  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 684.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • M Marc_St
    @SBorg sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
    Muss ich mich wohl auch noch mal mit SVG auseinandersetzen. Außer mal die Farbe ändern habe ich bis dato noch nix damit gemacht :)
    Besten Dank. Mir wurde auch bei der Beschäftigung mit SVG und Javascript erst klar, dass ich völlig frei bin, Zeichnungen, Animationen, Farbgebungen in Abhängigkeit der Temperatur usw. zu realisieren.
    So richtig gut ist das leider nirgends erklärt.
    Da das Forum meinen vor einiger Zeit gepostete JS-Code etwas beeinträchtigt hat, hier auch noch einmal der Code, der zusammen mit den per SVG-Datei beschriebenen, grafischen Elemente die Darstellung bewirkt. Bestimmt sind einige Funktionen davon hilfreich für eigene Projekte, etwa die temperaturabhängige Einfärbung der Leitungen, der Trick mit den Fluss-Animationen oder das Drehen der Pumpen:
    <script type="text/javascript">
    var svgNS = "http://www.w3.org/2000/svg";
    setTimeout(function () {
        var trigger1 = {modbus.0.coils.4_Zirkulationspumpe};
        var trigger2 = {modbus.0.holdingRegisters.17_Drehzahl_WW};
        var trigger3 = {modbus.0.holdingRegisters.18_Drehzahl_Solar};
        var trigger4 = {modbus.0.coils.3_Heizungspumpe};
        var trigger9 = {modbus.0.coils.9_Solar_Minlauf};
        var puffer_oben = color(document.getElementById('puffer_oben').innerHTML);
        var hpoben = color(document.getElementById('hpoben').innerHTML);
        var hz_vl = color(document.getElementById('hz_vl').innerHTML);
        var hz_rl = color(document.getElementById('hz_rl').innerHTML);
        var solar_rl = color(document.getElementById('solar_vl').innerHTML);
        var solar_vl = color(document.getElementById('solar_rl').innerHTML);
        var ww_rl = color(document.getElementById('ww_rl').innerHTML);
        var hz_rl2 = color(26);
        document.getElementById("stop54").setAttribute("stop-color", puffer_oben);
        document.getElementById("stop52").setAttribute("stop-color", hpoben);
        document.getElementById("stop50").setAttribute("stop-color", color(document.getElementById('puffer_unten').innerHTML));
        document.getElementById("ww_heis_fuellung").setAttribute("stroke", puffer_oben);
        document.getElementById("hz_vl_1_fuellung").setAttribute("stroke", hpoben);
        document.getElementById("hz_vl_2_fuellung").setAttribute("stroke", color(document.getElementById('hz_vl_vor_wt').innerHTML));
        document.getElementById("hz_rl_0_fuellung").setAttribute("stroke", hz_rl2);
        document.getElementById("hz_rl_1_fuellung").setAttribute("stroke", hz_rl2);
        document.getElementById("hz_rl_2_fuellung").setAttribute("stroke", hz_rl2);
        document.getElementById("hz_vl2_fuellung").setAttribute("stroke", hz_vl);
        document.getElementById("hz_rl2_fuellung").setAttribute("stroke", hz_rl);
        document.getElementById("ww_rueck_fuellung1").setAttribute("stroke", ww_rl);
        document.getElementById("ww_rueck_fuellung2").setAttribute("stroke", ww_rl);
        document.getElementById("stop3914").setAttribute("stop-color", color((document.getElementById('zirku_rl').innerHTML)));
        document.getElementById("stop3916").setAttribute("stop-color", color((document.getElementById('warmwasser').innerHTML)));
        document.getElementById("stop5731").setAttribute("stop-color", solar_rl);
        document.getElementById("stop5729").setAttribute("stop-color", solar_vl);
        document.getElementById("solar_rl_fuellung").setAttribute("stroke", solar_rl);
        document.getElementById("solar_rl_fuellung2").setAttribute("stroke", solar_rl);
        document.getElementById("solar_vl_fuellung").setAttribute("stroke", solar_vl);
        document.getElementById("solar_ausleitung").setAttribute("stroke", solar_rl);
        document.getElementById("kollektor_fuellung").setAttribute("fill", color((document.getElementById('kollektor_temp').innerHTML)));
        var wwdrehzahl1 = parseInt((document.getElementById('ww_dreh').innerHTML));
        if (wwdrehzahl1 === 0) {
            addRotateTransform('ww_pumpe', 0 ,1);
            document.getElementById("ww_heiss_flow").style.display = "none";
            document.getElementById("www-an_tmv").style.display = "none";
            document.getElementById("ww_rueck_flow").style.display = "none";
        else {
            var wwdrehzahl2 = (60 / wwdrehzahl1);
            addRotateTransform('ww_pumpe', wwdrehzahl2 ,1);
