  4. Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee z-stack coordinator
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    Ich habe folgendes Problem seit gestern:
    Nach dem JS-Controller Update habe ich meine beiden Broker (Host und Slave) neugestartet. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr. Mein Zigbee Adapter 0.11.2 läuft auf meinem Slave (Raspi), dieser wird richtig erkannt inkl. Stick und läuft auch problemlos aber der Coordinator baut zu keinem Gerät eine Verbindung auf siehe log. Auch ein erneutes Pairing ist aktuell nicht möglich. Der Countdown startet normal aber kein pairing.
    Ich benutze seit ca 2 Wochen die Z-Stack 1.2 source Routing (30+ Geräte) von Koenkk, bislang lief die auch unauffällig.
    Notfalls würde ich jetzt den Stick neu flashen aber wenn ich den Fehler (Ursache) nicht kenne, passiert mir das evtl. in paar Tagen wieder..
    • XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      Ja. Hatte eine eigene vergeben.
      Ich hab zum testen die Z-Stack 3.0 geflasht. Da war ebenfalls nach jedem Neustart keine Verbindung mehr möglich, allerdings konnte man wieder pairen. Das ganze hab ich 3x reproduziert..
      Bin jetzt wieder auf meine alte Version 20190315 zurück gegangen - keine Probleme.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        schon gesehen
        https://forum.iobroker.net/topic/23234/info-achtung-zigbee-adapter-0-11-x
        • XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          • XsevX Xsev
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Xsev sagte in Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr:
            Z-Stack 3.0
            ist Alpha und nicht supported..
            • U Offline
              U Offline
              Unterstedter
              Konntest du das Problem lösen? Bei mor geht der Adapter auch nicht mehr seit dem update des js von 1.5.11 auf 1.5.14. Und ich habe ganz sicher keine anderen Sachen geändert.
              • U Unterstedter
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Unterstedter
                hast du mal ein LOG
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @Unterstedter
                  hast du mal ein LOG
                  U Offline
                  U Offline
                  Unterstedter
                  @arteck
                  zigbee.0	2019-08-07 07:32:31.173	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  zigbee.0	2019-08-07 07:17:30.040	error	already running
                  zigbee.0	2019-08-07 07:17:29.994	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  zigbee.0	2019-08-07 07:11:33.732	error	already running
                  zigbee.0	2019-08-07 07:11:33.696	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Der Adapter wird nur gelb und wenn ich in den Adapter gehe steht da, dass ich den konfigurieren soll. Usb port und sowas sind aber alle ausgewählt
                  • U Unterstedter
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Unterstedter sagte in Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr:
                    das besagt das der Adapter mehfach läuft..starte das System mal neu.. nicht nur den iobroker
                    • arteckA arteck
                      U Offline
                      U Offline
                      Unterstedter
                      @arteck was soll ich sagen. Nach dem Reboot läufts :-) Auch wenn ich vorher auch schon mal einen Reboot gemacht habe :-D
                      • XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        Mein Adapter blieb damals auf grün ohne Fehlermeldung. Ich verwende wieder eine ältere Version. Habe das Problem auch auf einem 2. System (aktueller Nuc) nachstellen können. Ich bleibe erstmal beim alten Adapter.
                        Aber super wenn es bei dir nach einem reboot wieder geht. Verbinden sich die Geräte auch wieder?
                        • XsevX Xsev
                          U Offline
                          U Offline
                          Unterstedter
                          @Xsev ja, die verbinden sich auch wieder. Der zigbee adapter istit 0.10.3 auch noch etwas älter...
                          • XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            Ah Ok, zigbee Adapter hab ich den aktuellen, Firmware vom Stick nutze ich jetzt eine vorgänger version. Das hab ich im letzten Posting verdreht...
                            • XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              Das Problem tritt auch mit einem CC2531-2591 Stick auf. Selbes Problem, der Stick baut nach einem Server Reboot keine Verbinung mehr zu den Geräten auf. Das Problem tritt sowohl mit der standart Coordinator 1.2 wie auch mit der Source Version und der 3.0 Version auf. Selbes Problem wie im August mit der Firmware, leider keine Version lauffähig auf meinem System.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                installiere die Adapter version 0.11.4 vom Git
                                • XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  Danke für die Info. Probier ich gerne aus.
                                  • XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    Rückmeldung:
                                    Ich hab mir ne zweite Instanz installiert und lasse den 2531 mit aktueller Firmware eingenständig laufen.
                                    Mit 0.11.4 reconnectet der Coordinator nach einem reboot wie er soll!
                                    Sieht super aus, Danke!!
                                    P.s. Ich habe einige Berichte auf Github gelesen, das der 2531 als Coordinator ab 20+ Geräten aussteigt da ihm wohl der Speicher aus geht? Ich habe das bei meinen tests mit einer älteren Firmware auch erlebt. Sollte das Problem mit der aktuellen Firmware (Source routing) auch behoben sein oder ist es besser den 2531 nur als router laufen zu lassen?
                                    • XsevX Xsev
                                      Rückmeldung:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Xsev solange du "source routing" der Firmware nimmst sollte es bis 50 kein Problem sein
