  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
    @Homoran glaube nicht das komplett überschrieben wird.
    Es gibt ja Variante 1, Proxmox iso direkt zu installieren
    und Variante 2, wie einige...auch ich, (die Probleme mit Hardware/Kernel) hatten und deshalb erst Debian und darin Proxmox installiert haben.
    @crunchip sagte in Proxmox VE6:
    Das Menü habe ich wohl noch nie zu sehen bekommen oder geflissentlich ignoriert ;-)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Homoran sagte in Proxmox VE6:
      https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Stretch
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @crunchip ich verstehe nicht wo das Problem ist.
        Backup der VMs und LXCs - Update durchführen und schauen ob es geht.
        Ansonsten zurückdrehen.
        Wer das Update per Anleitung durchführt, lädt sich alle notwendigen Dateien ja auch herunter und bootet nicht von einer ISO - wieso sollte sich das Upgrade daher bei dir anders verhalten als bei den per ISO aufgesetzten Systemen?
        crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @BBTown weil doch das "Grundgerüst" Debian 9 ist!
          Und darin läuft Proxmox.
          Wenn ich ein Update von Proxmox durchführe, wird Proxmox auf "Buster" angehoben, aber was passiert mit dem "Grundgerüst"?
          Das ist ja die eigentliche Frage.
          Und das Problem ist, wenn es schief gehen sollte, im Zweifelsfall wieder Proxmox neu aufsetzen, Laufwerke neu anlegen, Geräte wieder einbinden...etc
          Das kostet auch wieder sehr viel Zeit, und ob das dann so reibungslos funktioniert, steht in den Sternen, da ja einiges an Hardware nicht mitgespielt hat, deshalb war ja der Weg über Proxmox in Debian zu installieren.
          Und wenn ich das richtig gelesen habe, laufen meine Cts und VMs in der aktuellen Variante auch in Proxmox 6, wenn ich diese dann aber auch mit aktualisiert habe und feststelle, das etwas nicht funktioniert, muss ich zurück auf Proxmox 5, und bei aktualisierten VMs und Cts kann es dann zu Problemen führen.
          Dann bräucht ich so zu sagen, überall ein doppeltes Backup und das wird ganz schön aufwendig.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @crunchip aber dann hast Du doch alle Fragen beantwortet, und Du solltest es einfach bleiben lassen ;-)
            • BBTownB BBTown
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @BBTown wahrscheinlich hast du recht damit und es gibt kein problem - aber wer weiß, welche einstellungen bei der installation von buster gemacht werden. wenn man von iso installiert hat, hat die firma alles auf proxmox eingestellt und getestet. meine eigenen erfahrungen zeigen, dass eine software, die ein eigenes iso haben evtl. irgendetwas eingestellt haben, was ein standardsystem nicht hat - deshalb mein zögern (muss nicht sein, kann aber) - und einfach so zurückdrehen ? von buster auf stretch - glaube nicht, dass das einfach ist.
              ich werde eher mal mit einer geclonten 2ten ssd arbeiten und dann einfach die schritte durchlaufen
              @Homoran - meine hardware lies nicht zu, dass ich mit grub2 bootete - ich mußte also ein anderes bootsystem installieren - also habe ich erstmal ein debian installiert - grub2 gelöscht und ein anderes genommen - dann von hand proxmox installiert - ich weiß im moment nicht mal, ob buster etwas mit grub2 geändert hat - dann würde nicht mal dieses update bei mir funktionieren
              • BBTownB BBTown
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @BBTown sagte in Proxmox VE6:
                eben👌
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @liv-in-sky sagte in Proxmox VE6:
                  Ja, das scheint die einzige Möglichkeit zu sein um von den "Vermutungen/Annahmem" zu "Erkenntnissen/Wissen" zu kommen.
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Ihr macht mir Angst !
                    Wenn schon die Experten zögern .... ähm ... dann bleibt erstmal alles bei mir wie es ist :-)
                    Gruß Dirk
                    BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Segway
                      hast Du denn auch eine "exotische" Installation" ?
                      • SegwayS Segway
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Segway ich würde mich nicht als experten in diesen sachen sehen - wenn ich eine ssd habe und die schritte durchgefürht habe, werde ich berichen - dauert aber noch ne weile
                        • BBTownB BBTown
                          @Segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @BBTown
                          Exotisch nicht aber Nas eingebunden und paar USB Geräte inkl TVH Smartmouse sowie USV durchgereicht. Bin froh das das läuft
                          Gruß Dirk
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            Bei mir lief das update auch ohne Probleme durch. VM und die Container laufen wie vorher auch.