            document.getElementById("ww_heiss_flow").style.display = "block";
            document.getElementById("www-an_tmv").style.display = "block";
            document.getElementById("ww_rueck_flow").style.display = "block";
        if ((document.getElementById('brenner').innerHTML) === 'false') {
            document.getElementById("flamme").style.display = "block";
        else {
            document.getElementById("flamme").style.display = "none";
        if ((document.getElementById('hzp').innerHTML) != 'true') {
            addRotateTransform('fbpumpe1',5 ,1);
            addRotateTransform('fbpumpe2',5 ,1);
            document.getElementById("hz_flow").style.display = "block";
        else {
            addRotateTransform('fbpumpe1',0 ,1);
            addRotateTransform('fbpumpe2',0 ,1);
            document.getElementById("hz_flow").style.display = "none";
        if ((document.getElementById('zirku').innerHTML) != 'true') {
            addRotateTransform('ww_zirku_pumpe',5 ,1);
            document.getElementById("ww_zirku_flow").style.display = "block";
        else {
            addRotateTransform('ww_zirku_pumpe',0 ,1);
            document.getElementById("ww_zirku_flow").style.display = "none";
        if ((document.getElementById('solarstart').innerHTML) != 'true') {
            addRotateTransform('solar_pumpe',2 ,1);
            document.getElementById("solar_flow").style.display = "block";
        else {
            var solardrehzahl1 = parseInt((document.getElementById('solar_dreh').innerHTML));
            if (solardrehzahl1 === 0) {
            document.getElementById("solar_flow").style.display = "none";
            addRotateTransform('solar_pumpe', 0 ,1);
            else {
            var solardrehzahl2 = (60 / solardrehzahl1);
            addRotateTransform('solar_pumpe', solardrehzahl2 ,1);
    }, 1);
       	function addRotateTransform(target_id, speed, direction) {
    		var element_to_rotate = document.getElementById(target_id);
    		var my_transform = document.createElementNS(svgNS, "animateTransform");
    		var bb = element_to_rotate.getBBox();
    		var cx = bb.x + bb.width/2;
    		var cy = bb.y + bb.height/2;
    		my_transform.setAttributeNS(null, "attributeName", "transform");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "attributeType", "XML");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "type", "rotate");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "dur", speed + "s");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "repeatCount", "indefinite");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "from", "0 "+cx+" "+cy);
    		my_transform.setAttributeNS(null, "to", 360*direction+" "+cx+" "+cy);
    		element_to_rotate.appendChild(my_transform);
    		my_transform.beginElement();
    	    function color(value) {
        	var highColor = "#ff6060";
        	var lowColor = "#6060ff";
        	var highTemp = 90;
        	var lowTemp = 20;
        	if(value > highTemp) {
        		return highColor;
        	else if(value < lowTemp) {
        		return lowColor;
        	else {
        		var lr = parseInt("0x"+lowColor.substring(1,3));
        		var lg = parseInt("0x"+lowColor.substring(3,5));
        		var lb = parseInt("0x"+lowColor.substring(5,7));
        		var hr = parseInt("0x"+highColor.substring(1,3));
        		var hg = parseInt("0x"+highColor.substring(3,5));
        		var hb = parseInt("0x"+highColor.substring(5,7));
        		var cr = parseInt(lr + (hr-lr)*(value-lowTemp)/(highTemp-lowTemp)).toString(16);
        		var cg = parseInt(lg + (hg-lg)*(value-lowTemp)/(highTemp-lowTemp)).toString(16);
        		var cb = parseInt(lb + (hb-lb)*(value-lowTemp)/(highTemp-lowTemp)).toString(16);
        		cr = cr.length == 1 ? "0"+cr: cr;
        		cg = cg.length == 1 ? "0"+cg: cg;
        		cb = cb.length == 1 ? "0"+cb: cb;
        		return "#"+cr+cg+cb;
      </script>
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #892
    Danke, immerhin habe ich die Konzeption mittlerweile begriffen. Bleibt dann nur noch Problem #781 von 1000, die Daten der Heizung abzugreifen (Problem #302: sich mit Open Therm beschäftigen + #290: kann meine Heizung wirklich Open Therm)...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      M
      M
      Marc_St
      #893
      Tja, an der Stelle wird's individuell. Ich nutze eine SolvisMax, und die pusht mittels D-Bus sehr viele Werte in Echtzeit, jedenfalls nachdem ich ein gebrauchtes C.M.I für 89 Euro nachgerüstet hattet. Viele andere Daten kommen dann von Homematic, etwa zu den individuellen Ventilpositionen der Räume ....
