  4. [Aufruf] HAM (Homebridge) Adapter 1.1.1 verfügbar
    6.8k
hamhomebridge
38 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fisch
    schrieb am zuletzt editiert von fisch
    ok, so wie es aussieht handelt sich um das plugin homebridgelib, welches ich installiert habe...wie kann ich das wieder löschen?
    ok ich habs
    npm uninstall homebridge-wieauchimmer
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fisch
      ok ich habs
      fisch
      ok, doch noch eine Frage...
      wo finde ich die homebridge.log wenn ich die lokale Version via ham installiert habe?
      • F fisch
        @fisch Nirgends ... wenn Du die Adapter-Instanz auf "Debug" stellst kommt genau dieses Log ins ioBroker-Log
        • apollon77A apollon77
          fisch
          @apollon77
          Ol, danke dir für die Info!!!
          Ingo , wenn ick den Adapter homebridge-lib installiere kommt die Fehlermeldung von oben und ham verhindert den Start bzw. bricht ab.
          Deinstallliere ich diesen wieder, startet ham einwandfrei durch. Das heißt für mich, dass der Adapter das Problem ist -oder liege ich da falsch?
          Kann man herausfinden wo es genau hakt?
          Besten Dank!!
          Grüße nach KA aus OG 😉
          • F fisch
            @apollon77
            Besten Dank!!
            @fisch ich denke du meinst „plugin“ und nicht adapter oder?
            Hast du mal den Link zu dem Plugin was Probleme macht?
            • F Offline
              fisch
              Mmmm ganz genau ich meine das Plugin 🙈
              Link kommt gleich ...
              https://github.com/ebaauw/homebridge-lib
              Das wird für folgendes Plugin benötigt....
              https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/blob/master/README.md
              • F fisch
                @fisch Welche Versionen hast du ... ich sehe Dinge wie:
                https://www.gitmemory.com/issue/ebaauw/homebridge-lib/11/502158619
                  fisch
                  @apollon77
                  ich habe die homebridge-lib@4.3.0 und die homebridge-lib@4.2.9 getestet...
                  es kommt beim Starten leider immer diese Meldung:
                  host.samsung	2019-07-22 12:13:11.606	error	instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.605	error	by controller[5]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.605	error	by controller[5]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.605	error	by controller[5]: at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2693:25)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:279:14)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at new Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:145:22)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:171:14)
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.602	error	by controller[4]: [2019-7-22 12:13:11] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-lib requires Node version of ^10.16.0 which does not satisfy the current Node version of
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.602	error	by controller[3]: [2019-7-22 12:13:10] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.16.0 which does not satisfy the current Node version of
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.602	error	by controller[2]: [2019-7-22 12:13:09] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-lib' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/n
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.601	error	by controller[1]: [2019-7-22 12:13:08] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                  Caught	2019-07-22 12:13:11.600	error	by controller[0]: [2019-7-22 12:13:08] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                  ham.1	2019-07-22 12:13:11.582	info	terminating
                  ah ich glaube es liegt an der Node Version! Ich brauch 10.16.0...
                  • F fisch
                    @apollon77
                    @fisch seems so :-)
                      @fisch seems so :-)
                      fisch
                      @apollon77
                      mmmm jetzt suche ich mal die Doku..wie ich das ohne zerschiessen hinbekomme :-), dass ich node update machen kann..habe da immer etwas Bammel.
                      mmm leider scheint der link nicht zu gehen...
                      https://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
                      • apollon77A Offline
                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                          fisch
                          @apollon77
                          super danke...
                          leider gibt es für den host keine node10...naja dann muss ich es wohl auf dem pi versuchen...
                          Plattform: linux
                          Die Architektur: ia32
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 1000 MHz
                          Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU N550 @ 1.50GHz
                          RAM: 1.9 GB
                          System uptime: 00:24:05
                          Node.js: v8.16.0
                          NPM: 6.4.1
                          Festplattengröße: 226.3 GiB
                          Festplatten frei: 220.2 GiB
                          Adapter zählen: 282
                          Uptime: 00:01:28
                          Aktivierte Instanzen: 7
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @fisch sagte in [Aufruf] HAM (Homebridge) Adapter 1.1.1 verfügbar:
                            = Linux 32Bit
                            Node >=10 läuft nur auf Linux 64 Bit :(
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              = Linux 32Bit
                              fisch
                              @SBorg
                              mmm das habe och mir schon gedacht.... ist das nur aktuell so oder kann da auch mal nich was kommen?
