  4. Unterschied Xiaomi Mijia Intelligente & Aqara Smart Türen und Fenster Sensoren?
11 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    kennt jemand den Unterschied zwischen dem Tür und Fensterkontakten von Xiomi Mijia Intelligente (rundes Modell) und dem Xiomi Aqara Smart (eckiges Modell)?
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      MrFiii
      Die Aqara unterstützen ZigBee. Mehr Unterschiede gibt es bei diesen Beispielen nicht.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        und eckig sind die auch :lol:
          malc
          Ich frag da noch mal ganz naiv, die Sensoren können zusätzlich zwave und arbeiten mit dem Mija Gateway? oder nur Zwave?
          Fan von ioBroker!
          <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
          …</size>
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @malc:
            Ich frag da noch mal ganz naiv, die Sensoren können zusätzlich zwave und arbeiten mit dem Mija Gateway? oder nur Zwave? `
            nein zwave machen die beiden nicht
              malc
              @arteck:
              @malc:
              nein zwave machen die beiden nicht `
              Vertippt :-( Ich meinte ZigBee.
              Die Frage ist läuft der Sensor so wie der alte einwandfrei mit dem Mija Gateway?
              Malc
              Fan von ioBroker!
              …</size>
              • R Offline
                reini
                der neue eckige läuft natürlich einwandfrei mit dem Gateway!!
                  broker100
                  laufen die Dinger eigentlich auch ohne die China Cloud mit iobroker?
                    Arnulf
                    das wäre auch meine Frage.
                    Heute sind die Sensoren (Aqara) angekommen und ich bekomme die nicht zum Laufen.
                    Ich habe einen Mihome Hub, der im China-Modus laufen muss (sonst wird der von der App nicht gefunden)
                    Und jetzt kamen auch die Sensoren, aber ich weiß nicht, wie genau man die Pairen muss.
                    Weder über die Mihome-App noch über IO Broker bekomme ich das hin.
                    Außerdem finde ich nur eine chinesische Anleitung drin, die nicht weiter hilft.
                    Der QR-Code mit Link zur App funktioniert auch nicht
                    Hat die schon jemand integrieren können?
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Mi Home App öffnen dann oben rechts auf das "+" /"Add manually"/ gerät wählen, danach kommt eine Anleitung wie das Gerät eingebunden wird.
                      Gruß Christian
                        Arnulf
                        wäre schön, wenn es ginge.
                        die einzige Methode, die ich bis jetzt gesehen habe, um das Mi Home Gateway anzuschließen, ist die Einstellung als Region China.
                        Wenn, dann gibt es die Aqanas in Region China
                        Die Anleitung bringt dann irgendwie nicht viel, weil da steht, dass man 3 Sekunden den Reset-Button drücken soll, bis die LED 3 mal blinkt.
                        Also weder blinkt die LED nicht drei mal in 3 Sekunden (entweder nur zwei mal oder Dauerblinken) und das Pairing scheitert mit der Fehlermeldung "Failed to add child device
                        [Update:]
                        jetzt habe ich es hin bekommen.
                        Punkt 1: Die Mi Home-App ist alles andere als Selbsterklärend.
                        Punkt 2: China als Region ist korrekt
                        Punkt 3: wahrscheinlich fehlte eine Portfreigabe für das Device. Denn jetzt wurde auch endlich ein Softwareupdate gemacht. (ging vorher nicht)
                        Punkt 4: Nicht "add Device" beim normalen Pairen, sondern über das Gateway ein neues Child-device suchen lassen
                        Und jetzt klappt es. Auch wenn das Gateway chinesisch quascht, sind die Ausgaben auf der App meist in Englisch