      • Elektroniker86E
        Elektroniker86E
        Elektroniker86
        #894
        Kann man hier sein eigenes Projekt vorstellen oder gibt es da ein anderes Thema?
        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          sigi234S
          sigi234S
          #895
          @Elektroniker86 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
          Ja...........👁
          Ich bin schon gespannt........
            K
            K
            Kuddel
            #896
            @Elektroniker86 kannst du natürlich in diesem Thread machen.
            Ich habe für meine Vorstellung einen eigenen Thread eröffnet, damit es übersichtlicehr bleibt.
            -> https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung
            • M
              M
              maniac
              #897
              Moin zusammen.
              Fertig wird man ja nie, aber mittlerweile habe ich das schon so einiges am laufen und möchte das auch einfach mal zeigen.
              Tipps und Kritik sind willkommen :)
              Vieles kommt hier aus dem Forum, vielen Dank Euch dafür.
              Statrtseite mit allgemeiner Übersicht.
              Einkausliste mit Bring.
              Saugrobotersteuerung und Status
              Übersicht Status Landroid
              Steuerung Landroid
              Außenbereich Licht und Pool
              Gartenbewässerung Status und Steuerung
              Gartenbewässerung Status und Steuerung mit animierten Sprenklern
              Gartenbewässerung Steuerung / Programmierung
              Hier kann ich jedem Kreis eine individuelle Zeit zuteilen wie lange es "regnen" soll. Automatik und Manuell können individuell eingestellt werden.
              Lichtsteuerung / Status
              Licht Helligkeit / Farbe
              Enthärtungsanlage (Die ist erst bestellt, aber VIS schon in Arbeit 😇 Hab ich fast 1zu1 erstmal aus dem Forum entnommen. Wird noch an das Design angepasst)
              Mediensteuerung (Noch Baustelle)
              Synology Status und Backupsystem
              Netzwerkübersicht (eigentlich schon wieder fast überholt, da wieder neue Geräte Einzug gehalten haben)
              Glasfaser Speedtest (Hatte zu Anfang Probleme, daher hatte ich das alle 1/2h überprüft)
              NUC mit Proxmox und div. VMs
              Adapterübersicht (noch Baustelle)
              Benzinpreise
              Wetterübersicht
              Wetterdetails 1
              Wetter History
              Gruß Frank…
              • M maniac
                Moin zusammen.
                Steuerung Landroid
                Benzinpreise
                Wetterübersicht
                Wetterdetails 1
                Wetter History
                B
                B
                berniiiii
                #898
                @maniac
                Schöne Visu. Würdest du sie bereitstellen?
                Die Gartenbewässerung könnte ich gebrauchen.
                Widget und Scripte
                Bernii
                Gruß Berniiiii
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #899
                  Moin, toll gemacht. 👍 Mich würde der Glasfaser-Speedtest interessieren. ☺
                  Gruß Ralf
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Elektroniker86E
                    Elektroniker86E
                    Elektroniker86
                    #900
                    Guten Morgen, wow sieht echt Klasse aus, hätte auch Interesse. :-)
                    • NashraN Nashra
                      M
                      M
                      maniac
                      schrieb am zuletzt editiert von maniac
                      #901
                      @berniiiii sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                      @maniac
                      Widget und Scripte
                      Bernii
                      Moin.
                      Ja, muss ich nur mal ordentlich exportieren. Stelle ich dann hier rein.
                      Gruß Frank…
                      • NashraN Nashra
                        M
                        M
                        maniac
                        #902
                        @Nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                        Das ist dieser hier.
                        https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
                        Und dann mit History und Flot dargestellt.
                        Gruß Frank…
                        NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          maniac
                          #903
                          Hier als zip.
                          Eine View, die Widgets, Blocklys, Objekte und Icons.
                          Wenn noch was fehlen sollte, sagt Bescheid.
