
                    Ist das zu realisieren?
                    Gruß Michael
                    • A Altersrentner
                      Danke!
                      Soweit verstanden!?
                      Gruß Michael
                      6 * 7 = 42
                      Es bleiben 18 Minuten bis zum nächsten Zyklus.
                      ?? Widerspruch zu
                        Altersrentner
                        "6 * 7 = 42"
                        Ja natürlich. Im Moment sind aber erst 5 Linien sprich Ventile fertig.
                        Es folgen Weitere.
                        "mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen.
                        ? Widerspruch zu
                        mind. 15-30 min Pause zwischen den Zyklen."
                        Dachte ich auch erst. Rücksprache mit Hunter vergangene Woche ergab:
                        Mit Zyklus ist das erneute Öffnen eines jeden Ventils gemeint
                        Gruß Michael.
                        • A Altersrentner
                          Danke!
                          Soweit verstanden!?
                          Gruß Michael
                          Vorschlag: Erhöhung der Intervall-Zeit auf 9 Minuten. Bei Öffnungsverzögerung um 1 Minute sind es effektiv nur 8 Minuten.
                          -4-10 min je Strang
                            Altersrentner
                            Gut, geht klar!
                            Dann werde ich noch die Zeit vorverlegen, auf 03 Uhr. Damit ich im 8 Uhr in den Garten kann. Außerdem wird die Beregnung nur jeden zweiten oder dritten Tag erfolge. Muß mal sehen wie sich die Nachtberegnung macht.
                            Zum Schluss noch eine Frage, die wie ich glaube, wichtig sein sollte.
                            Da ich noch keinen Feuchtigkeitssensor habe, möchte ich den Wetterdienst
                            abfragen ob für den Beregnungszeitpunkt Niederschlag vorausgesagt wird.
                            Ist es möglich, das zu implementieren?
                            Ich habe yr und dwd installiert.
                            Gruß Michael
                            • A Altersrentner
                              Gut, geht klar!
                              Gruß Michael
                              abfragen ob für den Beregnungszeitpunkt Niederschlag vorausgesagt wird. Ist es möglich, das zu implementieren?
                              Mit yr sollte es möglich sein.
                                Altersrentner
                                Oha!! Prima!
                                Besten Dank
                                Werde ich heute Nacht testen.
                                Gruß Michael!
                                  Altersrentner
                                  Hallo paul53,
                                  Leider denke ich ein Problem gefunden zu haben.
                                  Gestern wurde der Script Engine Adapter aktualisiert.
                                  Nun sieht die Oberfläche anders aus und ich finde den den Punkt nicht
                                  über den das Skript gestartet wird. Gespeichert ist es aber es gibt die Bemerkung.
                                  "Skript läuft nicht"
                                  Gruß Michael
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Du musst die Trennlinie zwischen Scriptliste und Bearbeitungsfenster nach rechts ziehen, dann siehst du in der Liste wieder alles Symbole.
                                    Enrico
                                      Altersrentner
                                      Danke!!!
                                      Alles prima
                                      Gruß Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Hallo paul53,
                                        Gruß Michael
                                        @Altersrentner
                                        "stop zyklische Ausführung Intervall" muss in den sonst-Zweig (zusammen mit "Linie 6 off"), sonst wird das Intervall schon mit der ersten Verzögerung beendet.
                                        Der Zeitplan löst jede Minute aus ! Wenn es auch nur die geraden Tage sein können, geht es einfacher.
                                        Oder jeden Montag, Mittwoch, Freitag:
                                          Altersrentner
                                          Danke für die Berichtigung.
                                          Jetzt OK?
                                          Ist der Zeitplan jetzt OK?
                                          Gruß Michael
                                          82.8k
