  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
    @crunchip sagte in Proxmox VE6:
    Variante 2, wie einige...auch ich, (die Probleme mit Hardware/Kernel) hatten und deshalb erst Debian und darin Proxmox installiert haben.
    Das Menü habe ich wohl noch nie zu sehen bekommen oder geflissentlich ignoriert ;-)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Homoran sagte in Proxmox VE6:
    https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Stretch
      @Homoran glaube nicht das komplett überschrieben wird.
      Es gibt ja Variante 1, Proxmox iso direkt zu installieren
      und Variante 2, wie einige...auch ich, (die Probleme mit Hardware/Kernel) hatten und deshalb erst Debian und darin Proxmox installiert haben.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @crunchip ich verstehe nicht wo das Problem ist.
      Backup der VMs und LXCs - Update durchführen und schauen ob es geht.
      Ansonsten zurückdrehen.
      Wer das Update per Anleitung durchführt, lädt sich alle notwendigen Dateien ja auch herunter und bootet nicht von einer ISO - wieso sollte sich das Upgrade daher bei dir anders verhalten als bei den per ISO aufgesetzten Systemen?
      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @BBTown weil doch das "Grundgerüst" Debian 9 ist!
        Und darin läuft Proxmox.
        Wenn ich ein Update von Proxmox durchführe, wird Proxmox auf "Buster" angehoben, aber was passiert mit dem "Grundgerüst"?
        Das ist ja die eigentliche Frage.
        Und das Problem ist, wenn es schief gehen sollte, im Zweifelsfall wieder Proxmox neu aufsetzen, Laufwerke neu anlegen, Geräte wieder einbinden...etc
        Das kostet auch wieder sehr viel Zeit, und ob das dann so reibungslos funktioniert, steht in den Sternen, da ja einiges an Hardware nicht mitgespielt hat, deshalb war ja der Weg über Proxmox in Debian zu installieren.
        Und wenn ich das richtig gelesen habe, laufen meine Cts und VMs in der aktuellen Variante auch in Proxmox 6, wenn ich diese dann aber auch mit aktualisiert habe und feststelle, das etwas nicht funktioniert, muss ich zurück auf Proxmox 5, und bei aktualisierten VMs und Cts kann es dann zu Problemen führen.
        Dann bräucht ich so zu sagen, überall ein doppeltes Backup und das wird ganz schön aufwendig.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @crunchip aber dann hast Du doch alle Fragen beantwortet, und Du solltest es einfach bleiben lassen ;-)
          • BBTownB BBTown
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @BBTown wahrscheinlich hast du recht damit und es gibt kein problem - aber wer weiß, welche einstellungen bei der installation von buster gemacht werden. wenn man von iso installiert hat, hat die firma alles auf proxmox eingestellt und getestet. meine eigenen erfahrungen zeigen, dass eine software, die ein eigenes iso haben evtl. irgendetwas eingestellt haben, was ein standardsystem nicht hat - deshalb mein zögern (muss nicht sein, kann aber) - und einfach so zurückdrehen ? von buster auf stretch - glaube nicht, dass das einfach ist.
            ich werde eher mal mit einer geclonten 2ten ssd arbeiten und dann einfach die schritte durchlaufen
            @Homoran - meine hardware lies nicht zu, dass ich mit grub2 bootete - ich mußte also ein anderes bootsystem installieren - also habe ich erstmal ein debian installiert - grub2 gelöscht und ein anderes genommen - dann von hand proxmox installiert - ich weiß im moment nicht mal, ob buster etwas mit grub2 geändert hat - dann würde nicht mal dieses update bei mir funktionieren
            • BBTownB BBTown
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @BBTown sagte in Proxmox VE6:
              eben👌
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @liv-in-sky sagte in Proxmox VE6:
                Ja, das scheint die einzige Möglichkeit zu sein um von den "Vermutungen/Annahmem" zu "Erkenntnissen/Wissen" zu kommen.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ihr macht mir Angst !
                  Wenn schon die Experten zögern .... ähm ... dann bleibt erstmal alles bei mir wie es ist :-)
                  Gruß Dirk
                  BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Segway
                    hast Du denn auch eine "exotische" Installation" ?
                    • SegwayS Segway
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Segway ich würde mich nicht als experten in diesen sachen sehen - wenn ich eine ssd habe und die schritte durchgefürht habe, werde ich berichen - dauert aber noch ne weile
                      • BBTownB BBTown
                        @Segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @BBTown
                        Exotisch nicht aber Nas eingebunden und paar USB Geräte inkl TVH Smartmouse sowie USV durchgereicht. Bin froh das das läuft
                        Gruß Dirk
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          Bei mir lief das update auch ohne Probleme durch. VM und die Container laufen wie vorher auch.
