  4. Unterschied Xiaomi Mijia Intelligente & Aqara Smart Türen und Fenster Sensoren?
    5.4k
11 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
    MrFiii
    Die Aqara unterstützen ZigBee. Mehr Unterschiede gibt es bei diesen Beispielen nicht.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      und eckig sind die auch :lol:
        malc
        Ich frag da noch mal ganz naiv, die Sensoren können zusätzlich zwave und arbeiten mit dem Mija Gateway? oder nur Zwave?
        Fan von ioBroker!
        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
        …</size>
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @malc:
          Ich frag da noch mal ganz naiv, die Sensoren können zusätzlich zwave und arbeiten mit dem Mija Gateway? oder nur Zwave? `
          nein zwave machen die beiden nicht
            malc
            @arteck:
            @malc:
            nein zwave machen die beiden nicht `
            Vertippt :-( Ich meinte ZigBee.
            Die Frage ist läuft der Sensor so wie der alte einwandfrei mit dem Mija Gateway?
            Malc
            Fan von ioBroker!
            …</size>
            • R Offline
              reini
              der neue eckige läuft natürlich einwandfrei mit dem Gateway!!
                broker100
                laufen die Dinger eigentlich auch ohne die China Cloud mit iobroker?
                  Arnulf
                  das wäre auch meine Frage.
                  Heute sind die Sensoren (Aqara) angekommen und ich bekomme die nicht zum Laufen.
                  Ich habe einen Mihome Hub, der im China-Modus laufen muss (sonst wird der von der App nicht gefunden)
                  Und jetzt kamen auch die Sensoren, aber ich weiß nicht, wie genau man die Pairen muss.
                  Weder über die Mihome-App noch über IO Broker bekomme ich das hin.
                  Außerdem finde ich nur eine chinesische Anleitung drin, die nicht weiter hilft.
                  Der QR-Code mit Link zur App funktioniert auch nicht
                  Hat die schon jemand integrieren können?
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Mi Home App öffnen dann oben rechts auf das "+" /"Add manually"/ gerät wählen, danach kommt eine Anleitung wie das Gerät eingebunden wird.
                    Gruß Christian
                      Arnulf
                      wäre schön, wenn es ginge.
                      die einzige Methode, die ich bis jetzt gesehen habe, um das Mi Home Gateway anzuschließen, ist die Einstellung als Region China.
                      Wenn, dann gibt es die Aqanas in Region China
                      Die Anleitung bringt dann irgendwie nicht viel, weil da steht, dass man 3 Sekunden den Reset-Button drücken soll, bis die LED 3 mal blinkt.
                      Also weder blinkt die LED nicht drei mal in 3 Sekunden (entweder nur zwei mal oder Dauerblinken) und das Pairing scheitert mit der Fehlermeldung "Failed to add child device
                      [Update:]
                      jetzt habe ich es hin bekommen.
                      Punkt 1: Die Mi Home-App ist alles andere als Selbsterklärend.
                      Punkt 2: China als Region ist korrekt
                      Punkt 3: wahrscheinlich fehlte eine Portfreigabe für das Device. Denn jetzt wurde auch endlich ein Softwareupdate gemacht. (ging vorher nicht)
                      Punkt 4: Nicht "add Device" beim normalen Pairen, sondern über das Gateway ein neues Child-device suchen lassen
                      Und jetzt klappt es. Auch wenn das Gateway chinesisch quascht, sind die Ausgaben auf der App meist in Englisch
