  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis
Node-red-vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
29 Beiträge 2 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • M
    M
    mike7
    Ошибку выдает функция socket.on('readFile', function (_adapter, fileName, callback), строка 212
    должен создаваться новый vis-views.json, но … не создается
    PS. восстановил директорию vis с этим файлом, но editor все равно не запускается ни в Firefox, ни в Chrome. Показывает progres bar и все.
    • BluefoxB
      Вроде починил. Попробуй.
      • M
        M
        mike7
        Работает, спасибо!
        А в metro виджеты с окнами будут? :)
        • BluefoxB
          А метро виджеты какие-нибудь показываются? Или речь о новых?
          • M
            M
            mike7
            О новых конечно, видел в dashUI виджет, "показывающий" открыто или закрыто окно
            • M
              M
              mike7
              UPD: Ступил… условие не то > Что-то опять глючит, нет сообщений ****vis.control.*****, не могу опять задать начальное состояние… была такая ошибка Все работает
              И изменилось поведение, в примере из README.md при нажатии лампочка шлет сообщение, но состояние не меняет (меняет только один раз), думаю, что так даже лучше, но надо пример поправить, сделать pull-request? (похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9)
              PS. Я про этот widget с окном говорил
              • BluefoxB
                @mike7:
                PS. Я про этот widget с окном говорил `
                Ничего не понял :D
                • M
                  M
                  mike7
                  @Bluefox:
                  Ничего не понял :D `
                  Извини, менял сообщение мног раз
                  и так: изменилось поведение виджетов, в примере из README.md при нажатии в vis лампочка ("basic - ctrl Bulb on/off") шлет сообщение, но состояние на экране не меняется, точнее может поменяться только один раз если не было сообщений из Node-RED , т.е. в Node-RED приходится посылать это сообщение обратно на вход. Похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9
                  Думаю, что так даже лучше, можно подтвердить выполнение команды. Но надо пример поправить и сделать так чтобы всегда было одинаково, могу сделать pull-request на исправление README.md, а вот с одинаковым поведением не разберусь
                  • BluefoxB
                    Сделай.
                    • M
                      M
                      mike7
                      @Bluefox:
                      Сделай. `
                      Делаю,
                      глюк нашел, с iPad приходит 2 сообщения, т.е. получается, что возвращается в исходное состояние
                      и еще вопрос: можешь сделать отправку сообщений vis.control.command?
                      • BluefoxB
                        @mike7:
                        @Bluefox:
                        Сделай. `
                        Делаю,
                        Пофиксил 2 минуты назад.
                        А работало?
                        • M
                          M
                          mike7
                          @Bluefox:
                          Пофиксил 2 минуты назад. `
                          Спасибо, работает
                          @Bluefox:
                          А работало? `
                          Я про отправку из Node-RED, например "changeView" или "refresh".
                          Сообщения типа vis.control приходят в Node-RED, но отправить такие нельзя
                          • M
                            M
                            mike7
                            Спасибо
                            Кстати, у "ctrl Bulb on/off" если не заданы значения min / max, то приходят сообщения с true/false, но если отправить такие значения то иконка не меняется, но "внутренний" статус изменяется. Лечится заданием пустых значений min / max (задал - стер) или если просто их задать
                            33.2k
                            84.3k
