  4. Installationsprobleme Raspberry pi
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
installation raspberrypiinstalltionsfehler
53 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Tobias0209
    Hi, ich bin komplett neu in der Iobroker Welt. Ich habe alles nach Tutorial installiert und bekomme folgende Fehlermeldung bzw. kann nicht auf iobroker zu greifen:
    Betriebssystem: Raspian Buster Lite
    Node Version 10.15.2
    internal/modules/cjs/loader.js:583
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
    Danke vor ab.
    • G gutgut30
      @Homoran Super gerne, ich möchte mich wirklich mit dem Gespann beschäftigen. Wenn du also Infos für mich hast, immer her damit. Ansonsten würde ich versuchen alles manuell, ohne Grundimage aufzubauen. Sollte ja eigentlich auch mit den ganzen Anleitungen gehen.
      @gutgut30
      Da ich von @deimos noch kein Feedback habe, bitte nur als Workaround sehen, da ich nicht weiß ob hinter dem Problem und seiner "Lösung" noch anderes steckt, was mit der Lösung evtl. nicht mehr klappt.
      Wir denken zwar nicht, aber wenn doch werde ich es hier sofort melden.
      Vorgehen für ioBroker mit piVCCU auf Raspberry Pi mit Buster
      • Das entsprechende Image bei Github herunterladen
      • Image aktualisieren mit sudo apt update && sudo apt upgrade
      • Gemäß der Doku Schritt 2 und 3 vornehmen
        • Überprüfung sollte aber nichts ergeben
      • jetzt den Befehl sudo update-ca-certificates --fresh ausführen
      • ab jetzt mit Schritt 4 der Doku fortfahren
      Viel Glück
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobias0209
            throw err;
        Danke vor ab.
        @Tobias0209 sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
        Dann hast du nicht
        Oder zumindest nicht nach unseren!
        Dies hier sollte helfen
        https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
        • C Offline
          chemieka
          Also ich habe ähnliche Probleme und wundere mich, dass man hier nicht mehr dazu findet.
          Ich habe eine neue Karte genommen und Raspian Lite aktuelle Version drauf geladen.
          Dann die Anleitung unter Dokumentation begonnen.
          Beim Test kommt:
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v10.15.2
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v10.15.2
          v10.15.2
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          -bash: npm: command not found
          Will ich npm installieren nimmt er den Befehl garnicht an:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H npm install -g npm@6
          sudo: npm: command not found
          Das ist die gleiche Anleitung überall warum hab nur ich den Fehler?
          • C chemieka
            Beim Test kommt:
            v10.15.2
            v10.15.2
            v10.15.2
            @chemieka sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
            Reicht es nicht unter Announcements?
            v10.15.2
            das ist genau das dort beschriebene
            • C Offline
              chemieka
              ehrlich gesagt nein. Man geht doch halt nach der Anleitung und dort sollte es genau stehen. Immerhin geht der normale User erstmal dort hin und arbeitet die Anleitung ab, dann sollte sie aktuell sein.
              Weil ich nun garnicht mehr verstehe was ich machen soll. ich habe jetzt Node.js v10.15.2 rauf und npm -v 5.8.0. Glaube das ist nicht so gut. Welche Befehle sind nun die richtigen um mein Problem zu beheben.
              Sorry aber ich habe jetzt so viel Zeit verbraucht, was nicht nötig wäre.
              • C chemieka
                tut es doch!
                Die momentan empfohlene Version ist node 10.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 8.x, dann in Schritt 4.1. die “10.x” gegen 8.x” austauschen.
                Debian Buster erfordert node.js v10.x!!
                ungerade nodejs-Versionen sind grundsätzlich nicht empfohlen, da es sich um Entwicklerversionen handelt.
                hast du denn wirklich zuerst den curl Befehl mit v.10 gemacht?
                • C Offline
                  chemieka
                  Mir war das leider nicht so einleuchtend, gehört trotzdem in die Anleitung ehrlich.
                  Ich habe nun:
                  v10.16.0
                  6.10.1
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Da sollte nun IOBroker drauf können oder?
                  • C Offline
                    chemieka
                    jetzt kommt beim Backup einspielen aber auch bei der iobroker Installation:
                    gyp ERR! not ok
                    iobroker
                    2019-07-16 19:45:16.581
                    info
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.2
                    iobroker
                    info
                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                    iobroker
                    info
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    iobroker
                    info
                    gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    iobroker
                    2019-07-16 19:45:16.572
                    info
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    iobroker
                    info
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    iobroker
                    info
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                    iobroker
                    2019-07-16 19:45:16.567
                    info
                    ERR! build error
                    iobroker
                    2019-07-16 19:45:16.564
                    info
                    gyp
                    geht scheinbar trotzdem.
                    • C chemieka
                      Ich habe nun:
                      v10.16.0
                      6.10.1
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Ich kann dir gerade nicht folgen.
                      da steht es in einem roten Kasten mit Ausrufezeichen!
