  4. Installationsprobleme Raspberry pi
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
installation raspberrypiinstalltionsfehler
53 Beiträge 10 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gutgut30
    Ich probiere es gerne noch mal - kann mir eigentlich nicht vorstellen etwas so dermaßen falsch verstanden zu haben. Denke aber ich werde beim gleichen Ergebnis landen:
    Auf der einen SD-Karte (dieser Thread) kommt kein npm mit, auf der anderen (anderer Thread) startet die Installation nicht. Vielleicht liegt es aber auch am Image welches ich verwende (ein "fertiges" mit pivccu3). Ich werde es noch mal mit einem offiziellen, absolut nacktem Buster-Image versuchen.
    Aller guten Dinge sind drei.
    @gutgut30
    Bei mir klappt es:
    All packages are up to date.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    -bash: node: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    -bash: nodejs: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    -bash: npm: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
    v10.16.0
    v10.16.0
    6.9.0
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gutgut30
      Bei mir klappt es:
      v10.16.0
      v10.16.0
      6.9.0
      G
      G
      gutgut30
      @Homoran
      Nur damit wir nicht völlig aneinander vorbei reden...
      Nach der Eingabe von:
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Muss etwas in der Konsole passieren, oder? Also ich muss nicht via Webbrowser irgendwas machen. Richtig?
      • G gutgut30
        @Homoran
        @gutgut30 sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
        Korrekt:
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2019-07-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Installed acl
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        • StabilostickS
          StabilostickS
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          Meine Zusammenfassung zur Neuinstallation von ioBroker unter Raspbian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
          • Das heruntergeladene Buster-Image auf die SD-Karte schreiben. Dazu z.B. das Programm „etcher“ verwenden.
          • Eine leere Textdatei mit dem Namen „ssh“ auf das neue logische Volume mit dem Namen „boot“ schreiben. Dann braucht man keinen Monitor und Tastatur an den Raspberry anschließen und kann alles von Remote aus machen.
          • SD-Karte in den Raspberry einlegen, den über Ethernet mit dem Netzwerk verbinden und anschalten. Das Booten dauert einen Moment. Grüne LED blinkt.
          • An einem anderen Rechner im Netzerk (z.B. mit Windows) ein Terminal-Programm wie „putty“ o.ä. herunterladen und verwenden, um die über die z.B. Fritzbox (Heimnetzwerk) herausgefundene IP-Adresse des Raspberrys anzusprechen und ein Terminalfenster zu öffnen. Der Raspberry wird „raspberrypi“ heißen.
          • Als User „pi“ mit Kennwort „raspberry“ anmelden. Nichts weiter eingeben. Die folgenden Befehle kann man hier kopieren und mit der rechten Maustaste in putty direkt in die Kommandozeile einfügen und ausführen.
          • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - eingeben und ausführen. Damit ist Node.js 10 als Installationsquelle ausgewählt.
          • Dann sudo apt-get install -y nodejs eingeben und bestätigen. Jetzt ist Node.js 10 installiert.
          • Nichts weiter eingeben oder Verzeichnisse oder sonst was anlegen. Immer noch User „pi“.
          • Jetzt curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash - ausführen und damit ioBroker installieren. Sämtliche „warnings“ ignorieren. Rote „errors“ hier im Thread benennen.
          • logout eingeben und ausführen. „putty“ schließt sich.
          • Wer mag, kann sich wieder mit „putty“ wie oben beschrieben mit User „pi“ und Kennwort „raspberry“ anmelden.
          • In das Installationsverzeichnis mit cd /opt/iobroker wechseln und dort z.B. den Befehl iobroker --help ausprobieren, um zu sehen, was ioBoker auf der Kommandozeile kann.
          • Die Admin-Oberfläche mit einen aktuellen Webbrowser (Firefox, Chrome, Edge, aber kein Internet Explorer) öffnen. Die Adresse ist die IP-Adresse von oben, ergänzt mit dem Port 8081. Also z.B. http://192.168.178.39:8081
          • Adapter nach den eigenen Anforderungen installieren und konfigurieren.
          • Spaß haben.
          Siehe auch zentrale Installationsanleitung für ioBroker unter Linux:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          • StabilostickS Stabilostick
            • Spaß haben.
            @Stabilostick sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
            unter Raspberian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
            Auch wenn es Raspbian heisst ;-), funktioniert es genau so auch auf dem RPi4
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gutgut30
              @Homoran
              Und?
              Wie sieht es aus?
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                @Homoran sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
                Touché. Korrigiert.
                  Und?
                  Wie sieht es aus?
                  G
                  G
                  gutgut30
                  @Homoran
                  So, bin durch. Wenn ich mit dem Image direkt von raspberrypi.org arbeite, klappt es. Dafür schon mal besten Dank. So kann ich zumindest endlich mal in den iobroker schauen.
                  Auf meiner SD-Karte die auf dem Image mit der pivccu3 basiert, geht es nicht. Das finde ich schon spannend weil es ja auf dem gleichen Grundimage basieren sollte, mir fehlt aber Detailwissen um das jetzt zu bewerten.
