  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #73
    Warum auch immer sich die Steckdosen ausschalten sollten. Komisch.
    • v522533V v522533
      @apollon77
      gestern Abend 23 Uhr: Instanz stand bei 280 MB. Habe dann neu gestartet. Daraufhin haben alle verbundenen Steckdosen sich ausgeschaltet. Danach gings wieder bei 45 MB los und alles lief ohne Fehler. Heute Morgen wieder bei 140 MB.
      #74
      @v522533 schalten die sich auch aus wenn du normal den Adapter beendest?
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        schrieb am zuletzt editiert von v522533
        #75
        @apollon77
        ne das ganze ist auch nicht nachzuvollziehen, ist bisher nur einmal beim neustart passiert.
        Gruß Chris
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #76
          Ich habe mir 2 Gosund Sp111 geholt und in der Smart Life App hinzugefügt und wollte dann mit dem Tuya Adapter die Geräte wie bescjreiben hinzufügen, aber das klappt nicht.
          Hier ein auszug aus meinem Log:
          2019-07-15 17:46:25.911  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRINUSE',
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EADDRINUSE',
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   port: 6666 }
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6667
          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   errno: 'EADDRINUSE',
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   code: 'EADDRINUSE',
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   syscall: 'bind',
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   address: '0.0.0.0',
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   port: 6667 }
          2019-07-15 17:46:25.913  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          2019-07-15 17:46:25.913  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
          2019-07-15 17:46:27.529  - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
          2019-07-15 17:46:53.197  - info: info.0 Popup-News readed...
          2019-07-15 17:46:55.923  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 27153
          2019-07-15 17:46:56.554  - error: Caught by controller[0]: [AnyProxy WARN][2019-07-15 17:46:27]: both "-i(--intercept)" and rule.beforeDealHttpsRequest are specified, the "-i" option will be ignored.
          2019-07-15 17:46:56.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-07-15 17:46:56.554  - info: host.iobroker Restart adapter
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • marcusklM marcuskl
            #77
            @marcuskl dann belegt irgendetwas anderes auf dem Host den Port 6666 und 6667. finde das und beende es.
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #78
              @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
              1001       129363     1967/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*
                               1001       2870074    12388/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*
                                1001       2870075    12388/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*
              Der Upnp Adapter belegt den Port, aber wie kann ich den ändern ?
              Muss der Port dauerhaft frei bleiben ?
              Und den anderen der Tuya adapter
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #79
                Auch wenn ich upnp stoppe, dann nimmt der Lovelace adapter den Port, wenn ich den stoppe der Simpleapi.....
                Ich weiß nicht weiter
                  #80
                  @marcuskl sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                  io.tuya.0
                  Sicher das der tuya Adapter als Prozess nicht schon einmal läuft?? Reboote mal bzw checke mal die Prozessliste
                    io.tuya.0
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #81
                    io.tuya.0
                    Ich habe den Adapter gelöscht, dann war immernoch der Port von Tuya belegt.
                    Habe dann ein Neustart der VM durchgeführt und der Port war dann nicht mehr belegt von Tuya, auch sonst kein Port (6666 und 6667) war belegt.
                    Ich habe jetzt tuya wieder installiert, der Adapter ist jetzt zwar grün, aber der Port 666 wird wieder von lovelace belegt und der Port 6667 von Tuya
                      #82
                      6666 von lovelace? Kann nicht sein. Zeig mal netstat Ausgabe
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #83
                        root@iobroker:~# netstat -tulpen                 Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13023      636/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13024      636/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13015      651/sshd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14542      1429/io.sonoff.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13074      768/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14460      1294/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13017      651/sshd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16521      2060/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       16640      2218/io.lovelace.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24689      8340/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24690      8340/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       14581      1448/io.broadlink2.
                        udp        0      0 192.168.0.195:5353      0.0.0.0:*                           1001       15144      1754/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        12021      642/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*                           1001       15422      1448/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14804      1732/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16648      1922/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17719      2394/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11700      682/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:55455           0.0.0.0:*                           107        12023      642/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::39739                :::*                                107        12024      642/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        12022      642/avahi-daemon: r
                        root@iobroker:~#
                        Hier die Ausgabe
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #84
                          Wenn ich es mir hier anschaue erkenne ich, dass alles stimmt.
                          Sorry, bei meinem Terminal sah das so aus, als ob der Lovelace Adapter den Port belegt.
                          Ich werde es dann nochmal testen, die Geräte einzubinden.
                            #85
                            @marcuskl Wichtig ist auch das die UDP Pakete der Geräte nicht von WLAN Routern oder so blockiert werden!
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #86
                              Kann der Pihole das auch Blockieren?
                              Wie überprüf ich das ?
                                #87
                                Pihole an sich glaube nicht.
                                naja Du wirst es sehen nachdem Du mal die Gerätre mit dem Proxy gesynct hast. Wenn danach alle im Log mit "unknown IP" meckern kommen die UDP Pakete nicht an.
                                marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #88
                                  Ich werde schauen wenn ich daheim bin, ob ich die 2 Steckdosen verbunden bekomme.
                                  Über VPN geht das glaub schlecht.
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #89
                                    Es findet eine der 2 Steckdosen, und die 1 kann ich aber nicht steuern.
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:43.976	info	Anyproxy ready to receive requests
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:35.610	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:35.609	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:35.601	info	Existing devices initialized
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:35.600	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:35.597	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:35.442	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:25.349	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                    tuya.0	2019-07-16 21:09:25.347	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-07-16 21:02:15.319	info	Anyproxy ready to receive requests
                                    • IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                      #90
                                      Hallo zusammen, kann es sein das der Tuya Adapter nicht richtig ausgeschaltet wird wen man ihn vorher neu geladen hat über die Schaltfläche
                                      Nachdem drücken der neu lade Schaltfläche fängt im log das an
                                      Und wen ich den Adapter dann aus mache ist er im Admin zwar aus aber die daten punkte werden weiter hin aktualisiert und im system.adapter.tuya.o ist der Adapter noch an.
                                      Wen ich dann das System neu starte ist alles ok wen ich ihn dann aus mache ist er auch aus sobald ich dann aber mal den Adapter neu lade fängt es wider an.
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #91
                                        Also ich habe es jetzt hinbekommen.
                                        Ich habe es mit der Smartlife App, auch mit 2 verschiedenen Smartphones (Android) nicht hinbekommen.
                                        Ich habe dann nach einer Tuya App gesucht und im Play Store eine gefunden, dort alles eingerichtet, es dann versucht und es hat sofort funktioniert.
                                        Man könnte es eventuell im Readme vom Adapter noch dazuschreiben, es mit der Tuya Smart App zu versuchen.
                                          #92
                                          @marcuskl Interessant. Kannte diese App noch gar nicht.