                      • C Offline
                        chemieka
                        Ich hatte das nicht so direkt für mich zutreffend gesehen und möchte behaupten, dass ich nicht so unfit bin.
                        War schon mal nicht so einfach die Anleitung zu finden und dann der Fehler in der Anleitung/Erkennung hat mir viel Zeit gekostet und ich möchte wetten auch andere weniger begabte User haben dort Probleme.
                        Ich finde das sollte irgendwie klarer einfacher sein.
                        Danke dennoch für deine Unterstützung damit konnte ich den Fehler finden.
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chemieka
                          Jan1
                          @chemieka
                          Ich war wohl einer der ersten der mit Debian Buster auf ein anderes System umgezogen ist und hatte selbst mit der alten Anleitung kein Problem. Da ich nur das HTTPS Problem hatte, wollte ich zurück zu Node 8 und das lief nicht. Daraufhin kamen aber auch schon die ersten Meldungen hier im Forum, dass unter Debian Buster Node 10 läuft und später auch die Meldung, dass es mit Node 10 noch kein funktionierendes HTTPS für IOBroker gibt, da die Zertifikate zu schwach sind.
                          Der Umzug lief bei mir auch über das Standard Backup und außer diese Feststellungen hatte ich keine Probleme.
                          Dann kann ich mich wirklich als Linux NOB bezeichnen und tippe in der Regel meine Kommandos nur ab 🙂
                          • C Offline
                            chemieka
                            @Jan1 sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
                            Debian Buster
                            Für mich war schon mal nicht direkt erkennbar ob das für eine PI3 Raspian Lite auch zutrifft.
                            Ich hab mich da echt schwer getan Informationen zu finden. Ja es steht alles im Forum aber zum Teil muss man schon sehr suchen. Finde auch die Forumsoftware nicht so toll.
                            Es gibt zum Teil super Anleitungen im Forum nur irgendwie etwas unsortiert. Vielleicht geht's nur mir so.
                            • C chemieka
                              Debian Buster
                              Jan1
                              @chemieka
                              Forumsuche ist immer etwas merkwürdig und ich suche lieber mit Google, da ich so Treffer im Forum schneller habe als das Forum selber.
                              Allerdings steht auf der offiziellen Seite von Raspian schon das:
                              Und wenn ich das lese, steht da klipp und klar Buster und Buster bleibt Buster egal was da sonst noch dabei steht.
                              Wie geschrieben, hätte ich nicht vorher mit HTTPS auf den IOBroker zugegriffen, hätte ich es nicht mal bemerkt, dass da was anders ist. Ich wollte wenn ich schon umziehe eh alles aktuell haben und somit stand Node 10 und Buster ganz oben auf meiner Liste.
                              • C chemieka
                                welcher Fehler?
                                Wie bitte soll ich das noch klarer herausstellen?
                                • C Offline
                                  chemieka
                                  Der Fehler von meiner Seite 8.x verwendet zu haben. Damit ging es halt gar nicht.
                                  Klingt zwar komisch aber ich hätte mir so vorgestellt, dass es ein Befehl bedarf und das System wird komplett erstellt mit allem was dazu gehört. Nunja es funktioniert ja nun Gott sei Dank eurer Hilfe.😁
                                  • G Offline
                                    gutgut30
                                    Zugegeben, die Anleitung ist für Newbies wirklich nicht easy.
                                    Das Announcement könnte durchaus die ganze Befehlszeile beinhalten. Mit den Abkürzungen und zahlen kann man als Einsteiger nichts anfangen. Wo sollen die Zahlen hin, welche Reihenfolge usw. Müssen trotzdem beide (welche auch immer) ausgeführt werden usw. Es ist für den bedarften User sicher klar, für mich überhaupt nicht.
                                    Das HowTo durchaus auch... Ich vermute(!) derzeit auch nur, dass statt:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                    folgendes genutzt werden soll:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                    Ob es so ist, kein Plan, werde ich gleich mal auf einer zweiten SD Karte versuchen.
                                    Edit: Scheint es auch nicht zu sein. Ergibt dann:
                                    v10.15.2
                                    v10.15.2
                                    Bei der Installation von npm mit
                                    sudo apt install npm
                                    Ergibt dies dann wieder die Version 5.8.0 und ein
                                    ergibt:
                                    npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
                                    Tja.
                                    • G gutgut30
                                      v10.15.2
                                      v10.15.2
                                      ergibt:
                                      Tja.
                                      Jan1
                                      @gutgut30
                                      Ich war Einsteiger bei Linux und IOBroker, allerdings weigern sich anscheinend einige einfach mal das Hirn etwas zu bemühen. Da steht doch klipp und klar, dass man einfach die gewünschte Version ergänzen soll und wo anders als in der Befehlszeile soll das den sein?
                                      Wenn Generation YT mal lesen soll, ist echt Schluss mit lustig.
