  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis
Node-red-vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
29 Beiträge 2 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • BluefoxB
    Вроде починил. Попробуй.
    • M
      M
      mike7
      Работает, спасибо!
      А в metro виджеты с окнами будут? :)
      • BluefoxB
        А метро виджеты какие-нибудь показываются? Или речь о новых?
        • M
          M
          mike7
          О новых конечно, видел в dashUI виджет, "показывающий" открыто или закрыто окно
          • M
            M
            mike7
            UPD: Ступил… условие не то > Что-то опять глючит, нет сообщений ****vis.control.*****, не могу опять задать начальное состояние… была такая ошибка Все работает
            И изменилось поведение, в примере из README.md при нажатии лампочка шлет сообщение, но состояние не меняет (меняет только один раз), думаю, что так даже лучше, но надо пример поправить, сделать pull-request? (похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9)
            PS. Я про этот widget с окном говорил
            • BluefoxB
              @mike7:
              PS. Я про этот widget с окном говорил `
              Ничего не понял :D
              • M
                M
                mike7
                @Bluefox:
                Ничего не понял :D `
                Извини, менял сообщение мног раз
                и так: изменилось поведение виджетов, в примере из README.md при нажатии в vis лампочка ("basic - ctrl Bulb on/off") шлет сообщение, но состояние на экране не меняется, точнее может поменяться только один раз если не было сообщений из Node-RED , т.е. в Node-RED приходится посылать это сообщение обратно на вход. Похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9
                Думаю, что так даже лучше, можно подтвердить выполнение команды. Но надо пример поправить и сделать так чтобы всегда было одинаково, могу сделать pull-request на исправление README.md, а вот с одинаковым поведением не разберусь
                • BluefoxB
                  Сделай.
                  • M
                    M
                    mike7
                    @Bluefox:
                    Сделай. `
                    Делаю,
                    глюк нашел, с iPad приходит 2 сообщения, т.е. получается, что возвращается в исходное состояние
                    и еще вопрос: можешь сделать отправку сообщений vis.control.command?
                    • BluefoxB
                      @mike7:
                      @Bluefox:
                      Сделай. `
                      Делаю,
                      Пофиксил 2 минуты назад.
                      А работало?
                      • M
                        M
                        mike7
                        @Bluefox:
                        Пофиксил 2 минуты назад. `
                        Спасибо, работает
                        @Bluefox:
                        А работало? `
                        Я про отправку из Node-RED, например "changeView" или "refresh".
                        Сообщения типа vis.control приходят в Node-RED, но отправить такие нельзя
                        • M
                          M
                          mike7
                          Спасибо
                          Кстати, у "ctrl Bulb on/off" если не заданы значения min / max, то приходят сообщения с true/false, но если отправить такие значения то иконка не меняется, но "внутренний" статус изменяется. Лечится заданием пустых значений min / max (задал - стер) или если просто их задать
                          33.2k
                          84.3k
