  4. [gelöst] Multihost löschen/auflösen
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
multihost instanz löschenmultihost auflösen
8 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    Hallo Gemeinde,
    ich habe aktuell noch ein Multihost-System laufen:
    • NUC ist Master / Pi3 ist Slave
    • auf dem Pi3 lief ZWave (brauche ich nicht mehr)
      -- die Instanz auf dem Pi3 ist deinstalliert / der Adapter auf dem Pi3 ist auch deinstalliert
    • gehe ich auf den Reiter HOST und versuche mit dem Papierkorb den Slave zu löschen, kommt
    $ ./iobroker host remove raspberrypi3
    ERROR: Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    ERROR: process exited with code 30
    gemäß Putty läuft ioBroker auf demn Pi aber nicht mehr:
    root@raspberrypi3:~# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    Was muss ich machen? Hab in der Doku auch nichts gefunden, dass hier weiter hilft. Im Forum leider auch nicht.
    Danke euch.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      Kueppert
      So,
      bin jetzt einfach in den Reiter "Objekte" gegangen, Expertenmodus eingeschaltet, und hab den Eintrag "systen.host.raspberry3" komplett gelöscht. Scheint jetzt alles weg zu sein. Keine Ahnung, ob das so sein soll...kann aber keine Fehler aktuell feststellen.
      Hab was aus 2017 hier im Forum gefunden: Link zum Thread hier
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        sind oder waren die js-controller Versionen von beiden HOSTS die gleichen gewesen ? Sowas kommt meistens vor wenn die unterschiedlich sind.
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Kueppert
          @Segway Hi, ja die beiden Versionen sind identisch (1.5.11 aktuell)
          • R Offline
            RappiRN
            Den Pi runterfahren und dann löschen geht nicht?
            Enrico
            • K Kueppert
              Hallo Gemeinde,
              Danke euch.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Kueppert sagte in Multihost löschen/auflösen:
              Mal in die Prozesse per konsolenprogramm "top" oder "htop" geschaut ? manchmal sind da irgendwelche Überbleibsel warum auch immer. Neustart ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Kueppert
                @Segway @RappiRN hab mal in htop geschaut (hatte vorher schon nen Neustart gemacht). ioBroker ist beim pi nicht im Autostart (alte Installation).
                • Unter htop ist nix - Löschung des Slave-HOST nicht möglich
                • Pi runtergefahren (shutdown) - Löschung des Slave-HOST nicht möglich
                So langsam gehen mir die Ideen aus...kann man den HOST irgendwie über die Konsole löschen? Auf die harte Tour? Dann mach ich vorher ein Backup der VM, wo der ioBroker drauf läuft...
                Gibts vielleicht einen Befehl: iobroker multihost disable ??
                  Kueppert
                  So,
                  • K Kueppert
                    So,
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    So,
                    Genauso wird es gemacht...
                    Hätte ich es früher gelesen...
                    82.7k
