  4. [Gelöst] Probleme Javascript Adapter
    5.6k
javascript adapter
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schweiz
    schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
    Guten Abend Forum,
    ich habe letzte Woche den Simple Api installiert, dabei ist mir ich sag mal der PI abgestürzt...
    Seid dem scheint aber auch der Javascript.0 Adpter
    Verfügbare Version: 4.1.12
    Installierte Version: 4.1.14
    nicht mehr zu funktionieren...
    Wenn ich ein Script starte erhalte ich immer den Fehler
    21:30:03.407 error javascript.0 script.js.common.Test.Skript1 compile failed: at script.js.common.Test.Skript1:17
    Das Blockly dazu schaut folgendermassen aus
    schedule("* * * * *", function () {
      sendTo("telegram", "send", {
          text: 'eretertertert'
      setState("enigma2.0.Message.Text"/*Send a info Message to the Receiver Screen*/, '1234567');
      console.log('test');
    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
    es ist völlig egal welches Script ich Starte der fehler ist immer Skript1:17
    Leider geht nix mehr, kein Sensor, kein Licht an, kein Telegram
    Löschen aller Instanzen, sowie den Adapter, Neustart, Installation des Adapters und Instanz habe ich bereits durchgeführt... Leider bleibt der Fehler der gleiche...
    Wenn ich noch eine Instanz hinzufüge als Javascript.1 und deaktiviere Javascript.0 dann bekomme ich keine fehlermeldung, aber es passiert auch einfach nix ;(
    Hat jemand eine Idee!???
    Grüsse Schweiz
    • S Schweiz
      Guten Abend Forum,
      Grüsse Schweiz
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Schweiz
      Das Skript ist unter common, dort gehört es nicht hin. Kannst du es dort löschen?
      Expertenansicht aktivieren.
      OK, verwechselt mit Global.......
      Was steht in 17..
      Ist das das ganze Blockly?
      paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Schweiz
        Was steht in 17..
        @sigi234 sagte:
        Wieso das ? Natürlich gehören solche Skripte auch unter common, nur nicht unter global.
        • sigi234S sigi234
          @Schweiz
          Was steht in 17..
          Schweiz
          @sigi234
          ja das ist das komplette Blockly, es ist nur ein Test...
          Alle Scripte haben den gleichen fehler auf der gleichen zeile Skript1:17
          Ungern würde ich IOBroker komplett neu aufsetzen, zumal er die letzten Wochen einigermassen ohne abstürze funktionierte...
          Es kann doch nicht sein, das nur wegen dem Simple Api Adapter das nicht mehr geht?
          Ich hätte vieleicht vermuttet das es da Port probleme gibt, aber auch das Scheint nicht der fall zu sein...
          Wie gesagt es sind alle Scripte betroffen, wenn ich im HM RPC Adapter schaue und einen Schalter drücke, kommen diese Werte auch an, nur die Komplette Javascript Engine geht nicht...
          Grüsse Schweiz
          • S Schweiz
            @sigi234
            Grüsse Schweiz
            Jan1
            @Schweiz
            Backup vorhanden?
            • J Jan1
              @Schweiz
              Backup vorhanden?
              Schweiz
              @Jan1
              nö...
              und selbst nach 3 Tagen wäre es jetzt eh futsch...
              aber ich habe jetzt dank @paul53 mal im Global Verzeichniss geschaut und dort war ein Script welches wohl den Fehler Produziert hat, aus irgendeinem grund hat dieses plötzlich Blockiert, denoch geht nix an in dem Haus, ich Tappe im dunkeln... lol
              Dann werde ich mal den Broker heute abend Neuaufsetzen, der TR64 zur Steuerung von Anwesenheit und Alarm geht auch nicht mehr...
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.677	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.676	error	Caught by controller[0]: at <anonymous>
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.675	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.675	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.674	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x3c56a7 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:61103)
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.673	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.673	error	Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
              host.raspberrypi	2019-07-20 11:01:57.671	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              tr-064.0	2019-07-20 11:01:57.531	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-0
              tr-064.0	2019-07-20 11:01:57.528	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
              Das ganze ding ist ein Schwam
              Grüsse Schweiz
              • S Schweiz
                @Jan1
                nö...
                Grüsse Schweiz
                Jan1
                @Schweiz
                in global gehören keine Scripte rein, es sei denn man weiß was damit passiert und ist gewollt.
                Dann gleich ein Backup, wenn es läuft, erspart viel Zeit und Nerven.
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  Es gibt einige Adapter, u.a. tr-064, die bei irgendeinem Upgrade irgendwas nicht mitnehmen.
                  Mach mal:
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker stop tr-064
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                  npm install soef
                  J S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    Mach mal:
                    cd /opt/iobroker/
                    npm install soef
                    Jan1
                    @OstfrieseUnterwegs
                    Ja das soef Problem hat er auch, kann man aber auch die community Version des TR-064 Adapter verwenden, dann sollte das auch erledigt sein, alternativ soef wie von Dir beschrieben eben nachinstallieren.
                      Mach mal:
                      cd /opt/iobroker/
                      npm install soef
                      Schweiz
                      @OstfrieseUnterwegs
                      Danke, ich hatte das schon gefunden im Forum, aber es ging nicht, jetzt geht es :)
                      Grüsse Schweiz
                      • J Jan1
                        @OstfrieseUnterwegs
                        Schweiz
                        @Jan1
                        Den Community Adapter hatte ich auch Installiert aber anscheind auf grund des fehlers ging es nicht, also habe ich erst mal die alte Vers. Installiert!
                        Grüsse Schweiz
                        • J Jan1
                          @Schweiz
                          Schweiz
                          @Jan1
                          Es war das SYSLog Script!
                          //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
                          //sysLog('mit zeitstempel', true);
                          // sysLog('ohne zeitstempel');
                          createState('syslog', '');
                          function getTimeAsString(d) {
                              var date = d || new Date();
                              return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
                           ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
                          function sysLog(text, addTimestamp)
                              console.log(text);
                              var lines = getState('syslog').val;
                              lines = lines.split('
                              if (addTimestamp) {
                                      lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
                              } else {
                                      lines.unshift(text);
                              if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
                              setState('syslog', lines.join('
                          '), true);
                          Grüsse Schweiz
