  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis
Node-red-vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
29 Beiträge 2 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • BluefoxB
    @mike7:
    Bluefox,
    node-red-vis не устанавливается после обновления iobroker.vis до версии 0.2.8
    Ошибка: Cannot find js-controller `
    Ну это просто сообщение. Попозже я его уберу. А так есть новая версия node-red-vis
    • M
      M
      mike7
      @Bluefox:
      Ну это просто сообщение. Попозже я его уберу. А так есть новая версия node-red-vis `
      Ну а пока я не могу его поставить :( , и нет его теперь
      > iobroker.vis@0.2.9 install /home/pi/node-red-data.git/node_modules/node-red-vis/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js
      npm ERR! iobroker.vis@0.2.9 install: `node main.js`
      npm ERR! Exit status 10
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.9 install script.
      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!     node main.js
      npm ERR! You can get their info via:
      npm ERR!     npm owner ls iobroker.vis
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm ERR! System Linux 3.18.9-1-ARCH
      npm ERR! command "node" "/usr/sbin/npm" "update" "node-red-vis" "--python=/usr/bin/python2.7"
      npm ERR! cwd /home/pi/node-red-data.git
      npm ERR! node -v v0.10.36
      npm ERR! npm -v 1.4.28
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! not ok code 0
      • BluefoxB
        @mike7:
        @Bluefox:
        > node main.js
        npm ERR!
        Спасибо, что попробовал. Исправил:
        V0.2.10
        • M
          M
          mike7
          Заработало, спасибо!
          • M
            M
            mike7
            Bluefox,
            решил сделать отображение начальных параметров при загрузке, при получении сообщения vis.control.data обновляю все параметры.
            Но вот какая штука, если зайти через другой браузер или устройство то никаких сообщений не будет … и обновить не могу
            Что же такое control.instance?
            • BluefoxB
              Это имя инстанции, что бы можно было обновить какой-нибудь конкретный браузер. Например в коридоре. Что бы обновить все инстанции запиши туда FFFFFFFF.
              • M
                M
                mike7
                @Bluefox:
                Это имя инстанции, что бы можно было обновить какой-нибудь конкретный браузер. Например в коридоре. Что бы обновить все инстанции запиши туда FFFFFFFF. `
                Ну тогда 2 вопроса:
                Куда записать FFFFFFFF? (У меня Node-RED) в коде on input вызов publishAll
                Почему сообщения не приходят, если открываешь в другом браузере, устройстве? (если ни разу не открывалось в режиме редактирования)
                Спасибо
                • BluefoxB
                  В следующей версии (ожидается сегодня) исправлю.
                  Спасибо.
                  • M
                    M
                    mike7
                    Спасибо,
                    получил "val": "notdefined"
                    Это в "куках" хранится?
                    • BluefoxB
                      ` > Спасибо,
                      Это в "куках" хранится? Нет. Обчычно это хранится в local storage > What is HTML Local Storage?
                      With local storage, web applications can store data locally within the user's browser.
                      Before HTML5, application data had to be stored in cookies, included in every server request. Local storage is more secure, and large amounts of data can be stored locally, without affecting website performance.
                      Unlike cookies, the storage limit is far larger (at least 5MB) and information is never transferred to the server.
                      Local storage is per domain. All pages, from one domain, can store and access the same data. `
                      Но именно "notdefined" вообще нигде не хранится. Только если открыть в edit mode, тогда в это значение присвоится что нибудь.
                      Вот думаю не посылать ли User-Agent:
                      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/7534.48.3
                      • M
                        M
                        mike7
                        Переставлял все,
                        теперь получаю````
                        main/vis-views.json Not exist
                        • BluefoxB
                          Надо посмотреть. Спасибо за репорт.
                          • M
                            M
                            mike7
                            Ошибку выдает функция socket.on('readFile', function (_adapter, fileName, callback), строка 212
                            должен создаваться новый vis-views.json, но … не создается
                            PS. восстановил директорию vis с этим файлом, но editor все равно не запускается ни в Firefox, ни в Chrome. Показывает progres bar и все.
                            • BluefoxB
                              Вроде починил. Попробуй.
                              • M
                                M
                                mike7
                                Работает, спасибо!
                                А в metro виджеты с окнами будут? :)
                                • BluefoxB
                                  А метро виджеты какие-нибудь показываются? Или речь о новых?
                                  • M
                                    M
                                    mike7
                                    О новых конечно, видел в dashUI виджет, "показывающий" открыто или закрыто окно
                                    • M
                                      M
                                      mike7
                                      UPD: Ступил… условие не то > Что-то опять глючит, нет сообщений ****vis.control.*****, не могу опять задать начальное состояние… была такая ошибка Все работает
                                      И изменилось поведение, в примере из README.md при нажатии лампочка шлет сообщение, но состояние не меняет (меняет только один раз), думаю, что так даже лучше, но надо пример поправить, сделать pull-request? (похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9)
                                      PS. Я про этот widget с окном говорил
                                      • BluefoxB
                                        @mike7:
                                        PS. Я про этот widget с окном говорил `
                                        Ничего не понял :D
                                        • M
                                          M
                                          mike7
                                          @Bluefox:
                                          Ничего не понял :D `
                                          Извини, менял сообщение мног раз
                                          и так: изменилось поведение виджетов, в примере из README.md при нажатии в vis лампочка ("basic - ctrl Bulb on/off") шлет сообщение, но состояние на экране не меняется, точнее может поменяться только один раз если не было сообщений из Node-RED , т.е. в Node-RED приходится посылать это сообщение обратно на вход. Похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9
                                          Думаю, что так даже лучше, можно подтвердить выполнение команды. Но надо пример поправить и сделать так чтобы всегда было одинаково, могу сделать pull-request на исправление README.md, а вот с одинаковым поведением не разберусь
                                          33.2k
                                          84.3k
