  4. Problem bei Login
Problem bei Login
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Seppelchen
    ich habe das Login im ioBroker auf einem Raspberry 3 aktiviert.
    Nun kann ich den Benutzernamen + PW eingeben. Wenn es erfolgreich ist, versucht dieser sich einzuloggen. Das Rad dreht und dreht. Dabei kommt folgender Fehler im Firebug:
    GET https://****.90:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LTcHf6_
    404 Not Found
    461ms
    socket.io.js (Zeile 3511)
    "NetworkError: 404 Not Found - https://*****.90:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LTcHf6_"
    Ich weiss nicht was ich tun soll, damit ich nun noch in den ioBroker komme :S
      Solear
      Herzlich WIllkommen Seppelchen, hier im Forum!
      Ich hoffe wir können dir weiterhelfen.
      Nur mal ein Schuss ins Blaue:
      Deaktiviere mal SSL (https…) indem du im Raspi-Terminal eingibst
      iobroker set admin.0 --ssl false
      den Raspi am Besten neu bootest ("sudo reboot") und danach über den Browser die Seite nochmal ohne https aufrufst: http://192.168.1.2:8081 (IP durch deine IP ersetzen)
      Aber bei einem SSL Fehler sollte er eigentlich nichtmal zum drehenden Zahnrad kommen.
      "iobroker restart" hast du ja schon probiert?
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • madjack84M Offline
        madjack84M Offline
        madjack84
        hab ein ähnliches Thema und würde gerne diese Thread dafür benutzen.
        Ich habe neben dem admin einen "benutzer" angelegt und in Rechtegruppe Benutzer verlegt:
        die Authentifizierung habe ich gesetzt:
        mit admin kann ich mich normal anmelden... leider habe ich bei "benutzer" ein Problem und komme nicht auf das Interface. Die Quittung unter Chrome ist das hier. Nach Bestätigung geht es nicht weiter
        Die Rechte für "benutzer" sehe so aus:
        Der Log sagt allerdings:
        Dummerweise kann ich mich aus dem Benutzer auch nicht mehr abmelden :( und ich bin in Chrome quasi ausgesperrt... per Safari kann ich mich in einer neuen Session anmelden.
        Was habe ich falsch eingestellt?
        Vielen Dank
        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        • madjack84M madjack84
          Vielen Dank
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @madjack84 lösch den cookie dann kommst du auch raus.. da damit auch die Session ID gelöscht wird
          gib dem "benutzer" mal write und delete rechte..speichern, neustarten am besten
