  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis
Node-red-vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
29 Beiträge 2 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • BluefoxB
    Надо посмотреть. Спасибо за репорт.
    • M
      M
      mike7
      Ошибку выдает функция socket.on('readFile', function (_adapter, fileName, callback), строка 212
      должен создаваться новый vis-views.json, но … не создается
      PS. восстановил директорию vis с этим файлом, но editor все равно не запускается ни в Firefox, ни в Chrome. Показывает progres bar и все.
      • BluefoxB
        Вроде починил. Попробуй.
        • M
          M
          mike7
          Работает, спасибо!
          А в metro виджеты с окнами будут? :)
          • BluefoxB
            А метро виджеты какие-нибудь показываются? Или речь о новых?
            • M
              M
              mike7
              О новых конечно, видел в dashUI виджет, "показывающий" открыто или закрыто окно
              • M
                M
                mike7
                UPD: Ступил… условие не то > Что-то опять глючит, нет сообщений ****vis.control.*****, не могу опять задать начальное состояние… была такая ошибка Все работает
                И изменилось поведение, в примере из README.md при нажатии лампочка шлет сообщение, но состояние не меняет (меняет только один раз), думаю, что так даже лучше, но надо пример поправить, сделать pull-request? (похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9)
                PS. Я про этот widget с окном говорил
                • BluefoxB
                  @mike7:
                  PS. Я про этот widget с окном говорил `
                  Ничего не понял :D
                  • M
                    M
                    mike7
                    @Bluefox:
                    Ничего не понял :D `
                    Извини, менял сообщение мног раз
                    и так: изменилось поведение виджетов, в примере из README.md при нажатии в vis лампочка ("basic - ctrl Bulb on/off") шлет сообщение, но состояние на экране не меняется, точнее может поменяться только один раз если не было сообщений из Node-RED , т.е. в Node-RED приходится посылать это сообщение обратно на вход. Похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9
                    Думаю, что так даже лучше, можно подтвердить выполнение команды. Но надо пример поправить и сделать так чтобы всегда было одинаково, могу сделать pull-request на исправление README.md, а вот с одинаковым поведением не разберусь
                    • BluefoxB
                      Сделай.
                      • M
                        M
                        mike7
                        @Bluefox:
                        Сделай. `
                        Делаю,
                        глюк нашел, с iPad приходит 2 сообщения, т.е. получается, что возвращается в исходное состояние
                        и еще вопрос: можешь сделать отправку сообщений vis.control.command?
                        • BluefoxB
                          @mike7:
                          @Bluefox:
                          Сделай. `
                          Делаю,
                          Пофиксил 2 минуты назад.
                          А работало?
                          • M
                            M
                            mike7
                            @Bluefox:
                            Пофиксил 2 минуты назад. `
                            Спасибо, работает
                            @Bluefox:
                            А работало? `
                            Я про отправку из Node-RED, например "changeView" или "refresh".
                            Сообщения типа vis.control приходят в Node-RED, но отправить такие нельзя
                            • M
                              M
                              mike7
                              Спасибо
                              Кстати, у "ctrl Bulb on/off" если не заданы значения min / max, то приходят сообщения с true/false, но если отправить такие значения то иконка не меняется, но "внутренний" статус изменяется. Лечится заданием пустых значений min / max (задал - стер) или если просто их задать
                              33.2k
                              84.3k
