  3. Entwicklung
  4. Js-controller 0.7.6
Js-controller 0.7.6
18 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • HomoranH
    @htrecksler:
    Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird? `
    Steht die Systemuhr bei deinem NUC noch auf GMT?
    02:00 MESZ = 0:00 GMT
    • htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      ich denke nicht, aktuell wird mir 09:41 angezeigt wenn ich per RDP verbunden bin.
      Gruss Hermann
      • HomoranH
        Habe den controller gestern auf meinem System installiert.
        Heute will ich node-red aufmachen - geht nicht.
        Ob das mit dem controller zu tun hat weiß ich nicht.
        Konsole meldet bei <ip>:1881
        Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
        Bei Öffnen über Reiter:
        GET http://192.168.xxx.yyy:1881/?instance=0 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
        jquery-1.11.1.min.js:4
        im log sind folgende Einträge mehrfach:
        node-red-0	2015-08-07 18:44:22	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red-0	2015-08-07 18:44:41	info	node-red exited with 1
        restart des node-red adapters hilft nicht.
        EDIT: mir ist eben noch aufgefallen dass der admin (Reiter Instanzen) unter controller 0.7.5 bei node-red auf den Port 1880 und bei js-controller 0.7.6 auf Port 1881 verweist.
        Rainer</ip>
        • BluefoxB
          @Homoran:
          Rainer</ip> `
          Was wird bei dir angezeigt?
          iobroker l i
          • HomoranH
            @Bluefox:
            Was wird bei dir angezeigt? `
            unter 0.7.5:
            root@lxccu-RasPi:/opt/iobroker# iobroker l i
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
            system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
            auf dem "produktiv"-System mit 0.7.6:
            root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker l i
            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
            system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
            system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
            system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
            system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
            system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
            system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
            system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
            system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
            • htreckslerH
              htreckslerH
              htrecksler
              Forum Testing
              2015-08-08 02:01:27.586  - info: Delete log file iobroker.log.2015-08-05
              War der Plan nicht das mit der 0.7.6 die Logdateien mit .log enden?
              Das kann ich bisher nicht feststellen.
              Aber ansonsten läuft alles prima, wobei mich die Dateiendung eh nicht gestört hat.
              Gruss Hermann
              • BluefoxB
                Kannst du /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json abändern:
                "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "filename": "log/iobroker",
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                Wichtig ist:
                "fileext": ".log",
                Und "iobroker restart"
                • htreckslerH
                  htreckslerH
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Schaff ich erst morgen. Heute ist "Phantom der Oper" in Hamburg. (Gutwetter bei der Frau für viele Stunden vorm PC) [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
                  Gruss Hermann
                  • htreckslerH
                    htreckslerH
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @BF
                    Das Ganze Austauschen des Codes hat zu einer Fehlermeldung beim restart geführt. Also habe ich dann in der Datei nur die Zeile
                    "fileext" : ".log",
                    ergänzt.
                    Nach einem Restart habe ich jetzt im Verzeichnis iobroker/log die Datei
                    iobroker.log.2015-08-10.log
                    Sieht also gut aus. Ich melde mich morgen früh nochmal ob auch das automatische "Log-Datei wechseln" geklappt hat.
                    Gruss Hermann
                    • BluefoxB
                      Dann kannst du noch
                      "filename": "log/iobroker.log",
                      mit
                      ersetzen.
                      • htreckslerH
                        htreckslerH
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        erledigt, jetzt heißt das logfile…
                        iobroker.2015-08-10.log
                        Gruss Hermann
                        • P
                          P
                          pix
                          Vielen Dank für die Umsetzung. Läuft bei mir auch. Logdateien mit Endung .log.
                          Pix
                          84.2k
