  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    6666 von lovelace? Kann nicht sein. Zeig mal netstat Ausgabe
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #83
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
    root@iobroker:~# netstat -tulpen                 Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13023      636/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13024      636/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13015      651/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14542      1429/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13074      768/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14460      1294/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13017      651/sshd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16521      2060/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       16640      2218/io.lovelace.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24689      8340/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24690      8340/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       14581      1448/io.broadlink2.
    udp        0      0 192.168.0.195:5353      0.0.0.0:*                           1001       15144      1754/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        12021      642/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*                           1001       15422      1448/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14804      1732/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16648      1922/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17719      2394/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11700      682/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:55455           0.0.0.0:*                           107        12023      642/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::39739                :::*                                107        12024      642/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        12022      642/avahi-daemon: r
    root@iobroker:~#
    Hier die Ausgabe
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #84
      Wenn ich es mir hier anschaue erkenne ich, dass alles stimmt.
      Sorry, bei meinem Terminal sah das so aus, als ob der Lovelace Adapter den Port belegt.
      Ich werde es dann nochmal testen, die Geräte einzubinden.
      • marcusklM marcuskl
        #85
        @marcuskl Wichtig ist auch das die UDP Pakete der Geräte nicht von WLAN Routern oder so blockiert werden!
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #86
          Kann der Pihole das auch Blockieren?
          Wie überprüf ich das ?
          • apollon77A Offline
            #87
            Pihole an sich glaube nicht.
            naja Du wirst es sehen nachdem Du mal die Gerätre mit dem Proxy gesynct hast. Wenn danach alle im Log mit "unknown IP" meckern kommen die UDP Pakete nicht an.
            marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #88
              Ich werde schauen wenn ich daheim bin, ob ich die 2 Steckdosen verbunden bekomme.
              Über VPN geht das glaub schlecht.
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #89
                Es findet eine der 2 Steckdosen, und die 1 kann ich aber nicht steuern.
                tuya.0	2019-07-16 21:09:43.976	info	Anyproxy ready to receive requests
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.610	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.609	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.601	info	Existing devices initialized
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.600	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.597	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.442	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                tuya.0	2019-07-16 21:09:25.349	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                tuya.0	2019-07-16 21:09:25.347	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                tuya.0	2019-07-16 21:02:15.319	info	Anyproxy ready to receive requests
                • IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #90
                  Hallo zusammen, kann es sein das der Tuya Adapter nicht richtig ausgeschaltet wird wen man ihn vorher neu geladen hat über die Schaltfläche
                  Nachdem drücken der neu lade Schaltfläche fängt im log das an
                  Und wen ich den Adapter dann aus mache ist er im Admin zwar aus aber die daten punkte werden weiter hin aktualisiert und im system.adapter.tuya.o ist der Adapter noch an.
                  Wen ich dann das System neu starte ist alles ok wen ich ihn dann aus mache ist er auch aus sobald ich dann aber mal den Adapter neu lade fängt es wider an.
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #91
                    Also ich habe es jetzt hinbekommen.
                    Ich habe es mit der Smartlife App, auch mit 2 verschiedenen Smartphones (Android) nicht hinbekommen.
                    Ich habe dann nach einer Tuya App gesucht und im Play Store eine gefunden, dort alles eingerichtet, es dann versucht und es hat sofort funktioniert.
                    Man könnte es eventuell im Readme vom Adapter noch dazuschreiben, es mit der Tuya Smart App zu versuchen.
                      #92
                      @marcuskl Interessant. Kannte diese App noch gar nicht.
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #93
                        Habe einfach aus Verzweiflung nach einer solchen App gesucht und gefunden.
                        Ist eigentlich 1 zu 1 aufgebaut wie die Smartlife App.
                        • MartikingM Offline
                          MartikingM Offline
                          Martiking
                          #94
                          Habe v2.0.3 und 5 Smart life Steckdosen. Ich habe Jetzt schon auf verschieden Android Emulatoren und Smartphones es probiert den Proxy einzurichten aber es hat sogar beim 5 Handy immer noch nicht geklappt.
                          Smart life fehler code: 50505
                            #95
                            Was zeigt die Proxy zu an? Port siehe Instanz Einstellungen. zertifikat korrrkt eingerichtet? Mal wie weiter oben geschrieben mit tuya App versucht?
                            • Old_EngineerO Offline
                              Old_Engineer
                              #96
                              Ich sehe gerade, dass die 2.0.3 nun als final angezeigt wird. Sind die Probleme mit dem Speicherbedarf gelöst ?
                              • Old_EngineerO Old_Engineer
                                #97
                                @Old_Engineer Bisher hat Sie ausser Dir und ggf noch einem hier niemand gemeldet und auch bei mir tritt es nicht auf ... Sehr strange und keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Ich habe den Code nochmals geprüft und nichts gefunden wo Speicher gefressen werden sollte.
                                Ggf bekommen wir jetzt mit der Version in Stable etwas mehr Feedback dazu.
                                Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MoeM Offline
                                  MoeM Offline
                                  Moe
                                  #98
                                  Habe gerade mal nach dem Ram Verbrauch geguckt. Mein Tuya Adapter verbraucht aktuell 631 Ram laut Anzeige im IOBroker
                                  Laufen tut er sowie auch der IOBroker nach Neustart 2-3 Tage
                                  • v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #99
                                    ich mache bei mir 3 mal täglich einen restart der instanz, da auch bei mir der speicherbedarf immer enorm in die höhe geht. nach einem tag meistens so bei 200 mb ram.
                                    Gruß Chris
                                      Old_Engineer
                                      #100
                                      @apollon77 OK, dann teste ich es nochmal. Ich Plane sowieso auf den Raspi 4 mit 4GB umzuziehen, dann ist es weniger kritisch.
                                      • v522533V v522533
                                        Old_Engineer
                                        #101
                                        @v522533 Kann man das auotmatisiert per Cronjob machen ? Sorry - bin kein Unix-Freak
                                          #102
                                          @Old_Engineer Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Restart Schedule"
