  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Pihole an sich glaube nicht.
    naja Du wirst es sehen nachdem Du mal die Gerätre mit dem Proxy gesynct hast. Wenn danach alle im Log mit "unknown IP" meckern kommen die UDP Pakete nicht an.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #88
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
    Ich werde schauen wenn ich daheim bin, ob ich die 2 Steckdosen verbunden bekomme.
    Über VPN geht das glaub schlecht.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #89
      Es findet eine der 2 Steckdosen, und die 1 kann ich aber nicht steuern.
      tuya.0	2019-07-16 21:09:43.976	info	Anyproxy ready to receive requests
      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.610	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.609	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.601	info	Existing devices initialized
      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.600	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.597	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.442	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
      tuya.0	2019-07-16 21:09:25.349	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
      tuya.0	2019-07-16 21:09:25.347	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
      tuya.0	2019-07-16 21:02:15.319	info	Anyproxy ready to receive requests
      • IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #90
        Hallo zusammen, kann es sein das der Tuya Adapter nicht richtig ausgeschaltet wird wen man ihn vorher neu geladen hat über die Schaltfläche
        Nachdem drücken der neu lade Schaltfläche fängt im log das an
        Und wen ich den Adapter dann aus mache ist er im Admin zwar aus aber die daten punkte werden weiter hin aktualisiert und im system.adapter.tuya.o ist der Adapter noch an.
        Wen ich dann das System neu starte ist alles ok wen ich ihn dann aus mache ist er auch aus sobald ich dann aber mal den Adapter neu lade fängt es wider an.
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          #91
          Also ich habe es jetzt hinbekommen.
          Ich habe es mit der Smartlife App, auch mit 2 verschiedenen Smartphones (Android) nicht hinbekommen.
          Ich habe dann nach einer Tuya App gesucht und im Play Store eine gefunden, dort alles eingerichtet, es dann versucht und es hat sofort funktioniert.
          Man könnte es eventuell im Readme vom Adapter noch dazuschreiben, es mit der Tuya Smart App zu versuchen.
          • marcusklM marcuskl
            #92
            @marcuskl Interessant. Kannte diese App noch gar nicht.
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #93
              Habe einfach aus Verzweiflung nach einer solchen App gesucht und gefunden.
              Ist eigentlich 1 zu 1 aufgebaut wie die Smartlife App.
              • MartikingM Offline
                MartikingM Offline
                Martiking
                #94
                Habe v2.0.3 und 5 Smart life Steckdosen. Ich habe Jetzt schon auf verschieden Android Emulatoren und Smartphones es probiert den Proxy einzurichten aber es hat sogar beim 5 Handy immer noch nicht geklappt.
                Smart life fehler code: 50505
                • apollon77A Offline
                  #95
                  Was zeigt die Proxy zu an? Port siehe Instanz Einstellungen. zertifikat korrrkt eingerichtet? Mal wie weiter oben geschrieben mit tuya App versucht?
                  • Old_EngineerO Offline
                    Old_Engineer
                    #96
                    Ich sehe gerade, dass die 2.0.3 nun als final angezeigt wird. Sind die Probleme mit dem Speicherbedarf gelöst ?
                    • Old_EngineerO Old_Engineer
                      #97
                      @Old_Engineer Bisher hat Sie ausser Dir und ggf noch einem hier niemand gemeldet und auch bei mir tritt es nicht auf ... Sehr strange und keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Ich habe den Code nochmals geprüft und nichts gefunden wo Speicher gefressen werden sollte.
                      Ggf bekommen wir jetzt mit der Version in Stable etwas mehr Feedback dazu.
                      Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MoeM Offline
                        MoeM Offline
                        Moe
                        #98
                        Habe gerade mal nach dem Ram Verbrauch geguckt. Mein Tuya Adapter verbraucht aktuell 631 Ram laut Anzeige im IOBroker
                        Laufen tut er sowie auch der IOBroker nach Neustart 2-3 Tage
                        • v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          #99
                          ich mache bei mir 3 mal täglich einen restart der instanz, da auch bei mir der speicherbedarf immer enorm in die höhe geht. nach einem tag meistens so bei 200 mb ram.
                          Gruß Chris
                            Old_Engineer
                            #100
                            @apollon77 OK, dann teste ich es nochmal. Ich Plane sowieso auf den Raspi 4 mit 4GB umzuziehen, dann ist es weniger kritisch.
                            • v522533V v522533
                              Old_Engineer
                              #101
                              @v522533 Kann man das auotmatisiert per Cronjob machen ? Sorry - bin kein Unix-Freak
                                #102
                                @Old_Engineer Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Restart Schedule"
                                  Old_Engineer
                                  #103
                                  @apollon77 Danke - Super !! Wieder was dazugelernt.
                                  • IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #104
                                    Also bei mir steigt der ram verbrauch auch immer höher an und ich habe nur ein gerät eingebunden
                                    hier mal eine kleine Grafik da wo es abfällt 100MB
                                    wird der Adapter ausgeschaltet und nach 30sec wieder angemacht per script da der neu lade Button bei mir nicht die gewünschte Funktion hat da wird Anschein der Adapter noch einmal gestartet da ich dann dauern die Meldung
                                    bekomme da hilft dann nur ein kompletter reboot vom iobroker daher der Neustart per Script.
                                    P.s. hier noch ein Ausschnitt aus dem Log von der Festplatte nach dem Start des Adapters.
                                      #105
                                      ALso das Thema ist auch bei der Tuya-API die genutzt wird nochmal von anderer Seite auf gemacht wird, ist also wenn scheinbar die Lib ... aber es wird untersucht
                                      https://github.com/codetheweb/tuyapi/issues/233
                                        DocRobbe
                                        schrieb am zuletzt editiert von DocRobbe
                                        #106
                                        Hallo Apollon77 oder alle anderen,
                                        habt ihr mit dem Adapter schon einmal Jalousien-Steuerungen wie z.B.
                                        https://www.amazon.de/UPGRADED-Rolladen-Zeitschaltuhr-Rolladenmotor-Rolladenantrieb/dp/B07H9P57SZ/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=281H38F0HM002&keywords=jalousiesteuerung+wlan&qid=1564497236&s=gateway&sprefix=jalousiesteuerung+wlan%2Caps%2C131&sr=8-8
                                        im ioBroker ansteuern können? Da gibt es viele verschiedene Taster, die alle die Smart Live-App nutzen (Tuya). Ich wollte mir so einen zulegen aber ohne das Cloud-Gedöns...
                                        Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
                                        Gruß,
                                        Robert
                                          #107
                                          @DocRobbe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                          Generell tut das und nach dem einmaligen Sync mit der App solltest Du an sich die Cloud bei den Geräten Blocken können. Aber vorsicht: Es gab schon Geräte die darauf mit öfters mal einem Absturz reagiert haben ...
