  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis
Node-red-vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
29 Beiträge 2 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • BluefoxB
    ` > Спасибо,
    получил "val": "notdefined"
    Это в "куках" хранится? Нет. Обчычно это хранится в local storage > What is HTML Local Storage?
    With local storage, web applications can store data locally within the user's browser.
    Before HTML5, application data had to be stored in cookies, included in every server request. Local storage is more secure, and large amounts of data can be stored locally, without affecting website performance.
    Unlike cookies, the storage limit is far larger (at least 5MB) and information is never transferred to the server.
    Local storage is per domain. All pages, from one domain, can store and access the same data. `
    Но именно "notdefined" вообще нигде не хранится. Только если открыть в edit mode, тогда в это значение присвоится что нибудь.
    Вот думаю не посылать ли User-Agent:
    Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/7534.48.3
    • M
      M
      mike7
      Переставлял все,
      теперь получаю````
      main/vis-views.json Not exist
      • BluefoxB
        Надо посмотреть. Спасибо за репорт.
        • M
          M
          mike7
          Ошибку выдает функция socket.on('readFile', function (_adapter, fileName, callback), строка 212
          должен создаваться новый vis-views.json, но … не создается
          PS. восстановил директорию vis с этим файлом, но editor все равно не запускается ни в Firefox, ни в Chrome. Показывает progres bar и все.
          • BluefoxB
            Вроде починил. Попробуй.
            • M
              M
              mike7
              Работает, спасибо!
              А в metro виджеты с окнами будут? :)
              • BluefoxB
                А метро виджеты какие-нибудь показываются? Или речь о новых?
                • M
                  M
                  mike7
                  О новых конечно, видел в dashUI виджет, "показывающий" открыто или закрыто окно
                  • M
                    M
                    mike7
                    UPD: Ступил… условие не то > Что-то опять глючит, нет сообщений ****vis.control.*****, не могу опять задать начальное состояние… была такая ошибка Все работает
                    И изменилось поведение, в примере из README.md при нажатии лампочка шлет сообщение, но состояние не меняет (меняет только один раз), думаю, что так даже лучше, но надо пример поправить, сделать pull-request? (похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9)
                    PS. Я про этот widget с окном говорил
                    • BluefoxB
                      @mike7:
                      PS. Я про этот widget с окном говорил `
                      Ничего не понял :D
                      • M
                        M
                        mike7
                        @Bluefox:
                        Ничего не понял :D `
                        Извини, менял сообщение мног раз
                        и так: изменилось поведение виджетов, в примере из README.md при нажатии в vis лампочка ("basic - ctrl Bulb on/off") шлет сообщение, но состояние на экране не меняется, точнее может поменяться только один раз если не было сообщений из Node-RED , т.е. в Node-RED приходится посылать это сообщение обратно на вход. Похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9
                        Думаю, что так даже лучше, можно подтвердить выполнение команды. Но надо пример поправить и сделать так чтобы всегда было одинаково, могу сделать pull-request на исправление README.md, а вот с одинаковым поведением не разберусь
                        • BluefoxB
                          Сделай.
                          • M
                            M
                            mike7
                            @Bluefox:
                            Сделай. `
                            Делаю,
                            глюк нашел, с iPad приходит 2 сообщения, т.е. получается, что возвращается в исходное состояние
                            и еще вопрос: можешь сделать отправку сообщений vis.control.command?
                            • BluefoxB
                              @mike7:
                              @Bluefox:
                              Сделай. `
                              Делаю,
                              Пофиксил 2 минуты назад.
                              А работало?
                              • M
                                M
                                mike7
                                @Bluefox:
                                Пофиксил 2 минуты назад. `
                                Спасибо, работает
                                @Bluefox:
                                А работало? `
                                Я про отправку из Node-RED, например "changeView" или "refresh".
                                Сообщения типа vis.control приходят в Node-RED, но отправить такие нельзя
                                • M
                                  M
                                  mike7
                                  Спасибо
                                  Кстати, у "ctrl Bulb on/off" если не заданы значения min / max, то приходят сообщения с true/false, но если отправить такие значения то иконка не меняется, но "внутренний" статус изменяется. Лечится заданием пустых значений min / max (задал - стер) или если просто их задать
                                  84.2k
