Installationsprobleme Raspberry pi
Bei mir klappt es:
All packages are up to date.
pi@raspberrypi:~ $ node -v
-bash: node: command not found
pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
-bash: nodejs: command not found
pi@raspberrypi:~ $ npm -v
-bash: npm: command not foundpi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
:pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
:pi@raspberrypi:~ $ node -v
v10.16.0
v10.16.0
6.9.0
@Homoran
Nur damit wir nicht völlig aneinander vorbei reden...Nach der Eingabe von:
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -Muss etwas in der Konsole passieren, oder? Also ich muss nicht via Webbrowser irgendwas machen. Richtig?
@gutgut30 sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
Muss etwas in der Konsole passieren, oder?Korrekt:
pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2019-07-03 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== Installed acl Installed libavahi-compat-libdnssd-dev -
Meine Zusammenfassung zur Neuinstallation von ioBroker unter Raspbian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
- Das heruntergeladene Buster-Image auf die SD-Karte schreiben. Dazu z.B. das Programm „etcher“ verwenden.
- Eine leere Textdatei mit dem Namen „ssh“ auf das neue logische Volume mit dem Namen „boot“ schreiben. Dann braucht man keinen Monitor und Tastatur an den Raspberry anschließen und kann alles von Remote aus machen.
- SD-Karte in den Raspberry einlegen, den über Ethernet mit dem Netzwerk verbinden und anschalten. Das Booten dauert einen Moment. Grüne LED blinkt.
- An einem anderen Rechner im Netzerk (z.B. mit Windows) ein Terminal-Programm wie „putty“ o.ä. herunterladen und verwenden, um die über die z.B. Fritzbox (Heimnetzwerk) herausgefundene IP-Adresse des Raspberrys anzusprechen und ein Terminalfenster zu öffnen. Der Raspberry wird „raspberrypi“ heißen.
- Als User „pi“ mit Kennwort „raspberry“ anmelden. Nichts weiter eingeben. Die folgenden Befehle kann man hier kopieren und mit der rechten Maustaste in putty direkt in die Kommandozeile einfügen und ausführen.
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -eingeben und ausführen. Damit ist Node.js 10 als Installationsquelle ausgewählt.- Dann
sudo apt-get install -y nodejseingeben und bestätigen. Jetzt ist Node.js 10 installiert. - Nichts weiter eingeben oder Verzeichnisse oder sonst was anlegen. Immer noch User „pi“.
- Jetzt
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash -ausführen und damit ioBroker installieren. Sämtliche „warnings“ ignorieren. Rote „errors“ hier im Thread benennen. logouteingeben und ausführen. „putty“ schließt sich.- Wer mag, kann sich wieder mit „putty“ wie oben beschrieben mit User „pi“ und Kennwort „raspberry“ anmelden.
- In das Installationsverzeichnis mit
cd /opt/iobrokerwechseln und dort z.B. den Befehliobroker --helpausprobieren, um zu sehen, was ioBoker auf der Kommandozeile kann. - Die Admin-Oberfläche mit einen aktuellen Webbrowser (Firefox, Chrome, Edge, aber kein Internet Explorer) öffnen. Die Adresse ist die IP-Adresse von oben, ergänzt mit dem Port 8081. Also z.B.
http://192.168.178.39:8081 - Adapter nach den eigenen Anforderungen installieren und konfigurieren.
- Spaß haben.
Siehe auch zentrale Installationsanleitung für ioBroker unter Linux:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md -
- Jetzt
- Spaß haben.
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md@Stabilostick sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
unter Raspberian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
Auch wenn es Raspbian heisst ;-), funktioniert es genau so auch auf dem RPi4
@Homoran
@Homoran sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
Touché. Korrigiert.
Und?
Wie sieht es aus?@Homoran
So, bin durch. Wenn ich mit dem Image direkt von raspberrypi.org arbeite, klappt es. Dafür schon mal besten Dank. So kann ich zumindest endlich mal in den iobroker schauen.Auf meiner SD-Karte die auf dem Image mit der pivccu3 basiert, geht es nicht. Das finde ich schon spannend weil es ja auf dem gleichen Grundimage basieren sollte, mir fehlt aber Detailwissen um das jetzt zu bewerten.