                  Was ich dabei gesehen habe ist folgendes:
                  Auf dem Image von raspberrypi.org erhalte ich auf die curl-Befehle immer eine Rückmeldung in Form von einer Installationsübersicht usw..
                  Auf dem pivccu3 Image bekomme ich keine Rückmeldung sondern direkt die Eingabeaufforderung.
                  Kann es sein, dass dort curl "deaktiviert" ist oder so etwas?
                  • G gutgut30
                    @Homoran
                    Von piVCCU war nie die Rede!
                    wo ist diese SD-Karte her?
                    Muss ich mir mal ansehen, was @deimos da gemacht hat.
                    eventuell ist da schon das falsche node drauf.
                    • G gutgut30
                      @Homoran
                      @stabilostick und ich haben gestern Stunden damit verbracht dieses Verhalten und die Ursache dazu herauszubekommen.
                      Es ist uns schlussendlich gelungen eine ioBroker-Installation aufbauend auf das Buster-Image von Alex hinzubekommen.
                      Solltest du daran noch interessiert sein, können wir dir einen Workaround anbieten.
                      Ich habe Alex bisher noch nicht erreichen können.
                        G
                        G
                        gutgut30
                        @Homoran Super gerne, ich möchte mich wirklich mit dem Gespann beschäftigen. Wenn du also Infos für mich hast, immer her damit. Ansonsten würde ich versuchen alles manuell, ohne Grundimage aufzubauen. Sollte ja eigentlich auch mit den ganzen Anleitungen gehen.
                        • G gutgut30
                          @gutgut30
                          Da ich von @deimos noch kein Feedback habe, bitte nur als Workaround sehen, da ich nicht weiß ob hinter dem Problem und seiner "Lösung" noch anderes steckt, was mit der Lösung evtl. nicht mehr klappt.
                          Wir denken zwar nicht, aber wenn doch werde ich es hier sofort melden.
                          Vorgehen für ioBroker mit piVCCU auf Raspberry Pi mit Buster
                          • Das entsprechende Image bei Github herunterladen
                          • Image aktualisieren mit sudo apt update && sudo apt upgrade
                          • Gemäß der Doku Schritt 2 und 3 vornehmen
                            • Überprüfung sollte aber nichts ergeben
                          • jetzt den Befehl sudo update-ca-certificates --fresh ausführen
                          • ab jetzt mit Schritt 4 der Doku fortfahren
                          Viel Glück
                          • J
                            J
                            JRiddim
                            Hi Homoran,
                            vielen Dank für die einfache und verständliche Zusammenfassung.
                            Funktioniert einwandfrei!
                            Gruß JR
                            Langsam aber sicher.
                              @gutgut30
                              Viel Glück
                              G
                              G
                              gutgut30
                              @Homoran said in Installationsprobleme Raspberry pi:
                              Danke! Wird am Wochenende direkt gemacht.
                              • G
                                G
                                gutgut30
                                Funktioniert einwandfrei, habe nun beides auf dem Pi am Laufen. Danke!
                                • MarkusDeM
                                  MarkusDeM
                                  MarkusDe
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarkusDe
                                  fehlpost....
                                  • D
                                    D
                                    dj-cd-schubser
                                    Servus,
                                    ich stoße bei der recherche zu meinem Problem immer wieder auf diesen Foreneintrag desswegen stell ich meine Frage mal direkt hier:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST;
                                         Docs: http://iobroker.net
                                      Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules
                                     Main PID: 5576 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service Restart
                                    Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled resta
                                    Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                    Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request r
                                    Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with res
                                    Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                                    Ich bekomm diese Fehler und mutmaße dass es daran lieg dass unter "/opt/iobroker/node_modules" quasi nix drin liegt. Ich weiß aber nicht wirklich ob der Fehler beim Installieren passiert ist oder wie oder was.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H npm install -g npm@6
                                    npm WARN npm npm does not support Node.js v10.19.0
                                    npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                                    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
                                    npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                    /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                    /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                    + npm@6.14.5
                                    added 435 packages from 873 contributors in 25.283s
                                    Dann hab ich noch dieses Problem beim NPM was auch weiter oben schon malbeschrieben, aber nicht weiter behandelt wurde.
                                    Ich bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dj-cd-schubser
                                      Servus,
                                      + npm@6.14.5
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      @dj-cd-schubser
                                      Da ist ein abgeschnittenes Log, somit schlecht.
                                      Dann soll das heißen:
                                      @dj-cd-schubser sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
                                      Halte Dich an die Installations- Doku für Linux und Du musst nix mutmaßen, da dort dieser Punkt deutlich beschrieben ist.
                                      • D dj-cd-schubser
                                        Servus,
                                        + npm@6.14.5
                                        wieso machst du das?
                                        • J Jan1
                                          @dj-cd-schubser
                                          D
                                          D
                                          dj-cd-schubser
                                          @Jan1
                                          ~~pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST; 2h 32min ago
                                            Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/contro
                                          Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling
                                          Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at
                                          Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                                          Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          ...skipping...
                                          Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                          Meinst du das hier mit abgeschnitten??
                                          Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Was meinst du mit der Punkt ist deutlich beschrieben? Was habe ich übersehen?
                                          84.1k
