  4. iobroker neuling sucht hilfe
iobroker neuling
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A armin0676
    @BBTown Danke dir melede mich sobald alles fertig ist ✌
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @armin0676 hier gibt es viel über den Broadlink2 zu lesen ;-)
      armin0676
      https://www.bilder-upload.eu/bild-b0e160-1563723606.png.html
      Finde da leider den learn button nicht?
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • A armin0676
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @armin0676 keine Bilder auf externen Quellen
          armin0676
          Ok tut mir leid wusste es nicht. Also den Learn button finde ich leider nicht. Spielt es vielleicht eine rolle das ich ein Broadlink Pro+ habe von 2019?
          • BBTownB BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @armin0676
            pack deinen Screenshot doch mal hier rein
            • copy`n paste
            • drag`n drop
            • oder Upload über das "Wolkensymbol" rechts neben dem Smiley oben in der Symbolleiste
            Nachtrag:
            dein Broadlink muss im gleichen IP Adressraum sein wie dein ioBroker
            also beide z.B. im Bereich 192.168.178.xxx
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Bild der Learnbutton:
                armin0676
                schrieb am zuletzt editiert von armin0676
                Ok mein fehler war das ich ver 1.8.0 hatte. Habs über github auf 2.0.1 aktualisiert jetzt ist learn mode bei objekte drin.Unbenannt.png
                Wie geht es jetzt mit 433mhz steckdosen?
                  armin0676
                  Jemand n idee?
                  • A armin0676
                    Jemand n idee?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @armin0676
                    433MHz Geräte werden ebenfalls über den "_Learn" oder ggf. über den "_LearnRF" Button angelernt. Es kann sein, dass eine 433MHz Fernbedienung einen Moment länger gedrückt werden muss. Dann wird aber auch beim späteren Senden das Signal länger ausgegeben.
                    Ich hatte allerdings auch einmal einen Satz Baumarrkt Steckdosen, die haben sich nicht anlernen lassen. Da wurde das 433MHz Signal entweder nicht erkannt oder die Steckdosen waren außerhalb der Toleranz(??)
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Wozu ?
                      Anlernen ?
                      433 MHZ auf den Learn RF Button gehen.
                      Experten Modus aus bitte.
                      Solltest dann ein Button haben.
                      Nö Learn ist IR,
                      Learn RF eben RF Frequenz je nach Routine.
                      Bleibt aber RF.
                      BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        Wozu ?
                        Anlernen ?
                        Nö Learn ist IR,
                        Bleibt aber RF.
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Ralla66 sagte in iobroker neuling sucht hilfe:
                        wieder etwas gelernt.
                        Ich wundere mich die ganze Zeit, weshalb die Buttons bei @armin0676 nicht auch als Symbol zu sehen sind, sondern true und false angezeigt werden.
                        Da ich selbst imme nur kurz im Expertenmodus bin - wenn ich den mal benötige - und dann wieder zurückgehe in den normalen Modus, ist mit der Zusammenhang bisher noch gar nicht aufgefallen 😎
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @BBTown
                          Geht auch im Experten Modus, mußt dann den Wert umstellen.
                          Haken rein.
                          Macht das für Beginner aber zu kompliziert. :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            Wozu ?
                            Anlernen ?
                            Nö Learn ist IR,
                            Bleibt aber RF.
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            Nö Learn ist IR,
                            Bleibt aber RF.
                            Dachte ich auch (und hab es so immer genutzt 😇), aber anders laut
                            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                            @padrino
                            2) Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                            @padrino
                            Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                            Im readme nach "sweep" suchen.
