[Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
@marcuskl sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
io.tuya.0
Sicher das der tuya Adapter als Prozess nicht schon einmal läuft?? Reboote mal bzw checke mal die Prozessliste
@apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
io.tuya.0
Ich habe den Adapter gelöscht, dann war immernoch der Port von Tuya belegt.
Habe dann ein Neustart der VM durchgeführt und der Port war dann nicht mehr belegt von Tuya, auch sonst kein Port (6666 und 6667) war belegt.
Ich habe jetzt tuya wieder installiert, der Adapter ist jetzt zwar grün, aber der Port 666 wird wieder von lovelace belegt und der Port 6667 von Tuya -
6666 von lovelace? Kann nicht sein. Zeig mal netstat Ausgabe
root@iobroker:~# netstat -tulpen Aktive Internetverbindungen (Nur Server) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13023 636/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13024 636/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13015 651/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14542 1429/io.sonoff.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 13074 768/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 14460 1294/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13017 651/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 16521 2060/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 16640 2218/io.lovelace.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 24689 8340/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 24690 8340/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 14581 1448/io.broadlink2. udp 0 0 192.168.0.195:5353 0.0.0.0:* 1001 15144 1754/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 107 12021 642/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:34027 0.0.0.0:* 1001 15422 1448/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 14804 1732/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 16648 1922/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 1001 17719 2394/io.radar2.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11700 682/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:55455 0.0.0.0:* 107 12023 642/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::39739 :::* 107 12024 642/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 107 12022 642/avahi-daemon: r root@iobroker:~#Hier die Ausgabe
Wenn ich es mir hier anschaue erkenne ich, dass alles stimmt.
Sorry, bei meinem Terminal sah das so aus, als ob der Lovelace Adapter den Port belegt.Ich werde es dann nochmal testen, die Geräte einzubinden.
@marcuskl Wichtig ist auch das die UDP Pakete der Geräte nicht von WLAN Routern oder so blockiert werden!
Kann der Pihole das auch Blockieren?
Wie überprüf ich das ? -
Pihole an sich glaube nicht.
naja Du wirst es sehen nachdem Du mal die Gerätre mit dem Proxy gesynct hast. Wenn danach alle im Log mit "unknown IP" meckern kommen die UDP Pakete nicht an.
Ich werde schauen wenn ich daheim bin, ob ich die 2 Steckdosen verbunden bekomme.
Über VPN geht das glaub schlecht. -
Es findet eine der 2 Steckdosen, und die 1 kann ich aber nicht steuern.
tuya.0 2019-07-16 21:09:43.976 info Anyproxy ready to receive requests tuya.0 2019-07-16 21:09:35.610 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2019-07-16 21:09:35.609 info Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2019-07-16 21:09:35.601 info Existing devices initialized tuya.0 2019-07-16 21:09:35.600 info 17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App! tuya.0 2019-07-16 21:09:35.597 info 17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1 tuya.0 2019-07-16 21:09:35.442 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0 tuya.0 2019-07-16 21:09:25.349 info 17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App! tuya.0 2019-07-16 21:09:25.347 info 17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1 tuya.0 2019-07-16 21:02:15.319 info Anyproxy ready to receive requests -
Hallo zusammen, kann es sein das der Tuya Adapter nicht richtig ausgeschaltet wird wen man ihn vorher neu geladen hat über die Schaltfläche
Nachdem drücken der neu lade Schaltfläche fängt im log das an
Und wen ich den Adapter dann aus mache ist er im Admin zwar aus aber die daten punkte werden weiter hin aktualisiert und im system.adapter.tuya.o ist der Adapter noch an.
Wen ich dann das System neu starte ist alles ok wen ich ihn dann aus mache ist er auch aus sobald ich dann aber mal den Adapter neu lade fängt es wider an.
Also ich habe es jetzt hinbekommen.
Ich habe es mit der Smartlife App, auch mit 2 verschiedenen Smartphones (Android) nicht hinbekommen.
Ich habe dann nach einer Tuya App gesucht und im Play Store eine gefunden, dort alles eingerichtet, es dann versucht und es hat sofort funktioniert.
Man könnte es eventuell im Readme vom Adapter noch dazuschreiben, es mit der Tuya Smart App zu versuchen. -
@marcuskl Interessant. Kannte diese App noch gar nicht.
Habe einfach aus Verzweiflung nach einer solchen App gesucht und gefunden.
Ist eigentlich 1 zu 1 aufgebaut wie die Smartlife App. -
Ich sehe gerade, dass die 2.0.3 nun als final angezeigt wird. Sind die Probleme mit dem Speicherbedarf gelöst ?
@Old_Engineer Bisher hat Sie ausser Dir und ggf noch einem hier niemand gemeldet und auch bei mir tritt es nicht auf ... Sehr strange und keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Ich habe den Code nochmals geprüft und nichts gefunden wo Speicher gefressen werden sollte.
Ggf bekommen wir jetzt mit der Version in Stable etwas mehr Feedback dazu.
