  4. Seltsames Verhalten beim Schalten Hue Lampe
hue bridgehue lampeschaltverhalten
4 Beiträge 3 Kommentatoren 278 Aufrufe 3 Beobachtet
    Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ich habe einen Philips Hue Ambiance Spot mit einem sporadischen seltsamen Schaltverhalten.
    Ich habe einen Shelly 1 in meine Lichtschalterdose eingebaut. Über ein Script schaue ich auf shelly.0.SHSW-1#056FB4#1.Relay0.Switch. Wenn der Switch auf true geht, schalte ich hue.1.Hue_Emulator.Spiegellampe.on auf true. Die Werte bri und level lasse ich unangetastet, trotzdem schaltet sich die Lampe hin und wieder in einem gedimmten Zustand ein.
    Ich habe jetzt mit history die Werte geloggt und da wird immer der gleiche Wert bri=254 und level=100 angezeigt.
    Falls jemand auf die Idee kommt, es könnte an der Emullierten Hue-Bridge liegen, das muß ich verneinen, das selbe Problem hatte ich auch mit der echten Bridge.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ulkig.. liegts vielleicht an der Birne das die nicht imme zu 100% angeht.. kannst die mal tauschen.. und schauen obs mit eine anderen die gleiche Reaktion passiert
      • arteckA arteck
        Torsten_MG
        @arteck
        Habe zur Zeit keine andere da. Werde ich wohl beizeiten eine neue besorgen müssen.
        • T Torsten_MG
          Hallo Leute,
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @Torsten_MG Habe dasselbe Verhalten bei einer Hue Aurelle Panelleuchte. Bin bislang davon ausgegangen, dass es in dem Modell softwareseitig Probleme gibt. Da auch das konfigurierte Einschaltverhalten aus der Bridge hier nur selten angezogen wird. Nach dem einschalten geht er hin und wieder auf die niedrigst mögliche Helligkeit. Habe genug andere Hue Leuchtmittel wo dieses Problem nicht auftritt.
          Hast du das selbe Leuchtmittel mit selber SW nochmal und es funktioniert? Dann ist vermutlich was an dem Leuchtmittel defekt.
          Videotutorials & mehr
