  3. Entwicklung
  4. Js-controller 0.7.6
Js-controller 0.7.6
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • F
    F
    frankie
    @Bluefox:
    • (bluefox) enable destroyDB, but check before if ioBroker is running `
    Habe ich erfolgreich testen können… siehe http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=9214#p9214
    Raspberry Pi 2 - Raspbian 4.1.6-v7+
    node v0.12.7 (Installation nach http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html)
    mosquitto 1.4.3
    ioBroker.js-controller 0.7.12
    • htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      ich hab heute etwas Zeit und würde mich gerne als Tester zur Verfügung stellen.
      Wie komm ich an die Version?
      Im Admin wird Sie mir nicht angeboten.
      Gruss Hermann
      • P
        P
        Pman
        Im iobroker Verzeichnis:
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
        Anschließend neustarten damit der neue js-controller geladen wird.
        Ich habe eben die neue Version installiert. Bisher alles wie vorher, das ist gut?!
        • htreckslerH
          htreckslerH
          htrecksler
          Forum Testing
          Update auf 0.7.6 durchgeführt. - OK
          host neu gestartet - OK
          Server komplett rebootet - OK
          log wird ohne sichtbare Änderung weiterhin gefüllt.
          Allerdings kann ich die Änderung der Dateiendung (.log) noch nicht feststellen, passiert das erst heute Nacht wenn die log-Dateien neu gebildet werden?
          Da fällt mir ein, weil ich heute Nacht nicht zur Ruhe kam (zu warm) hatte ich den iobroker Admin über Mitternacht auf. Dabei ist mir aufgefallen, dass ab Mitternacht das log nicht weitergeschrieben wird. (Letzter Eintrag 23:59).
          Im Hintergrund werden die korrekten log Dateien geschrieben (also die für den nächsten Tag) im Admin wird jedoch immer noch die vom Vortag angezeigt.
          Aktualisieren (F5) bzw. Schliessen und neu öffnen und auch host neu starten brachte keine Änderung.
          Heute morgen (ca. 06:00 Uhr) war dann alles richtig. Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird?
          (so lange wollte ich dann doch nicht wach bleiben)
          Gruss Hermann
          Gruss Hermann
          • htreckslerH
            htreckslerH
            htrecksler
            Forum Testing
            Eine Auffälligkeit habe ich doch.
            Wenn man im Admin (Registerreiter: Log) über den Button oben rechts "Löschen Log auf dem Host" das Log löscht, so wird beim nächsten Eintrag vor die erste Zeile der Wert "undefined" gesetzt.
            EDIT: Ich habe mir gerade die "alten" Log files angesehen, war vorher auch schon so, ist also nicht durch das Update entstanden. Ich hab jetzt nur genauer hingesehen.
            sieht dann so aus:
            undefined2015-08-07 09:14:13.060  - info: bahnalarm.0 Bahnalarm wird aktualisiert!
            P.S. nicht über den eigentlichen Eintrag wundern, das ist mein neuer Adapter "Bahnalarm" der gerade entsteht. Dazu an anderer Stelle aber später mehr.
            Gruss Hermann
            • HomoranH
              @htrecksler:
              Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird? `
              Steht die Systemuhr bei deinem NUC noch auf GMT?
              02:00 MESZ = 0:00 GMT
              • htreckslerH
                htreckslerH
                htrecksler
                Forum Testing
                ich denke nicht, aktuell wird mir 09:41 angezeigt wenn ich per RDP verbunden bin.
                Gruss Hermann
                • HomoranH
                  Habe den controller gestern auf meinem System installiert.
                  Heute will ich node-red aufmachen - geht nicht.
                  Ob das mit dem controller zu tun hat weiß ich nicht.
                  Konsole meldet bei <ip>:1881
                  Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  Bei Öffnen über Reiter:
                  GET http://192.168.xxx.yyy:1881/?instance=0 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  jquery-1.11.1.min.js:4
                  im log sind folgende Einträge mehrfach:
                  node-red-0	2015-08-07 18:44:22	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red-0	2015-08-07 18:44:41	info	node-red exited with 1
                  restart des node-red adapters hilft nicht.
                  EDIT: mir ist eben noch aufgefallen dass der admin (Reiter Instanzen) unter controller 0.7.5 bei node-red auf den Port 1880 und bei js-controller 0.7.6 auf Port 1881 verweist.
                  Rainer</ip>
                  • BluefoxB
                    @Homoran:
                    Rainer</ip> `
                    Was wird bei dir angezeigt?
                    iobroker l i
                    • HomoranH
                      @Bluefox:
                      Was wird bei dir angezeigt? `
                      unter 0.7.5:
                      root@lxccu-RasPi:/opt/iobroker# iobroker l i
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                      auf dem "produktiv"-System mit 0.7.6:
                      root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker l i
                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                      system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                      system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                      system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                      system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
                      system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
                      system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                      system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                      system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                      system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                      • htreckslerH
                        htreckslerH
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        2015-08-08 02:01:27.586  - info: Delete log file iobroker.log.2015-08-05
                        War der Plan nicht das mit der 0.7.6 die Logdateien mit .log enden?
                        Das kann ich bisher nicht feststellen.
                        Aber ansonsten läuft alles prima, wobei mich die Dateiendung eh nicht gestört hat.
                        Gruss Hermann
                        • BluefoxB
                          Kannst du /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json abändern:
                          "log": {
                              "level": "info",
                              "maxDays": 7,
                              "transport": {
                                "file1": {
                                  "type": "file",
                                  "enabled": true,
                                  "filename": "log/iobroker",
                                  "fileext": ".log",
                                  "maxsize": null,
                                  "maxFiles": null
                          Wichtig ist:
                          "fileext": ".log",
                          Und "iobroker restart"
                          • htreckslerH
                            htreckslerH
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Schaff ich erst morgen. Heute ist "Phantom der Oper" in Hamburg. (Gutwetter bei der Frau für viele Stunden vorm PC) [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
                            Gruss Hermann
                            • htreckslerH
                              htreckslerH
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @BF
                              Das Ganze Austauschen des Codes hat zu einer Fehlermeldung beim restart geführt. Also habe ich dann in der Datei nur die Zeile
                              "fileext" : ".log",
                              ergänzt.
                              Nach einem Restart habe ich jetzt im Verzeichnis iobroker/log die Datei
                              iobroker.log.2015-08-10.log
                              Sieht also gut aus. Ich melde mich morgen früh nochmal ob auch das automatische "Log-Datei wechseln" geklappt hat.
                              Gruss Hermann
                              • BluefoxB
                                Dann kannst du noch
                                "filename": "log/iobroker.log",
                                mit
                                ersetzen.
                                • htreckslerH
                                  htreckslerH
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  erledigt, jetzt heißt das logfile…
                                  iobroker.2015-08-10.log
                                  Gruss Hermann
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    Vielen Dank für die Umsetzung. Läuft bei mir auch. Logdateien mit Endung .log.
                                    Pix
                                    84.2k
