  4. Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee z-stack coordinator
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unterstedter
    Konntest du das Problem lösen? Bei mor geht der Adapter auch nicht mehr seit dem update des js von 1.5.11 auf 1.5.14. Und ich habe ganz sicher keine anderen Sachen geändert.
    • U Unterstedter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Unterstedter
      hast du mal ein LOG
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @Unterstedter
        hast du mal ein LOG
        U Offline
        U Offline
        Unterstedter
        @arteck
        zigbee.0	2019-08-07 07:32:31.173	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        zigbee.0	2019-08-07 07:17:30.040	error	already running
        zigbee.0	2019-08-07 07:17:29.994	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        zigbee.0	2019-08-07 07:11:33.732	error	already running
        zigbee.0	2019-08-07 07:11:33.696	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        Der Adapter wird nur gelb und wenn ich in den Adapter gehe steht da, dass ich den konfigurieren soll. Usb port und sowas sind aber alle ausgewählt
        • U Unterstedter
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Unterstedter sagte in Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr:
          das besagt das der Adapter mehfach läuft..starte das System mal neu.. nicht nur den iobroker
          • arteckA arteck
            U Offline
            U Offline
            Unterstedter
            @arteck was soll ich sagen. Nach dem Reboot läufts :-) Auch wenn ich vorher auch schon mal einen Reboot gemacht habe :-D
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              Mein Adapter blieb damals auf grün ohne Fehlermeldung. Ich verwende wieder eine ältere Version. Habe das Problem auch auf einem 2. System (aktueller Nuc) nachstellen können. Ich bleibe erstmal beim alten Adapter.
              Aber super wenn es bei dir nach einem reboot wieder geht. Verbinden sich die Geräte auch wieder?
              • XsevX Xsev
                U Offline
                U Offline
                Unterstedter
                @Xsev ja, die verbinden sich auch wieder. Der zigbee adapter istit 0.10.3 auch noch etwas älter...
                • XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  Ah Ok, zigbee Adapter hab ich den aktuellen, Firmware vom Stick nutze ich jetzt eine vorgänger version. Das hab ich im letzten Posting verdreht...
                  • XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    Das Problem tritt auch mit einem CC2531-2591 Stick auf. Selbes Problem, der Stick baut nach einem Server Reboot keine Verbinung mehr zu den Geräten auf. Das Problem tritt sowohl mit der standart Coordinator 1.2 wie auch mit der Source Version und der 3.0 Version auf. Selbes Problem wie im August mit der Firmware, leider keine Version lauffähig auf meinem System.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      installiere die Adapter version 0.11.4 vom Git
                      • XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        Danke für die Info. Probier ich gerne aus.
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          Rückmeldung:
                          Ich hab mir ne zweite Instanz installiert und lasse den 2531 mit aktueller Firmware eingenständig laufen.
                          Mit 0.11.4 reconnectet der Coordinator nach einem reboot wie er soll!
                          Sieht super aus, Danke!!
                          P.s. Ich habe einige Berichte auf Github gelesen, das der 2531 als Coordinator ab 20+ Geräten aussteigt da ihm wohl der Speicher aus geht? Ich habe das bei meinen tests mit einer älteren Firmware auch erlebt. Sollte das Problem mit der aktuellen Firmware (Source routing) auch behoben sein oder ist es besser den 2531 nur als router laufen zu lassen?
                          • XsevX Xsev
                            Rückmeldung:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Xsev solange du "source routing" der Firmware nimmst sollte es bis 50 kein Problem sein