Was ich dabei gesehen habe ist folgendes:
Auf dem Image von raspberrypi.org erhalte ich auf die curl-Befehle immer eine Rückmeldung in Form von einer Installationsübersicht usw..Auf dem pivccu3 Image bekomme ich keine Rückmeldung sondern direkt die Eingabeaufforderung.
Kann es sein, dass dort curl "deaktiviert" ist oder so etwas?
@Homoran
Von piVCCU war nie die Rede!
wo ist diese SD-Karte her?Muss ich mir mal ansehen, was @deimos da gemacht hat.
eventuell ist da schon das falsche node drauf.
@Homoran
@stabilostick und ich haben gestern Stunden damit verbracht dieses Verhalten und die Ursache dazu herauszubekommen.
Es ist uns schlussendlich gelungen eine ioBroker-Installation aufbauend auf das Buster-Image von Alex hinzubekommen.
Solltest du daran noch interessiert sein, können wir dir einen Workaround anbieten.
Ich habe Alex bisher noch nicht erreichen können. -
Ich habe Alex bisher noch nicht erreichen können.@Homoran Super gerne, ich möchte mich wirklich mit dem Gespann beschäftigen. Wenn du also Infos für mich hast, immer her damit. Ansonsten würde ich versuchen alles manuell, ohne Grundimage aufzubauen. Sollte ja eigentlich auch mit den ganzen Anleitungen gehen.
Da ich von @deimos noch kein Feedback habe, bitte nur als Workaround sehen, da ich nicht weiß ob hinter dem Problem und seiner "Lösung" noch anderes steckt, was mit der Lösung evtl. nicht mehr klappt.
Wir denken zwar nicht, aber wenn doch werde ich es hier sofort melden.
Vorgehen für ioBroker mit piVCCU auf Raspberry Pi mit Buster
- Das entsprechende Image bei Github herunterladen
- Image aktualisieren mit
sudo apt update && sudo apt upgrade - Gemäß der Doku Schritt 2 und 3 vornehmen
- Überprüfung sollte aber nichts ergeben
- jetzt den Befehl
sudo update-ca-certificates --freshausführen - ab jetzt mit Schritt 4 der Doku fortfahren
Viel Glück
- jetzt den Befehl
Viel Glück
@Homoran said in Installationsprobleme Raspberry pi:
Danke! Wird am Wochenende direkt gemacht.
Servus,
ich stoße bei der recherche zu meinem Problem immer wieder auf diesen Foreneintrag desswegen stell ich meine Frage mal direkt hier:pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker ● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST; Docs: http://iobroker.net Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules Main PID: 5576 (code=exited, status=1/FAILURE) Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service Restart Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled resta Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server. Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request r Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with res Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.Ich bekomm diese Fehler und mutmaße dass es daran lieg dass unter "/opt/iobroker/node_modules" quasi nix drin liegt. Ich weiß aber nicht wirklich ob der Fehler beim Installieren passiert ist oder wie oder was.
pi@raspberrypi:~ $ sudo -H npm install -g npm@6 npm WARN npm npm does not support Node.js v10.19.0 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9. npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js + npm@6.14.5 added 435 packages from 873 contributors in 25.283sDann hab ich noch dieses Problem beim NPM was auch weiter oben schon malbeschrieben, aber nicht weiter behandelt wurde.
Ich bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
Servus,
@dj-cd-schubser
Da ist ein abgeschnittenes Log, somit schlecht.
Dann soll das heißen:
@dj-cd-schubser sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:Ich bekomm diese Fehler und mutmaße dass es daran lieg dass unter "/opt/iobroker/node_modules" quasi nix drin liegt. Ich weiß aber nicht wirklich ob der Fehler beim Installieren passiert ist oder wie oder was.
Halte Dich an die Installations- Doku für Linux und Du musst nix mutmaßen, da dort dieser Punkt deutlich beschrieben ist.
Servus,
wieso machst du das?
@dj-cd-schubser
~~pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker ● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST; 2h 32min ago Docs: http://iobroker.net Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/contro Main PID: 5576 (code=exited, status=1/FAILURE) Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server. Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly. Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'. Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server. ...skipping... ● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST; 2h 32min ago Docs: http://iobroker.net Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/contro Main PID: 5576 (code=exited, status=1/FAILURE) Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server. Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly. Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'. Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server. ~~Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
Meinst du das hier mit abgeschnitten??
Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Was meinst du mit der Punkt ist deutlich beschrieben? Was habe ich übersehen?
Zitat:
"Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen"