                            CPU-Belastung der einzelnen VM und Container ist auch geblieben wie vorher:
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Ich kann auch ein erfolgreiches Upgrade vermelden! Allerdings musste ich zuvor einige Änderungen am System rückgängig machen (Sources) und danach einen kleinen Fehler beheben. Bei 'apt update' erhielt ich die Fehlermeldung:
                              W: GPG error: http://download.proxmox.com jessie InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY ...
                              Das wurde behoben mit:
                              wget http://download.proxmox.com/debian/key.asc
                              apt-key add key.asc
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                hier etwas Lektüre
                                https://www.debian.org/releases/buster/arm64/release-notes.de.pdf
                                  do1osc
                                  Ich habe das Update auch gemacht. Hat wunderbar geklappt.
                                  Wie macht ihr eigentlich ein Backup von dem Proxmox selbst ?
                                  Mit freundlichen Grüßen Sven
                                  L BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D do1osc
                                    lonsimbt
                                    @do1osc
                                    Ich hab mir vorsichtshalber vor dem Upgrade auf 6.0 mit dd ein Abbild der System-Platte erzeugt. Ansonsten sicher ich regelmäßig in der gui alle Container und zusätzlich den host mit rsync.
                                    Gruß Marco
                                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                    • D do1osc
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @do1osc sagte in Proxmox VE6:
                                      ehrlich gesagt überhaupt nicht, da ich 2 NUCs habe die als Cluster verbunden sind und ich somit immer ein Backup System habe ;-)
                                        crunchipC Abwesend
                                        heute extreme Risikobereitschaft😁
                                        nun häng ich aber hier schon, nach dem ändern der sources.list
                                        ein apt update ergibt
                                        root@Zotac:~# apt update
                                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [39,1 kB]
                                        Holen:2 http://download.proxmox.com/debian/ceph-luminous buster InRelease [2.889 B]
                                        OK:3 http://download.proxmox.com/debian/corosync-3 stretch InRelease
                                        Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease [3.051 B]
                                        Holen:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease [118 kB]
                                        Holen:6 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [46,8 kB]
                                        Holen:7 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports InRelease [44,1 kB]
                                        Holen:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [24,7 kB]
                                        Holen:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [49,4 kB]
                                        Holen:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [26,2 kB]
                                        Holen:11 http://download.proxmox.com/debian/ceph-luminous buster/main amd64 Packages [10,9 kB]
                                        Holen:12 http://download.proxmox.com/debian/pve buster/pve-no-subscription amd64 Packages [62,3 kB]
                                        Ign:13 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                        Fehl:14 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster Release
                                          401  Unauthorized
                                        Holen:15 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Sources [7.827 kB]
                                        Holen:16 http://ftp.de.debian.org/debian buster/non-free Sources [86,2 kB]
                                        Holen:17 http://ftp.de.debian.org/debian buster/contrib Sources [43,1 kB]
                                        Holen:18 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7.897 kB]
                                        Holen:19 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Translation-en [5.967 kB]
                                        Holen:20 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Translation-de [1.654 kB]
                                        Holen:21 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Translation-de_DE [830 B]
                                        Holen:22 http://ftp.de.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages [88,0 kB]
                                        Holen:23 http://ftp.de.debian.org/debian buster/non-free Translation-en [88,3 kB]
                                        Holen:24 http://ftp.de.debian.org/debian buster/contrib amd64 Packages [51,0 kB]
                                        Holen:25 http://ftp.de.debian.org/debian buster/contrib Translation-en [44,7 kB]
                                        Holen:26 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/main Sources [7.764 B]
                                        Holen:27 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/contrib Sources [1.016 B]
                                        Holen:28 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages [9.940 B]
                                        Holen:29 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/main Translation-en [10,6 kB]
                                        Holen:30 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/contrib amd64 Packages [3.192 B]
                                        Holen:31 http://ftp.de.debian.org/debian buster-backports/contrib Translation-en [1.484 B]
                                        E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster Release' does not have a Release file.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          steimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                          Du kannst nicht auf das Enterprise-Repository zugreifen, musst das No-Subscription-Repo nehmen. Siehe hier
