  3. Entwicklung
  4. Js-controller 0.7.6
    5.7k
Js-controller 0.7.6
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Im iobroker Verzeichnis:
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
    Anschließend neustarten damit der neue js-controller geladen wird.
    Ich habe eben die neue Version installiert. Bisher alles wie vorher, das ist gut?!
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Update auf 0.7.6 durchgeführt. - OK
      host neu gestartet - OK
      Server komplett rebootet - OK
      log wird ohne sichtbare Änderung weiterhin gefüllt.
      Allerdings kann ich die Änderung der Dateiendung (.log) noch nicht feststellen, passiert das erst heute Nacht wenn die log-Dateien neu gebildet werden?
      Da fällt mir ein, weil ich heute Nacht nicht zur Ruhe kam (zu warm) hatte ich den iobroker Admin über Mitternacht auf. Dabei ist mir aufgefallen, dass ab Mitternacht das log nicht weitergeschrieben wird. (Letzter Eintrag 23:59).
      Im Hintergrund werden die korrekten log Dateien geschrieben (also die für den nächsten Tag) im Admin wird jedoch immer noch die vom Vortag angezeigt.
      Aktualisieren (F5) bzw. Schliessen und neu öffnen und auch host neu starten brachte keine Änderung.
      Heute morgen (ca. 06:00 Uhr) war dann alles richtig. Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird?
      (so lange wollte ich dann doch nicht wach bleiben)
      Gruss Hermann
      Gruss Hermann
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Eine Auffälligkeit habe ich doch.
        Wenn man im Admin (Registerreiter: Log) über den Button oben rechts "Löschen Log auf dem Host" das Log löscht, so wird beim nächsten Eintrag vor die erste Zeile der Wert "undefined" gesetzt.
        EDIT: Ich habe mir gerade die "alten" Log files angesehen, war vorher auch schon so, ist also nicht durch das Update entstanden. Ich hab jetzt nur genauer hingesehen.
        sieht dann so aus:
        undefined2015-08-07 09:14:13.060  - info: bahnalarm.0 Bahnalarm wird aktualisiert!
        P.S. nicht über den eigentlichen Eintrag wundern, das ist mein neuer Adapter "Bahnalarm" der gerade entsteht. Dazu an anderer Stelle aber später mehr.
        Gruss Hermann
          @htrecksler:
          Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird? `
          Steht die Systemuhr bei deinem NUC noch auf GMT?
          02:00 MESZ = 0:00 GMT
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            ich denke nicht, aktuell wird mir 09:41 angezeigt wenn ich per RDP verbunden bin.
            Gruss Hermann
              Habe den controller gestern auf meinem System installiert.
              Heute will ich node-red aufmachen - geht nicht.
              Ob das mit dem controller zu tun hat weiß ich nicht.
              Konsole meldet bei <ip>:1881
              Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Bei Öffnen über Reiter:
              GET http://192.168.xxx.yyy:1881/?instance=0 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              jquery-1.11.1.min.js:4
              im log sind folgende Einträge mehrfach:
              node-red-0	2015-08-07 18:44:22	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-07 18:44:41	info	node-red exited with 1
              restart des node-red adapters hilft nicht.
              EDIT: mir ist eben noch aufgefallen dass der admin (Reiter Instanzen) unter controller 0.7.5 bei node-red auf den Port 1880 und bei js-controller 0.7.6 auf Port 1881 verweist.
              Rainer</ip>
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Homoran:
                Rainer</ip> `
                Was wird bei dir angezeigt?
                iobroker l i
                  @Bluefox:
                  Was wird bei dir angezeigt? `
                  unter 0.7.5:
                  root@lxccu-RasPi:/opt/iobroker# iobroker l i
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                  system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                  system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                  auf dem "produktiv"-System mit 0.7.6:
                  root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker l i
                  system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                  system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                  system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                  system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                  system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                  system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                  system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                  system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
                  system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
                  system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                  system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                  system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                  system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                  system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    2015-08-08 02:01:27.586  - info: Delete log file iobroker.log.2015-08-05
                    War der Plan nicht das mit der 0.7.6 die Logdateien mit .log enden?
                    Das kann ich bisher nicht feststellen.
                    Aber ansonsten läuft alles prima, wobei mich die Dateiendung eh nicht gestört hat.
                    Gruss Hermann
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Kannst du /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json abändern:
                      "log": {
                          "level": "info",
                          "maxDays": 7,
                          "transport": {
                            "file1": {
                              "type": "file",
                              "enabled": true,
                              "filename": "log/iobroker",
                              "fileext": ".log",
                              "maxsize": null,
                              "maxFiles": null
                      Wichtig ist:
                      "fileext": ".log",
                      Und "iobroker restart"
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Schaff ich erst morgen. Heute ist "Phantom der Oper" in Hamburg. (Gutwetter bei der Frau für viele Stunden vorm PC) [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
                        Gruss Hermann
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @BF
                          Das Ganze Austauschen des Codes hat zu einer Fehlermeldung beim restart geführt. Also habe ich dann in der Datei nur die Zeile
                          "fileext" : ".log",
                          ergänzt.
                          Nach einem Restart habe ich jetzt im Verzeichnis iobroker/log die Datei
                          iobroker.log.2015-08-10.log
                          Sieht also gut aus. Ich melde mich morgen früh nochmal ob auch das automatische "Log-Datei wechseln" geklappt hat.
                          Gruss Hermann
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Dann kannst du noch
                            "filename": "log/iobroker.log",
                            mit
                            ersetzen.
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              erledigt, jetzt heißt das logfile…
                              iobroker.2015-08-10.log
                              Gruss Hermann
                              • P Offline
                                pix
                                Vielen Dank für die Umsetzung. Läuft bei mir auch. Logdateien mit Endung .log.
                                Pix