                          bewaesserung.zip
                          Gruß Frank…
                          • M maniac
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #904
                            @maniac sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                            Danke!
                            Könntest du den Flot zur Verfügung stellen?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Danke!
                              M
                              M
                              maniac
                              #905
                              @Negalein sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                              Danke!
                              Geht das einfach so mit dem Link?
                              Jetzt wo ich den Link mal sehe, fällt mir auf, dass da ja Datenpunkte drin sind die da gar nicht rein sollen... 😕
                              Keine Ahnung wo die her kommen.
                              Funktionieren tut es aber.
                              Link Text
                              Gruß Frank…
                              NegaleinN sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M maniac
                                Danke!
                                Link Text
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #906
                                Danke!
                                Ich versuche ihn mal.
                                Welche Datenpunkte zeichnest du mit History dafür auf?
                                • M maniac
                                  Danke!
                                  Link Text
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #907
                                  Ja, man muss:
                                  Rechts Klick, als Adresse kopieren, dann in Browser einfügen
                                  http://192.168.222.41:8082/flot/index.html...........................
                                  IP anpassen und index auf edit ändern
                                  • M maniac
                                    Danke!
                                    Link Text
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #908
                                    Funktioniert so leider nicht, da er die Sonderzeichen in komische Zeichenfolgen ändert.
                                    Kannst du den Link als Code hier reinstellen?
                                    • M
                                      M
                                      maniac
                                      #909
                                      Dann probier nochmal
                                      http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/flot/edit.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff3333&l%5B0%5D%5Bmin%5D=50&l%5B0%5D%5Bmax%5D=120&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%2Fbit&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bv%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5Bvl%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byticks%5D=6&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.ping&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2333ff33&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=ms&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bname%5D=Ping&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=bottomColor&l%5B1%5D%5Bmin%5D=-0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.upload&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2344ffFF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=50&l%5B2%5D%5Bmax%5D=120&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=m%2FBit&l%5B2%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Byticks%5D=3&l%5B2%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Bfill%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=2880&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23222222&bg=1&grid_color=%23dcdcdc&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&noBorder=noborder&barLabels=topover&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&timeFormat=%25H%3A%25M&legBgOpacity=0.5&border_color=%23ffffff&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=82&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23ff7777&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=Soll+Up%2FDown&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=22&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23ff7777&m%5B0%5D%5Bfs%5D=12&m%5B0%5D%5Bvl%5D=82&m%5B1%5D%5Bl%5D=1&m%5B1%5D%5Bv%5D=15&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%2388ff88&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=Soll+Ping&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=-4&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%2388ff88&m%5B1%5D%5Bfs%5D=12&m%5B1%5D%5Bvl%5D=15&barColor=dsf
                                      Gruß Frank…
                                      • M maniac
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #910
                                        Danke, hat mittlerweile funktioniert.
                                        • P
                                          P
                                          PatrickFro
                                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                          #911
                                          bisher habe ich nur Fragen hier gestellt, nun zeige ich auch mal das Produkt. Es ist nicht überall stringent umgesetzt, aber ich arbeite noch dran und hab erst vor 1,5 Monat mit IoBroker angefangen (und bin gleichzeitig umgezogen) ;-)
                                          Die Zentrale:
                                          Interne Informationen:
                                          Fliwa, unser Saugroboter:
                                          Anwesenheitssimulation:
                                          Rücksetzung der Countdowns:
                                          Externe Informationen:
                                          Bus-Abfahrzeiten in der Nähe:
                                          Veranstaltungen:
                                          Wetter:
                                          Regenradar:
                                          Nachrichten:
                                          Gästeinformation:
                                          Da ggf. nicht nur wir sondern auch Gäste an das Tab gehen (wg. Gästenetz, Schaltungen oder Gästeinformationen), habe ich den Kalender ausblendbar gemacht. Es ist zwar nur ein Schieberegler, aber immerhin.
                                          Die "Wo ist mein Handy"-Funktion habe ich per http Request über ifttt mit VoIP-Anruf gelöst.
                                          Zusätzlich zum Dashboard habe ich auch an mehreren Stellen EnOcean-Schalter, welche Licht an/aus schalten, Stromquellen schalten oder am Eingang ansagen lassen, welche Geräte angeschaltet sind.
                                          An der Stelle sag ich nochmal Danke an alle, die meine Fragen hier beantwortet haben bzw. von denen ich Scripte nutzen konnte...
                                          84.2k
