  4. Verzweifele am Scene-Adapter
scenesscript
18 Beiträge 4 Kommentatoren 808 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Ich verzweifele gerade am Scene-Adapter.
    Wie kann ich folgende Scene damit lösen?
    Ich möchte bei Anwesenheit (wird über Fritzbox "Device" abgefragt) mein Radio starten und den Sender auswählen.
    Die letzteren beiden funktionieren bei anklicken des Pfeils für Wahr.
    Aber der Sceneadapter erkennt nicht, wenn das Device online ist.
    Der Triggerwert ändert sich im von true auf false.
    Ich möchte keine händische Aktion durchführen. Das soll wimmer autom. ablaufen.
    Kann ich dies überhaupt damit lösen, oder muss ich ein Script verwenden?
    Danke !!!
    Gregor
    @GregorS
    Nicht dass ich verstanden hätte was du willst.
    @GregorS sagte in Verzweifele am Scene-Adapter:
    Ich denke der TR...Galaxy == true ist deine Anwesenheit???
    Warum dann 6 Sekunden Pause vor dem ersten Befehl?
    Wenn das erste Zitat bedeuten soll, dass du auf das hochfahren des Denon warten musst, dann muss der zweite Befehl verzögert werden
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      Das ist richtig. Mit dem TR...Galaxy wird die Anwesenheit detektiert.
      Die Wartezeit sollte zwischen dem Einschalten und der Auswahl sein.
      Mein Problem ist, dass die Scene nicht bei TR...Galaxy == true startet.
      Irgendwie wird kein Wechsel zwischen true und false erkannt.
      Die Scene ist nirgendwo in der VIS eingebaut.
      Wie geschrieben, funktioniert die Scene bei manueller Betätigung in der Konfiguration über den Pfeil "Wahr".
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        Damit hat eine Szene auch nichts zu tun.
        passiert denn was in den Objekten, mit dem Zustand?
        es kann schon etwas dauern, bis ein Handy in der Fritte erkannt wird.
        • GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @Homoran
          Das Handy wird schnell erkannt. Zeige mir damit auch eine Anwesenheit an.
          Hab die Scene nun am laufen.
          Der Fehler lag am Triggerwert. Hatte eine 1 drinstehen, mit "true" funktioniert es.
          Nun würde ich gerne noch eine Abfrage reinbringen.
          Wenn Denon "Betrieb == PowerOn = true" dann keine Umschaltung auf IRadio
          bzw. dann soll die Scene nicht weiter ablaufen.
          Ggf. noch einen Zeitbereich.
          Ist dies damit möglich?
          Danke für Deine Tipps
          • GregorSG GregorS
            @Homoran
            Nicht dass ich wüsste, aber ich habe den Szenen-Adapter vor Jahren getestet, bin da nicht mehr so drin.
            Aber das geht relativ einfach mit js/Blockly
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @Homoran
              Dann muss ich mich mal mit JS bzw. Blockly befassen.
              Gibt es ein Sript was Du mir empfahen kannst?
              • GregorSG GregorS
                @Homoran
                Ääähm???
                Das sind wenige Zeilen die du für dich individuell "schreiben" musst.
                WENN Anwesenheit
                DANN - hier jetzt die diversen falls (Denon "Betrieb == PowerOn = true", Ggf. noch einen Zeitbereich.) mit und/oder/oder sonstfalls verknüpfen
                und dann die
                MACHE ...
                  Ääähm???
                  WENN Anwesenheit
                  und dann die
                  MACHE ...
                  Jan1
                  Ich würde hier auch eher Blocky empfehlen, ist für mich wesentlich logischer und sichern kann man das auch. Ebenfalls sind Änderungen schneller eingebaut.
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    Ich werde es mal mit JS versuchen.
                    Mit Blockly habe ich es probiert, bin aber gescheitert.
                    Irgendwie komm ich damit nicht zurecht 😠 😠
                    • GregorSG GregorS
                      @GregorS
                      Warum hast du nicht dein Blockly gepostet?
                      Dann hätten wir dir helfen und du es lernen können.
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Ok. Hatte ich nicht dran gedacht.
                        Hatte einen Fehler drin, aber den habe ich eben gefunden. Es hatte sich ein Modul versteckt was nicht connected war.
                        Ich verstehe nicht, wie ich jetzt in eine Variable eine 1 schreiben soll, falls die Bedingeungen erfüllt sind.
                        Wie kann ich diverse Punkte im Log sichtbar machen (nur zu Testzwecken)?
                        • GregorSG GregorS
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @GregorS
                          Da fehlt so einiges, nimm mal ein Licht Blockly als Vorlage und passe die DP an..............
                          Oder ein An/Abwesenheit Blockly...........da gibt es viele.
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @Homoran
                            @sigi234
                            Vielen Dank für Eure Tipps.
                            Habe es geschafft. Es funktioniert soweit. Kann man bestimmt noch verbessern.
                            Habe mir wahrscheinlich von hinten durchs Knie geschossen, aber aller Anfang ist schwer
                            Hier mein erstes Blockly:
                            Nochmals dickes Danke 👍 👍 👍
                            HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • GregorSG GregorS
                              @Homoran
                              @sigi234
                              Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt
                              • GregorSG GregorS
                                @Homoran
                                @sigi234
                                Jan1
                                @GregorS
                                Du könntest z.B. die vielen Falls einfach durch eine mit UND verknüpften ersetzten.
                                • GregorSG GregorS
                                  @Homoran
                                  @sigi234
                                  @GregorS
                                  wirklich?
                                  Anwesenheit ist klar
                                  Abwesenheit ist mit Vorsich zu genießen.
                                  Wen deine Holde mal kurz das Haus verlässt geht auch das Radio aus wenn du noch da bist
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @Homoran
                                    Werde mir das nochmal anschauen.
                                    Wäre natürlich blöd. Da wäre eine UND-Verknüpfung besser.