                                      Man kann eine Anleitung auch so schreiben, dass sie der letzte DAU einfach abtippen kann und es läuft. Dies Anleitung wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach aber genau von diesen Leuten nicht mehr gelesen, weil sie so lang ist. Videos sind recht und schön, ich mag sie nicht weil ich eben wenn ich was nicht verstehe einfach kein Bock habe mir das Gelabere 10 mal rein zu ziehen, was ich in paar Sekunden lesen könnte.
                                      Die Leute hier geben sich alle Mühe und das bezieht sich auch auf die Erstellung der Anleitungen. Man sollte sich da auch etwas damit befassen, dann macht es eh recht schnell klick und man braucht gar keine Anleitung mehr.
                                      So das musste zum Gejammere über schlechte Anleitungen erst mal raus. Alles was zur Lösung des Problems dient, ist ja mittlerweile hier schon geschrieben worden. Ich denke einige sind jetzt angepisst, aber irgendwann ist auch mal Schluss und @Homoran hat ja schon geschrieben, wie außer in rot soll er denn noch stärker etwas relevantes hervorheben.
                                      • J Jan1
                                        @gutgut30
                                        gutgut30
                                        @Jan1
                                        Du hast mein Posting aber schon vollständig gelesen und gesehen wo die Fragestellung und Problematik liegt?
                                        Es sind ja sogar konkrete Infos enthalten was missverständlich ist (beides ausführen, Reihenfolge, nur anpassen) UND dass die Lösung die ich dann gewählt habe (von der ich aus der Anleitung nicht entnehmen kann obs nun die richtige ist) gar nicht zum Ziel führt?
                                        Welche Art von Beteiligung wird denn von "Neuen Usern" erwünscht wenn man hier schon so "angefressen" auf konstruktive Hinweise reagiert?
                                        J C HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gutgut30
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @gutgut30
                                          Die Beteiligung gerade von neuen Usern ist immer erwünscht, nur liegt das Problem auch oft genau daran, dass neue User alles auf einmal verstehen wollen und dann anfangen an Anleitungen den Fehler zu suchen, die sie mit Sicherheit verstanden hätten, wenn sie sie in Ruhe mal gelesen hätten.
                                          Es ist ne Menge was da auf einem zukommen, wenn man sich damit beschäftigt und es dauert, bis man rein kommt. War vielleicht mein Vorteil, bin rein gestolpert und habe erst so nach und nach gemerkt was man hier alles machen kann und bin deshalb auch langsam dran gegangen.
                                          Sorry, wenn etwa angepisst bist, aber wie ich schon geschrieben habe, ich war ein Neuling und hatte von all dem kein Plan, habe mir die Anleitung durchgelesen und bin dann exakt danach vorgegangen. Hat geklappt, somit kann's an der Anleitung nicht wirklich liegen.
                                          Ich sag immer, wenn man kein Plan hat, dann richtet man sich eben nach der Anleitung und das so wie es da steht, wenn man dann etwas mehr Plan hat, kann man auch mal improvisieren. Das sage ich nicht nur, sondern leben auch danach und bis jetzt lief das ganz gut so.
                                          Es ist eben schwer wenn einer Fragen stellt, die eigentlich in de Anleitung beantwortet werden, das ganze so umformulieren, dass es trotzdem verstanden wird.
                                          So, jetzt aber Schluss mit OT, sonst lenkt das nur vom eigentlichen Projekt IOBroker ab 😉
                                          P.S. wenn ich teilweise alte Posts von mir lese, denke ich auch ab und an mal, stand doch alles da.
                                          • G gutgut30
                                            @Jan1
                                            chemieka
                                            schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                                            @gutgut30 sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
                                            @Jan1
                                            Du beschreibst es genau so wie ich es auch sehe. Ich bin nun doch schon 40 Jahre alt und beschäftige mich mit IObroker nun schon 7 Jahre. Dennoch hatte ich hier erhebliche Schwierigkeiten ein laufendes System zu erstellen.
                                            Das sollte in keiner Weise eine Kritik sein aber manchmal ist es eben so, dass es die Profis als "ganz klar sehen" sehen. Immerhin stecken sie viel tiefer in der Materie drin und das ist auch gut so. Dafür meinen Dank und Anerkennung!
                                            Da ich aber meistens nur die Updates über das WebUI mache komme ich normalerweise kaum mit der Konsole in Berührung. Da ich aber hier ein neues System aufsetzen wollt bin ich immer wieder an den 8.x hängen geblieben und ein Fertiges Image gibt's mit 10.x im Moment nicht. Ich bin daher auf eine genaue Anleitung angewiesen, an diesem Punkt war die Anleitung mir auch nicht präzise genug. Und das war nur als Hinweis zu sehen könnte auch andere treffen. Ich denke schon das man das sagen darf.
                                            Um es fest zu halten, nur diesen Befehl nicht den Befehl mit 8.x:
                                            Nochmals Herzlichen Dank das System läuft und läuft ...
                                            sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