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Zumindest, man mag es eigentlich nicht so recht glauben, für Windows gibt es auch eine 32 Bit Variante.
                                Man könnte sich aber, wenn man so diversen Quellen glauben schenken mag, eine funktionsfähige 32 Bit Version aus den Sourcen selbst bauen.
                                Leider kann man Linux 32 Bit auch nicht so ohne weiteres auf 64 Bit upgraden, da hilft eigentlich nur Neuinstallation.
                                  Denzel1994
                                  schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                                  ich habe mich jetzt auch mal für den lokalen Modus des Adapters entschieden.
                                  Mein Problem besteht allerdings mit dem homebridge-samsung-tizen Plugin.
                                  Auf meiner alten Homebridge Installation lief das Ganze mit einer identischen Config problemlos.
                                  Im ham-adapter wird allerdings weder ein Objekt für ioBroker angelegt, noch kriege ich den Fernseher in HomeKit hinzugefügt. Die Homebridge-Bridge war nach Eingabe des Pins sofort drin in HomeKit.
                                  Wenn man versucht den Fernseher hinzuzufügen und den Pin eingibt (= Bridge-Pin) passiert in HomeKit nichts und in ioBroker stürzt der Adapter ab und im Log bekomme ich folgende Meldung:
                                  Und hier nochmal meine Config.
                                    "bridge": {
                                      "name": "Homebridge",
                                      "username": "CC:22:3D:E3:CE:99",
                                      "port": 51826,
                                      "pin": "090-99-090"
                                    "accessories": [],
                                    "platforms": [
                                        "platform": "config",
                                        "name": "Config-UI-X",
                                        "port": 8080,
                                        "restart": "sudo systemctl restart homebridge",
                                        "log": "systemd",
                                        "theme": "blue"
                                        "platform": "SamsungTizen",
                                        "devices": [
                                            "name": "Wohnzimmer TV",
                                            "ip": "192.168.178.25",
                                            "mac": "7C:64:22:A2:6E:XQ",
                                            "inputs": [
                                                "name": "Live TV",
                                                "type": "command",
                                                "value": [
                                                  "KEY_SOURCE",
                                                  "KEY_LEFT*3",
                                                  "KEY_ENTER"
                                                "name": "Netflix",
                                                "type": "app",
                                                "value": "11101200001"
                                                "name": "Amazon Prime",
                                                "type": "app",
                                                "value": "3201512006785"
                                                "name": "YouTube",
                                                "type": "app",
                                                "value": "111299001912"
                                    @Denzel1994 sagte in [Aufruf] HAM (Homebridge) Adapter 1.1.1 verfügbar:
                                    hm ... also du es stand alone getestst hast war die Homebridge version die gleiche wie im Lokalen Modus? Wir nutzen 0.4.50.
                                    Der Fehler scheint mir irgendwie tief aus node-Hap zu kommen und die haben in den letzten Versionen die verschlüsselung umgebaut.
                                    Kannst Du mal schaen ob es mit der 0.4.50 ausserhalb von ioBroker noch läuft?
                                      Denzel1994
                                      @apollon77 Also die Homebridge hab ich gestern testweise installiert. Ist also die aktuelle 0.4.50. Version gewesen auf der ich das getestet habe.
                                      • D Denzel1994
                                        @Denzel1994 Schau mal bitte ob es in ioBroker ein verzeichnis iobroker-data/ham.0 oder so gibt und lösch das mal .Versuch dann bitte nochmal mit dem Adapter
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          Hallo, ich habe nun auch mal eine Frage.
                                          Ich benutze zur Zeit den Yahka adapter.
                                          Früher habe ich mal eine eigene Homebridge auf nem Raspberry eingesetzt mit einem Homebridge-Homematic plugin.
                                          Dieser hat super funktioniert und man musste (im vergleich zu Yahka) wenig konfigurieren.
                                          Nun zu meiner Frage:
                                          Kann ich den HAM Adapter als Yakha alternative sehen?
                                          Kann ich da auch wieder das Homebridge-Homematic plugin einsetzten um meine Homematic Komponenten in der Home App zu nutzen?
                                          Wenn ja, habe ich dann nicht die Komponenten doppelt in iobroker?
                                          Oder verstehe ich hier alles falsch 🤦‍♂️
                                          Möchte weg von Yahka (obwohl es sehr stabil läuft und nie Probleme machte)
                                          Aber ich finde die Konfiguration einfach unübersichtlich.