                          CPU-Belastung der einzelnen VM und Container ist auch geblieben wie vorher:
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            Ich kann auch ein erfolgreiches Upgrade vermelden! Allerdings musste ich zuvor einige Änderungen am System rückgängig machen (Sources) und danach einen kleinen Fehler beheben. Bei 'apt update' erhielt ich die Fehlermeldung:
                            W: GPG error: http://download.proxmox.com jessie InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY ...
                            Das wurde behoben mit:
                            wget http://download.proxmox.com/debian/key.asc
                            apt-key add key.asc
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              hier etwas Lektüre
                              https://www.debian.org/releases/buster/arm64/release-notes.de.pdf
                                do1osc
                                Ich habe das Update auch gemacht. Hat wunderbar geklappt.
                                Wie macht ihr eigentlich ein Backup von dem Proxmox selbst ?
                                Mit freundlichen Grüßen Sven
                                L BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D do1osc
                                  lonsimbt
                                  @do1osc
                                  Ich hab mir vorsichtshalber vor dem Upgrade auf 6.0 mit dd ein Abbild der System-Platte erzeugt. Ansonsten sicher ich regelmäßig in der gui alle Container und zusätzlich den host mit rsync.
                                  Gruß Marco
                                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                  • D do1osc
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @do1osc sagte in Proxmox VE6:
                                    ehrlich gesagt überhaupt nicht, da ich 2 NUCs habe die als Cluster verbunden sind und ich somit immer ein Backup System habe ;-)
                                      crunchipC Abwesend
                                      heute extreme Risikobereitschaft😁
                                      nun häng ich aber hier schon, nach dem ändern der sources.list
                                      ein apt update ergibt
                                      root@Zotac:~# apt update
                                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [39,1 kB]
                                      Holen:2 http://download.proxmox.com/debian/ceph-luminous buster InRelease [2.889 B]
                                      OK:3 http://download.proxmox.com/debian/corosync-3 stretch InRelease
                                      Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease [3.051 B]
                                      Holen:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease [118 kB]
                                      Holen:6 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [46,8 kB]
                                      Holen:7 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports InRelease [44,1 kB]
                                      Holen:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [24,7 kB]
                                      Holen:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [49,4 kB]
                                      Holen:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [26,2 kB]
                                      Holen:11 http://download.proxmox.com/debian/ceph-luminous buster/main amd64 Packages [10,9 kB]
                                      Holen:12 http://download.proxmox.com/debian/pve buster/pve-no-subscription amd64 Packages [62,3 kB]
                                      Ign:13 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                      Fehl:14 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster Release
                                        401  Unauthorized
                                      Holen:15 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Sources [7.827 kB]
                                      Holen:16 http://ftp.de.debian.org/debian buster/non-free Sources [86,2 kB]
                                      Holen:17 http://ftp.de.debian.org/debian buster/contrib Sources [43,1 kB]
                                      Holen:18 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7.897 kB]
                                      Holen:19 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Translation-en [5.967 kB]
                                      Holen:20 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Translation-de [1.654 kB]
                                      Holen:21 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Translation-de_DE [830 B]
                                      Holen:22 http://ftp.de.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages [88,0 kB]
                                      Holen:23 http://ftp.de.debian.org/debian buster/non-free Translation-en [88,3 kB]
                                      Holen:24 http://ftp.de.debian.org/debian buster/contrib amd64 Packages [51,0 kB]
                                      Holen:25 http://ftp.de.debian.org/debian buster/contrib Translation-en [44,7 kB]
                                      Holen:26 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/main Sources [7.764 B]
                                      Holen:27 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/contrib Sources [1.016 B]
                                      Holen:28 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages [9.940 B]
                                      Holen:29 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/main Translation-en [10,6 kB]
                                      Holen:30 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/contrib amd64 Packages [3.192 B]
                                      Holen:31 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/contrib Translation-en [1.484 B]
                                      E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster Release' does not have a Release file.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        steimi
                                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                        Du kannst nicht auf das Enterprise-Repository zugreifen, musst das No-Subscription-Repo nehmen. Siehe hier
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Ich habe mir mal die Änderungen durchgelesen:
                                          https://pve.proxmox.com/wiki/Roadmap#Proxmox_VE_6.0
                                          und es ist nichts dabei was ich aktuell benötigen würde.
                                          Von daher lasse ich mein System mit NUC und ioBroker vorerst auf 5.4
                                          Es wurde zwar einiges an der Sicherheit geschraubt, aber da mein System nur überwiegend intern kommuniziert sehe ich da auch keine allzu großen Risiken.
                                          Ob ich das Upgrade auf Debian 10 unbedingt benötige ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar, weil ich da bisher auch keine Vorteile erkennen kann.
                                          Außer es könnte mir jetzt jemand einen gravierenden Vorteil nennen den ich bisher übersehen habe.
                                          P.S Auf einem zweiten System bei mir (Beelink Client) werde ich wohl das Update nehmen, weil ich dort massive Probleme mit dem seltsamen UEFI Bios habe. Ich hoffe das dort die Probleme behoben werden.
