  5. Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    Hallo Gemeinde. Ich hab ein echtes Problem und weiß nicht weiter.
    Seit gestern plötzlich haben sich die Werte vom Harmony Adapter anstatt von true und false zu Nummern geändert. Ich habe ein riesen Script und konnte per Telegram sämtliche Harmony Aktionen ein und aus schalten mit true und false. Jetzt aber sagt das Log das ich Nummern eingeben muss.
    Hoffentlich kann mir da jemand helfen. Das wäre klasse.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @SeiteBallon74
    Hi, wenn Du activity meinst, das waren schon immer Zahlen.
    Beispiel
    Adapter Info
    • SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      @dslraser Komisch. Habs geändert und mit Zahlen ersetzt. Klappt NUN. Warum es vorher immer ging mit True und false is mir schleierhaft. Danke
        @SeiteBallon74 sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
        Ich habe das log nicht - kannst du es mal posten?
          SeiteBallon74
          Das andere mit den Nummern ist jetzt weg. Hab ich ja auch geändert. Weiter runter scrollen kann ich nicht.
          Aber jetzt habe ich redis Fehler. Hab wo gelesen das man die States auch über redis laufen lassen kann und der raspi dadurch schneller läuft.
          Aber ehrlich gesagt, habe ich absolut keine Ahnung was das bedeuten soll bzw was ich da gemacht habe.
          Bekomme ich diese Fehler wieder weg?
            /opt/iobroker/logs
            In dem log sehe ich keinen Bezug zu Harmony, lediglich eine abgeschnittene Zeile zu einem Skript mit "Das Wetter"
            SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              Ich hatte das auch das alles plötzlich Zahlen waren und die Warnung im LOG kam ich habe alle meine Skripte angepasst und nun ist alles wieder sauber. also statt true 1 und falls 0 .
              Gruß OSR
              Plattform
                /opt/iobroker/logs
                SeiteBallon74
                  SeiteBallon74
                  iobroker.2019-07-18.log
                    @SeiteBallon74
                    Danke - Da steht es! bei activities.
                    Und ja, es ist wie @dslraser schreibt. Das war schon immer in Zahlen. Starten, stoppen, im start begriffen, im Stopp begriffen wurde durch Zahlen eingegeben. (2 ist "läuft")
                    Da kannst du ganz alte Threads suchen, da steht das schon drin.
                    Das einzige, was unter activities keine Zahl ist, ist die current activity
                      SeiteBallon74
                      Jop. Aber was ist denn dann jetzt mit meinen Fehlern? Funktioniert eigl alles im Moment.
                      Und was habe ich mit redis bewirkt?
                      Möchte auch gern mal alle Fehler wegebekommen aber immer wieder kommt irgendein Fehler.
                        Fehler???
                        Im Moment sind das nur WARN - mit dem Hinweis, dass es demnächst FEHLER werden können
                          Fehler???
                          SeiteBallon74
                          @Homoran Achso, WARN sind in Ordnung? Dann schau ich nochmal.
                          Ich habe durch eine bestimmte Anleitung die ich nochmal raussuchen muss, meine states von Iobroker auf einen erstellten Redis Server gespeichert oder geschoben. Weiß aber nicht was dieses nun bewirkt usw.
                            Nein, aber keine Fehler
                            Das bewirkt, dass die Load deutlich reduziert wird, was insbesondere bei schwächeren SBC sehr viel bringt.
                            Dies geschieht dadurch, dass die States in dieser Datenbank gespeichert werden, was deutlich ressourcenschonender funktioniert, als sie in json-Dateien zu speichern
                              SeiteBallon74
                              Alles klar. Danke dir. Habt mir sehr geholfen.
                                @SeiteBallon74
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Homoran
                                ich war heute abend mal auf dem Rechner von @SeiteBallon74
                                Es gibt tatsächlich bei den Geräten im Adapter Zahlen, obwohl es Button sind. Ich weiß nicht ob das schon immer so war ?
                                Also nicht in den activity, sondern in den Geräten. Wenn man die Ansicht von Experte auf normal ändert ist es zu sehen. Ist bei mir auch so. (ich habe die Geräte unter Harmony nur nicht benutzt)
                                siehe...
                                und in dieser Ansicht
                                iQontrol und anscheinend auch Telegram wollen dann da Zahlen drinn haben und kein true...
                                • dslraserD dslraser
                                  @Homoran
                                  siehe...
                                  @dslraser sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                                  Das war ja die Frage!
                                  Es ging doch nur um die activities.
                                  Muss ich mal bei mir sehen.
                                  Gab es ein update bei der hub Firmware?
                                  dslraserD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Homoran
                                    kann ich Dir gar nicht sagen...
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @Homoran sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                                      Gerade mal geschaut seit 2. Juni gab es kein Update... 4.15.250 ist aktuell
                                      • FredFF FredF
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @FredF
                                        ich sage ja, ich weiß nicht ob es da auch schon immer so war ? (ich hatte die Geräte im Harmony Adapter nie benutzt, immer nur activity)
                                        Vielleicht ist das ja auch eine Änderung im JS Controller ? (oder wo anders in ioBroker)
                                        aber ein Button mit Zahlen ist schon komisch ?
                                        Button kannte ich immer nur die Steuerung per true und in Blockly dann auf aktualisieren prüfen)
                                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @FredF
                                          ostseereiter
                                          @dslraser
                                          es war definitiv nicht immer mit Zahlen,Ich benutze diesen Adapter schon fast 2 Jahre.Nach irgend ein update waren dann plötzlich bei mir immer Warnhinweise im LOG ich konnte diese zuerst nicht einordnen da ja alles lief. dann sah ich das und änderte meine Scripte von der Harmony um und nu ist wieder Ruhe.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
